Автор Тема: РЭВ-14  (Прочитано 20614 раз)
Re: РЭВ-14
« Ответ #15 : 06 Ноября 2012, 17:57:34 »
Измерил затухание нового реле РЭВ-14 с нагрузкой на третьем порту.Получилось:на 144     -45,3 дБ,на 432     -35 дБ,
   Спасибо, Александр, большое. Надо понимать, что показаные результаты являются пределом, а реальные значения затухания, то-есть в конце-концов напряжение, прилагаемое ко входу преампа, будет зависеть от степени согласования портов и при наличии рассогласования -от длины кабелей. Верно?
  Спасибо всем участникам ветки.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: РЭВ-14
« Ответ #16 : 06 Ноября 2012, 19:47:51 »
Надо понимать, что показанные результаты являются пределом, а реальные значения затухания, то-есть в конце-концов напряжение, прилагаемое ко входу преампа, будет зависеть от степени согласования портов и при наличии рассогласования -от длины кабелей. Верно?
Всё правильно, Аркадий!
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: РЭВ-14
« Ответ #17 : 06 Ноября 2012, 20:11:25 »
Понимаю, что OFF-TOP, но, с вашего позволения, кратко выложу здесь измеренные мной  данные по развязке импортных sma-реле,
не хочется заводить новую тему.
NARDA SEM123T:
144- 119-120дБ
435- 110-111дБ
1296- 95-96дБ
5,6Г- 80дБ
RADIALL R570423000:
144- 121-122дБ
435- 121-122дБ
1296- 112-113дБ
5,6Г- 84дБ.
Согласование третьего порта на 50ом в этих реле особой роли на развязку не играло,
- в пределах 1-2дБ, причём не всегда в лучшую сторону.
Онлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: РЭВ-14
« Ответ #18 : 26 Июня 2014, 15:29:38 »
Для коммутации ПЧ 432МГц трансвертеров в Полевом дне понадобилось коаксиальное реле N-типа.
Импортные стоят недешево, а под рукой было только наше РЭВ-14.
Выход нашелся такой: из старого грозоразрядника взяли приборные  N-типа "мамы".
Их обратная сторона впритык входит внутрь гнезда СР-50, а корпуса разьемов вплотную прижаты.
По периметру корпуса разьемов пропаяны между собой припоем в нескольких местах.
Re: РЭВ-14
« Ответ #19 : 06 Января 2021, 18:14:13 »
          Здравствуйте. С праздниками. Приведу некоторую технологическую информацию о том, как я инсталлирую реле РЭВ-14 в МШУ на 144 и 432 МГц.  Конструктивы МШУ приведены на первых двух фотографиях. Компактное размещение двух реле для 1 кВт РА получается при их размещении, как на третьей фотографии. Я использую для этого пару разъёмов СР-50-163 ФВ. Можно использовать и СР-50-163 ПВ, как на фото, но у меня втулки заменены на фторопластовые, хотя этого можно и не делать. Высокотемпературной пайки в этой технологии нет, а полиэтилен выдержит 1 кВт.
          Для стыковки разъема реле и разъёма СР-50-163 ФВ часто спользуют посеребренный провод нужного диаметра и подогнанной длины. Я в своё время использовал трубку и подгонял её длину. Но очень просто и без танцев с бубном делается всё так, как будет видно по фотографиям. И всё очень точно «встаёт» по размерам. Берём родной контакт разъёма СР-50-163 ФВ и контакт от разъёма СР-50-164ФВ (ПВ). Фото. При помощи 6 мм кусочка жилы медного кабеля на 4 «квадрата» аккуратно спаиваем два контакта впритык и промываем всё бензоспиртом. Контакт СР-50-164ФВ (ПВ) вместе с изолятором без шайбы втыкаем в разъём РЭВ-14. Далее на второй контакт надеваем изолятор разъёма СР-50-163 ФВ, аккуратно вставляем его в корпус разъёма и навинчиваем его до упора в винтики М2.5, крепящие разъём реле РЭВ-14 к корпусу реле. При этом размеры все так чудесно подобраны, что фторопластовый изолятор СР-50-163 ФВ встаёт точно на своё место в притык и без люфтов. Такая операция делается с двумя реле. Повторяемость очень хорошая!!! Из-за отсутствия коннекторов «мама-мама» для СР-50 я такой коннектор изготавливаю сам. В конечном итоге получаем два соединённых реле. КСВ тракта на частоте 432 МГц приведен на фотографии. Различные джамперы при этом отсутствую. Всё компактно и вполне надёжно.
        Почему я применяю такую технологию… Я выклеиваю корпуса для МШУ из 6 мм листового полистирола. Разъём СР-50-163 ФВ позволяет свободно применять материал 6 мм толщины. Юрий.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: РЭВ-14
« Ответ #20 : 06 Января 2021, 18:28:23 »
Юрий, хотел попросить Вас сделать такое измерение на частоте 2400 МГц, если конечно анализатор позволяет, как на последнем фото. Мне очень интересен результат, так как я использую два РЭВ-14 на 2400 МГц, очень интересно, что из этой связки получается на этой частоте. Реле у меня переключают фидер с 432 МГц на 2400 МГц, одно реле дома, второе на крыше.
« Последнее редактирование: 06 Января 2021, 18:35:12 от R4HV Андрей »
Re: РЭВ-14
« Ответ #21 : 06 Января 2021, 19:24:23 »
Юрий, примерно так же делаю, но стараюсь не нарушать тракт 50 Ом и заделываю кабель (хотя и проигрываю в габаритах). Внизу график - работа/обход, потери и КСВН.
Re: РЭВ-14
« Ответ #22 : 06 Января 2021, 21:26:26 »
А зачем два разъема спаивать хвостами, если достаточно и тела одного, внутренняя резьба хвостовой части СР-разъема накручивается непосредственно на резьбу порта реле.
См.: http://www.vhfdx.ru/apparatura/ispolzovanie-rele-rev-14
Оффлайн UY5HF
Re: РЭВ-14
« Ответ #23 : 06 Января 2021, 22:58:16 »
Я коммутирую так.
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: РЭВ-14
« Ответ #24 : 06 Января 2021, 23:58:00 »
Я коммутирую так.
Я тоже именно так. А главное таким вариантом можно мшу в режиме приёма от антенны на эквивалент переключать. Полезная штука однако.
Re: РЭВ-14
« Ответ #25 : 07 Января 2021, 07:05:11 »
          Здравствуйте. У меня и у RA3WDK используется один фидер на прием и передачу. У RX1AS и UY5HF используется два фидера. Немного иная ситуация.
     Мне не нравится в конструкции UY5HF то, что разъём вставляется в коробку через широкое отверстие, куда потом может попасть влага. Понимаю, что эта коробка может стоять в ещё одной коробке или на чердаке и влага не попадёт… Плюс я не любитель использовать Г-образные разъёмы. Да, они часто удобны, но я во многих случаях оплётку в разъёмы запаиваю намертво. Бывают лишь единичные исключения. Да, это штатные разъёмы для использования в военной технике, но я стараюсь обходиться без них и может быть я неправ…
      Иван. RA3WDK. Я выложил информацию именно из-за как бы некоторой проблемы, которая возникает при стыковке РЭВ-14 и СР-50-163 ФВ  Я  ранее делал приблизительно так, как у тебя на Рис 5. Теперь опробовал более простой способ.
       SERGI. Я лет 30 назад применял соединитель «мама-мама» именно с навинчиванием задней части разъёма СР-50 на разъём РЭВ-14. Идея хорошая, но нужно тщательно подбирать длину дополнительной соединительно трубки между контактами. У меня в те времена не было Интернета и я не имел информации от RU4HV и RW4HW о размерах этой трубки. Как делал свой переходник уже не помню.
     RU4HV. Андрей. Я измерю КСВ, но это измерение будет однозначно НЕТОЧНЫМ!!! Я не знаю частотного диапазона работы применяемого мной эквивалента. Плюс используются переходы и технологии, которые я бы НЕ ПРИМЕНЯЛ на 2400 МГц. Да, реле работает на этой частоте, но всё, что вокруг – сделано некорректно для 2400 МГц. Я бы применил четырёхпортовое реле с разъёмами N типа. Да, дороговато, но…  Юрий.
Re: РЭВ-14
« Ответ #26 : 07 Января 2021, 07:39:46 »
Андрей. Я измерил КСВ этих абсолютно новых РЭВ-14 на 1296 МГц и 2400 МГц точечно и в виде панорамы КСВ. Грамотным людям это будет тоже полезно. Хорошее реле, ничего не скажешь. Юрий.
Re: РЭВ-14
« Ответ #27 : 07 Января 2021, 07:53:12 »
Я делал переходы папа-папа для того, чтобы их отдельно проверить было удобно и внутри не было никаких искажений волнового сопротивления. На 432 КСВ не выше 1,05 был.
Можно и из одного разъема сделать - даже меньше по габаритам будет, но стыковка штырьков и фторопласт - лишняя возня.
По поводу отдельного RX кабеля - я так и делал, когда у меня был МШУ наверху. Даже одно реле было всего. МШУ спокойно выдерживал ГС35Б в легком режиме- хватало изоляции одного реле.
На фото варианты не для себя :) , а тем, кто использует обход с одним кабелем.
Re: РЭВ-14
« Ответ #28 : 07 Января 2021, 07:56:21 »
Развязки на 2,4 ГГц может быть мало. Если мощность предполагается небольшая - SMA реле будут лучше.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: РЭВ-14
« Ответ #29 : 07 Января 2021, 08:03:16 »
Практически всегда два кабеля раздельных.Один раз работал на одном-спалил МШУ. Влага? При хорошем разъеме и тщательной герметизации блока влаги там не бывает ни зимой ни летом....Когда работал ЕМЕ на стек,то РЭВ-14 спокойно держала ГС35 2800в 1,2 А. И на 432 тоже.
« Последнее редактирование: 07 Января 2021, 08:05:46 от RQ3P »
Петр RQ3P
ex:RW3PF
