Автор Тема: РЭВ-14  (Прочитано 23723 раз)
Re: РЭВ-14
« Ответ #30 : 07 Января 2021, 08:32:44 »
Практически всегда два кабеля раздельных.Один раз работал на одном-спалил МШУ. Влага? При хорошем разъеме и тщательной герметизации блока влаги там не бывает ни зимой ни летом....Когда работал ЕМЕ на стек,то РЭВ-14 спокойно держала ГС35 2800в 1,2 А.
      Доброго утра!
        Да, мы работали с вами старыми позывными CW EME, жаль, что перестали, вроде антенны на месте. А какая конструкция у вас, как получается 2800\1,2?
            Я перешел на раздельный тракт Пр\Пер летом 2019г, очень жалею, что не сделал этого раньше.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: РЭВ-14
« Ответ #31 : 07 Января 2021, 09:58:18 »
Обычный на трубе 60 мм... При переезде отдал ребятам вместе с БП. Сделал еще один...Но на работе валяется...Скорее всего по привычке...Сейчас перехожу на транзисторы. В данный момент 4 модуля.Маловато конечно...
Да и антенны другие и локатор.Не вы один переезжали...
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: РЭВ-14
« Ответ #32 : 07 Января 2021, 11:13:56 »
Я измерил КСВ этих абсолютно новых РЭВ-14
Юрий , спасибо за измерение, не совсем плохие результаты, я ожидал худшего. На спутники вполне приемлимы .
Re: РЭВ-14
« Ответ #33 : 07 Января 2021, 11:37:53 »
Добрый день, Андрей. Тракт у РЭВ-14 лучше, чем у РЭВ-16. Не все это понимают. На 1296 МГц ставят РЭВ-16. Я говорил об этом много раз и приводил фотографии измерений. Я никогда не поставлю РЭВ-16 в тракт 1296 МГц. Да, ставят... Да, работают... Как-то...
     Если нужно обходить МШУ на 1296 МГц и мощность в 700 Ватт, а карманы пусты, то можно применить РЭВ-14 для такой мощности, а для развязки применить дополнительно SMA реле. Так получится быстрее и дешевле. Но я - за четырёхпортовое реле. Юрий.
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
Re: РЭВ-14
« Ответ #34 : 10 Августа 2021, 22:36:20 »
Какие реально потери у РЭВ-14 должны быть 144-432-1296?
Алексей 73!
Re: РЭВ-14
« Ответ #35 : 11 Августа 2021, 06:51:21 »
Доброе утро, Алексей. Измерить потери реле, особенно на 144 МГц в домашних условиях сложно. Я не хочу писать невозможно. Вы это отлично знаете. Многие приводили в этой теме результаты своих измерений и различные публикации.  В иностранных программах потери одного контакта реле на 1296 МГц приравнивают к 0.1 dB Я забыл это значение для 144 МГц. Это относится и к разъёму. Измерения с точностью хотя бы в 0.02 dB  обеспечивает не всякий прибор и набегает куча погрешностей в доли децибелла на кабелях, разъёмах. Всё это сложно учесть при проведении измерения реального затухагния реле на частоте 144 МГц в 0.03 dB  Развязка измеряется на ура. Юрий.
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
Re: РЭВ-14
« Ответ #36 : 11 Августа 2021, 12:35:36 »
Меня больше интересует потери в обходе какие получаются на двух реле и байпасе.
Алексей 73!
Re: РЭВ-14
« Ответ #37 : 11 Августа 2021, 13:55:47 »
 Алексей, можно посмотреть у VK3UM в EME Performance calculator - Rx performance. Там и потери в разъемах есть - отдельно от потерь на контактах реле. Кстати BNC в его списке самые хорошие.
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
Re: РЭВ-14
« Ответ #38 : 11 Августа 2021, 14:04:16 »
Расчет это хорошо. Но хотелось бы проверить. Спасибо за ссылку на прогу.
Алексей 73!
Re: РЭВ-14
« Ответ #39 : 25 Апреля 2023, 12:13:02 »
Всем привет!
Кто измерял на практике время коммутации РЭВ-14? Есть данные?
Паспортные значения не интересуют
Re: РЭВ-14
« Ответ #40 : 25 Апреля 2023, 13:02:14 »
Сергей, привет! Было подобное обсуждение на ЦеКьюХеме или КьюэРЗете...
Вопросы стали: время включения или отключения? Какое напряжение питания и длина (сопротивление + индуктивность) питающей линии?
Я проводил опыт двух-лучевым осцилом: На включение меньше 5 мС, если подавать импульсом удвоенное (через бустер) +13,5 Вольт. Отключается около 10...15 мС, если включен обратносмещенный диод. Вот как то не удосужился проверить время включения НЗ-контакта при снятии напряжения.
Оффлайн R3ZI
  • QRA: ko80gn
Re: РЭВ-14
« Ответ #41 : 25 Апреля 2023, 13:22:15 »
На выходных как раз замерял время включения от 27 вольт и от 24 вольта, ~8 и ~10 мс соответственно. Желтый луч - напряжение на катушке реле, зеленый - контакты реле.
Алексей. 73!
Re: РЭВ-14
« Ответ #42 : 25 Апреля 2023, 13:45:27 »
Алексей, а на что нагружали контакты? Я +5 вольт на нагрузку 50 Ом. подавал. И параллельно нагрузке осцилограф.
Re: РЭВ-14
« Ответ #43 : 25 Апреля 2023, 13:48:47 »
Алексей, спасибо, то, что нужно, а время переключения после снятия питания случайно не измерили?
Оффлайн R3ZI
  • QRA: ko80gn
Re: РЭВ-14
« Ответ #44 : 25 Апреля 2023, 13:54:45 »
То что подавал на катушку реле тоже самое напряжение подавал на подвижный контакт. Нагрузку не вешал, наверное по этому дребезг сильный.
Время отключения не измерял, в наличии был только один источник питания.
Наследующих выходных буду обмерять G2RL вкл-выкл, РЭВ-14 выкл. тоже сделаю.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2023, 13:58:24 от R3ZI »
Алексей. 73!
