Автор Тема: РЭВ-15 и 50ом ?  (Прочитано 16911 раз)
Re: РЭВ-15 и 50ом ?
« Ответ #15 : 10 Сентября 2015, 11:11:16 »
Доброго дня, всем!
Вариант 1 - лучше!
Все-таки одно трансформирующее звено, вместо двух. А значит и потери меньше.
Мое мнение,его и следует применять в случае использования РЭВ 15 в 50омной цепи.
Сергей.
Re: РЭВ-15 и 50ом ?
« Ответ #16 : 10 Сентября 2015, 12:37:49 »
Все это хорошо, если вот одно реле и один тракт. В натуре есть антенна, МШУ,фидер, РА,обход того и другого!
Пришел к выводу-достать 50Ом реле. Как исключение-поставить на обход РА со стороны трансивера, на прием не важно, так-как МШУ впереди, а на передачу можно в РА вход  настроить как хочешь, да и КСВ 1,5-1,8 не смертельно. Курочить же реле, подбирая гильзы для получения 50Ом-это на большого любителя работа. Поменять разъемы на СР-50, или ПЛ-это не радикально.UR5LX на верху 2 реле, одно из них 75Омное, можно и так. Всем спасибо.
Re: РЭВ-15 и 50ом ?
« Ответ #17 : 10 Сентября 2015, 13:04:52 »
Еще вариант - использовать 75 омные антенны и 75ом фидер (дешёвый и распространенный) :).
У трансивера l/4 трансформатор. Ламповый РА настроится без проблем напрямую.
Оффлайн UA6LGO
Re: РЭВ-15 и 50ом ?
« Ответ #18 : 10 Сентября 2015, 15:12:11 »
Но если антенна 50 Ом, а кабель 75 и подбирать длину этого кабеля для хорошего КСВ, то это не допустимо. Да, КСВ будет хороший,но на каждом метре кабеля будет по несколько трансформаторов и потери выйдут за разумный предел.
По-моему, Вы не поняли сути предлагаемого решения, поскольку никаких метров кабеля 75 Ом не предполагается. Я промоделировал предлагаемую мной методу в Microwave Office, получается следующее: длина 75-омного участка, образованного реле РЭВ-15 примерно 45 мм; добавим к нему 702 мм кабеля РК75-7-22 (можно и другого, это мало что меняет). В результате получается, что если эта конструкция нагружена на сопротивление 50 Ом, то с другого конца мы видим КСВн=1. Затухание в этой конструкции, если задать реальные физические параметры РК75-7-22, получается -0,023dB. Изменим волновое сопротивление линий реле и кабеля на 50 Ом и вновь рассчитаем затухание. Оно оказывается равным -0,021 dB, т.е. дополнительные потери, обусловленные КСВн=1.5 в этой сумме 75-омных отрезков, равной половине длины волны для частоты 145 МГц, оказываются равны -0,002 dB. На 432 МГц немного больше, но порядок цифр такой же. Потому я и говорю, что не надо уродовать реле переделками - есть проще методы.
73! de UA6LGO
Re: РЭВ-15 и 50ом ?
« Ответ #19 : 10 Сентября 2015, 15:57:21 »
Спасибо за уточнение!
Хвостик к реле из кабеля 75-самый верный путь решения.
Сергей.
Re: РЭВ-15 и 50ом ?
« Ответ #20 : 10 Сентября 2015, 19:00:57 »
Можно вот как: от общего контакта РЭВ-15 до 50-омной антенны идет отрезок кабеля 75 Ом такой длины, чтобы......
А как же можно понять длину  кабеля,идущего к антенне от реле прием-передача в шэке возле РА. Я так и понял, антенна-вверху,реле -внизу. Нет, ну можно в принципе и наоборот(шутка).
Ваш последний пост описывает случай соединения трансивера через реле со входом передатчика,так? Тут все верно, но не понятно откуда взялась длина кабель+реле=747мм. "Офисом" не владею, у меня полуволновый повторитель из кабеля с ПЭ изоляцией и К укорочения =0,66 получаетя 68см, минус 4,5см реле, получается кабеля 63,5см. На практике может быть +\- 3см,но никак не 747мм.
   Именно так у меня и было с 1992 по 2013г. Достался кабель РК-75-17-31,пришлось DJ9BV-14эл пересчитать ПВ на 300ом и хорошо все работало,но всему свое время. Кабелек 34см 60Ом подарил UT5EC уже в конце 90-х,когда появился FT-847, а КРС-78 и "Жутяевская" приставка и так хорошо работали!
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2015, 19:07:53 от ех UT5ER, Аркадий »
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
Re: РЭВ-15 и 50ом ?
« Ответ #21 : 10 Сентября 2015, 21:48:27 »
Я сделал такие переходники.
