Автор Тема: РЭВ-15 в 50 ом линиях  (Прочитано 4529 раз)
rv9da
« : 02 Августа 2005, 08:16:59 »
На сколько существенно повлияет на КСВ включение реле РЭВ-15 в 50 омные линии антенных систем на 144.
Оффлайн UA6LGO
В ответ на:РЭВ-15 в 50 ом линиях
« Ответ #1 : 02 Августа 2005, 09:21:43 »
Здесь про это уже была речь
http://www.vhfdx.ru/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=92&func=view&id=762&catid=2
Включение 75-омного отрезка линии длиной 100 мм в тракт 50 Ом на 145 МГц увеличивает КСВн до 1.3, на 435 МГц до 1.9.
73! de UA6LGO
rv9da
« Ответ #2 : 05 Августа 2005, 11:03:14 »
ОК! Благодарю за конкретный ответ. На будет найти РЭВ-14.
Онлайн RW9OW
« Ответ #3 : 05 Августа 2005, 12:21:25 »
Вот интересно, а если использовать вакуумные релюшки - там как? Всего несколько (1-2см) длинна неоднородности в линии появится.
73! Андрей RW9OW
