Автор Тема: РЭВ-15 вместо РЭВ-14  (Прочитано 44163 раз)
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
« : 21 Февраль 2007, 11:00:33 »
Добрый день.
У меня проблема в РЭВ-14, трудно найти.
Делаю антенну 2 по 18 эл (кросс), два реле РЭВ-14 пойдут для коммутации LNA , а для коммутации поляризации хочу использовать РЭВ-15 (75ом), как это может сказаться на работе. Единственно конструктивно неудобно разьемы на 75 ом.
Другого выхода нет.. Что вы подскажете?
73,
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
Отв:РЭВ-15 вместо РЭВ-14
« Ответ #1 : 21 Февраль 2007, 19:15:34 »
Этот вопрос давно волнует человечество... Смотрите, например, http://www.vhfdx.ru/component/option,com_mamboboard/Itemid,133/func,view/id,7728/catid,10/
Оффлайн ur5lx
« Ответ #2 : 21 Февраль 2007, 21:05:24 »
Рев 14 на RX/TX , V/H
a Рев 15 на LNA
73!UR5LX Sergey
  • QRA: DM43cg
« Ответ #3 : 22 Февраль 2007, 00:27:33 »
Т.е все наоборот.
Рэв-14 на коммутацию поляризации ,а рэв-15 для LNA.
Можно использовать без разьемов, а подсоединять прямо к контактам реле (имеется ввиду LNA), оставить только два разьема - вход и выход.
73,
Оффлайн ur5lx
« Ответ #4 : 22 Февраль 2007, 08:15:07 »
Все реле можно скрутить в группу
Используя специальные папа-папа
или самодельные от СР 75 154
СР 50 130 спаяв центральный
контакт от двух СР 50 или
СР 50 на СР 75
К ЛНА либо специадьные приборные
ПАПЫ либо сомодельные от СР 75
73! Сергей
  • QRA: DM43cg
Re: РЭВ-15 вместо РЭВ-14
« Ответ #5 : 01 Июль 2008, 11:07:32 »
Вопрос решился. Достал реле РЭВ-16, вместе с разьемами. :D
73,
RA9QCE
« Ответ #6 : 01 Июль 2008, 11:24:44 »
144 75ые рэле в 50 омном тракте и наоборот на ксв не влияют.
на 430 не измерял.
  • QRA: DM43cg
« Ответ #7 : 01 Июль 2008, 12:29:18 »
Вообще-то лучше наверное переходить на коммутацию на PIN диодах. Развязка лучше намного и нет механических контактов.
73,
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #8 : 01 Июль 2008, 18:33:10 »
Саша, а статика?
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
ua9tc
« Ответ #9 : 01 Июль 2008, 19:18:31 »
на 430 не измерял.
Какие приборы использовались для измерений ? :o
Оффлайн rd3ql
« Ответ #10 : 01 Июль 2008, 19:30:15 »
Саша, а статика?
если статикой выпалит диоды то мшу или вход тоже навернёться ,в 99% случаев мшу жгут вдувая в жопу
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #11 : 01 Июль 2008, 19:35:03 »
Я наоборот экспериментировал с р\ст Маяк и убрал pin-диоды,поставил рэле и чутьё возросло.Правда Pin диоды 80х годов.Может современные лучше.
  • QRA: LO53cf
« Ответ #12 : 01 Июль 2008, 20:59:33 »
Саша, а статика?
Ну МШУ можно защитить по рецепту W5UN - реле по входу + реле по выходу МШУ.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
  • QRA: LO53cf
« Ответ #13 : 01 Июль 2008, 21:00:44 »
До сих пор на самых современных трансиверах применяют разделение TX/RX
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн rd3ql
« Ответ #14 : 01 Июль 2008, 21:15:24 »
Саша, а статика?
как это сделать на 1296
