Посмотрел что получится. Через два реле (75ом) На 144 КСВ 1.5, на 430 больше 2.144 75ые рэле в 50 омном тракте и наоборот на ксв не влияют.Какие приборы использовались для измерений ?
на 430 не измерял.
, Agilent)
Да, тема маленько подзабыта...
Думаю возродить в связи с тем, что сегодня (на досуге) перемонтировал разъемы у РЭВ-15 со штатных 75 Ом, на N-type с митинского рынка.
Жаль, не сфотографировал процесс, но все просто. Кому интересно, специально разберу и сфотографирую.
Виталий, добрый вечер. Раза три переделывал РЭВ-15,вставлял две гильзы, внеш 12мм, внутрен 8мм.Одну вдоль, другую короткую поперёк. Вскрывал крышки, нажимного штырька (штырь с пружиной вынимается,в запрессованной вставке сверлится отверстие,затем всё в обратном порядке).Крышку , между разъёмами тоже вскрывал, чтобы запрессовать короткую вставку.Если есть образец РЭВ-14,то станет всё понятно.Пытался делать без короткой вставки,хорошего КСВ не получалось. Разъёмы оставлял старые, в них менял только гнёзда( как назвать? 50 омные мамы),а фторпластовый диэлектрик,рассверливал под диаметр этих гнёзд.Параметры получились одинаковые.Для гильзы подошла стандартная трубка,с внешней стороны её пришлось немного накернить,под запресовку. 73.Олег
Тут уже предлагалось выточить гильзу и вставить внутрь РЭВ-15. А я вот думаю увеличить ширину полоска...
Возможно ли? Реле предпологается для 144 и 432 диапазонов.
.............. ,хорошего КСВ не получалось.Олег, простите, но мне не понятно, одинаковые с РЭВ-14 или с чем??
Разъёмы оставлял старые, в них менял только гнёзда( как назвать? 50 омные мамы),а фторпластовый диэлектрик,рассверливал под диаметр этих гнёзд. ...... .
......Параметры получились одинаковые. ..... .
Добрый день!привет
Вопрос для Сергея UA4FKD
Почему только 2 переходника 50-75 и 75-50 Ом?
Ситуация: TS2000 - выход 50 Ом, УМ на 432 транзисторный 400 Вт, соответственно вход и ыыход 50 Ом, антенна 50 Ом. Есть 2шт. РЭВ15 для обхода.
(Пробовал подключать к усилителю 50 Ом нагрузку через реле РЭВ 15- хреново)
Как поступить? может так?
Для подключения трансивера к входу УМ надо один переход 50-75 Ом до реле, затем после реле до входа УМ еще один переход 75-50 Ом. Обход УМ, соответственно 75 Ом кабелем. Затем выход УМ до реле переход 50-75, после реле переход 75-50 в 50 Ом кабель к антенне.
Или я что то напутал?
Надо будет все проверить на макете (реле+нагрузки). Есть анализатор FSH3
Сергей. YL3IB
