Автор Тема: РЭВ-15 вместо РЭВ-14  (Прочитано 46091 раз)
Оффлайн UR3GS
Re: РЭВ-15 вместо РЭВ-14
« Ответ #60 : 25 Февраля 2011, 23:26:46 »
Не знаю, почему никто не предлагает использование РЭВ-15 с дополнительным отрезком кабеля 75 ом, чтобы вместе с разьемом которое можно поставить 75 ом, воздушной линией самого реле 75 ом, опять разьйом 75 ом, отрезок кабеля 75 ом, чтобы все это вместе было кратно половины волны на рабочей частоте.   Обход также, линия 75 ом самого реле, кабель 75ом, опять реле и все это длина половины волны. Отрезок можно подобрать  по минимуму КСВ нагрузив на резистор 50 ом.   За неимением РЭВ-14, это тоже решение и очевидно более разумное, чем просто вносить неоднородность 75 ом длиной прибл 10 см, в линию 50 ом.
« Ответ #61 : 25 Февраля 2011, 23:43:46 »
  привет
это нужно  у профи спрашивать,а в моём  мухо саранске,и так сладко. я кабель подрезал ,чтобы
ксв понизить ,ну небыло в антенне 50 ом ,пожурили профи  , нельзя обрезание делать, вот так то
Оффлайн UR3GS
« Ответ #62 : 25 Февраля 2011, 23:51:07 »
Это не подрезание кабеля, это согласование с помошью двух четвертьволновых трансформаторов.
ra6foo
« Ответ #63 : 26 Февраля 2011, 00:48:32 »
Здесь вероятно можно обойтись одним отрезком кабеля 75 ом, включенным перед общим разьемом и длиной кабеля такой,
чтобы участок - кабель 75 Ом + реле + боковой разьем 75 Ом, в который впаян кабель 50 Ом - был длиной 0,5 λ.
Полуволновый повторитель 50 Ом через 0,5 λ 75 Ом в 50 Ом, включенный в разрыв фидера 50 Ом. КСВ в нем 1.22. (исправлено: КСВ 1,5)
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2011, 15:03:08 от RA6FOO »
« Ответ #64 : 26 Февраля 2011, 12:23:37 »
 вот и классное решение от профи.
и ни  чего: резать ,сматывать ленточки, исращивать ненадо.
1,22 для меня  нормальный ксв на входе будет  .
надобно испытать.
ra6foo
« Ответ #65 : 26 Февраля 2011, 14:52:11 »
КСВ в нем 1.5
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2011, 15:03:26 от RA6FOO »
« Ответ #66 : 26 Февраля 2011, 20:32:30 »
КСВ в нем 1.5
всё равно испытаю.
хотя с переходниками  поменьше.
« Ответ #67 : 26 Февраля 2011, 20:57:59 »
КСВ в нем 1.5
... при условии, что коммутируемая длина волны будет в 4 раза длиннее реле.
так как его длина 5 см. то КСВ 1,5 будет на длине 20 см. то есть 1,5ГГц!
На "двойке", при правильном разделе контактов, спокойно 1,2...1,25 выходит.
« Ответ #68 : 26 Февраля 2011, 21:23:34 »
КСВ в нем 1.5
  немного не понял о кантахтах, поподробнее.
« Ответ #69 : 26 Февраля 2011, 21:52:19 »
Я не контакты имел ввиду, а разъемы.
Нууу, хотя-бы пролистайте эту ветку на предыдущую страницу. пост №46 и ниже...
« Ответ #70 : 26 Февраля 2011, 22:33:07 »
  теперь понял.  смотрел и пост , и как правильно разделать разъём (на фото, и толстые кабели на видео)
« Ответ #71 : 18 Сентября 2011, 14:24:51 »
пожалуйста прокоментируйте
« Ответ #72 : 30 Сентября 2011, 12:01:47 »
комментариев пока нет,
 и возник вопрос ?
на каком расстоянии надо установить выходное реле от  РА ?
т.е.  что бы оно находилось:   в пучности тока ? , или напряжения?
« Ответ #73 : 30 Сентября 2011, 13:12:34 »
 и возник вопрос ?
По схеме из вашего предыдущего поста, если вход и выход УМ имеют волновое 50 Ом, то все ОК! именно так, полуволновыми повторителями. А вот для соединения УМ с 75 ом входом-выходом с реле необходимо использовать кабель с волновым сопротивлением примерно 63 Ом. И уже четвертьволновые трансформаторы. И то, что-то не срастается :(
По цепи "обход" все ОК! 50Ом фидер разорван куском полуволнового повторителя из кабеля 75Ом имнус длина двух реле. И длина кабелей "трансивер-коммутатор" и "коммутатор-антенна" может быть любой.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2011, 13:23:48 от RA3GKH Виталий »
« Ответ #74 : 30 Сентября 2011, 13:45:07 »
да, у меня вход и выход 50ом.
я имел ввиду на каком расстоянии установить реле от РА  до выходного разъёма,
при соблюдении  длины : (выход  РА->реле->выхходной разъём=L\2*к.у.)
накрутить реле на РА, паставить в средине полуволнового повторителя ,или на выходной разъём?
где для реле будет более облегчённый режим ?
и доп. вопрос возник спонтанно ,
при передаче реле должно быть под напряжением  или никакой разницы ?
с большей мощьностью никогда не работал ,
не охота наступить на грабли.
