"Если нельзя, но очень хочется, то можно!"(С)
Нет РЭВ14, есть РЭВ15.
Первое. Коммутируем МШУ. МШУ стоит на антенне. Какие потери имеем? На прием их компенсирует МШУ, ксв можно не учитывать. На передачу можно поставить трансформатор, а можно и мощи добавить. Последнее проще, да и корреспонденты вряд ли заметят потерю вами нескольких ватт при киловатте.
Второе. Ну ОЧЕНЬ хочется чтобы все в тракте было "родным". Какие проблемы? Пересчитываем антенну на 75 Ом и используем кабель на 75 Ом. На прием рассогласование с трансивером компенсирует МШУ, а на передачу... Согласуем РА по входу на 50 Ом, по выходу - на 75 - в чем проблемы?
Ну и можно конечно сами реле покурочить, только стоит ли овчинка выделки? В конце-концов РЭВ14 купить можно, пусть и не дешево. Вы ж их не тоннами покупаете и не каждый год. Объясните это жабе, она поймет.
Для любителей считать доли дБ потерь - вам проще купить нужные реле и не морочить людям головы. Впрочем, у вас-то они наверняка давно уже есть.
Всех с Новым годом!
