Автор Тема: РЭВ-15 вместо РЭВ-14  (Прочитано 43783 раз)
Оффлайн UR3GS
  • Новичок
Re: РЭВ-15 вместо РЭВ-14
« Ответ #60 : 25 Февраль 2011, 23:26:46 »
Не знаю, почему никто не предлагает использование РЭВ-15 с дополнительным отрезком кабеля 75 ом, чтобы вместе с разьемом которое можно поставить 75 ом, воздушной линией самого реле 75 ом, опять разьйом 75 ом, отрезок кабеля 75 ом, чтобы все это вместе было кратно половины волны на рабочей частоте.   Обход также, линия 75 ом самого реле, кабель 75ом, опять реле и все это длина половины волны. Отрезок можно подобрать  по минимуму КСВ нагрузив на резистор 50 ом.   За неимением РЭВ-14, это тоже решение и очевидно более разумное, чем просто вносить неоднородность 75 ом длиной прибл 10 см, в линию 50 ом.
« Ответ #61 : 25 Февраль 2011, 23:43:46 »
  привет
это нужно  у профи спрашивать,а в моём  мухо саранске,и так сладко. я кабель подрезал ,чтобы
ксв понизить ,ну небыло в антенне 50 ом ,пожурили профи  , нельзя обрезание делать, вот так то
Оффлайн UR3GS
  • Новичок
« Ответ #62 : 25 Февраль 2011, 23:51:07 »
Это не подрезание кабеля, это согласование с помошью двух четвертьволновых трансформаторов.
ra6foo
« Ответ #63 : 26 Февраль 2011, 00:48:32 »
Здесь вероятно можно обойтись одним отрезком кабеля 75 ом, включенным перед общим разьемом и длиной кабеля такой,
чтобы участок - кабель 75 Ом + реле + боковой разьем 75 Ом, в который впаян кабель 50 Ом - был длиной 0,5 λ.
Полуволновый повторитель 50 Ом через 0,5 λ 75 Ом в 50 Ом, включенный в разрыв фидера 50 Ом. КСВ в нем 1.22. (исправлено: КСВ 1,5)
« Последнее редактирование: 26 Февраль 2011, 15:03:08 от RA6FOO »
« Ответ #64 : 26 Февраль 2011, 12:23:37 »
 вот и классное решение от профи.
и ни  чего: резать ,сматывать ленточки, исращивать ненадо.
1,22 для меня  нормальный ксв на входе будет  .
надобно испытать.
ra6foo
« Ответ #65 : 26 Февраль 2011, 14:52:11 »
КСВ в нем 1.5
« Последнее редактирование: 26 Февраль 2011, 15:03:26 от RA6FOO »
« Ответ #66 : 26 Февраль 2011, 20:32:30 »
КСВ в нем 1.5
всё равно испытаю.
хотя с переходниками  поменьше.
« Ответ #67 : 26 Февраль 2011, 20:57:59 »
КСВ в нем 1.5
... при условии, что коммутируемая длина волны будет в 4 раза длиннее реле.
так как его длина 5 см. то КСВ 1,5 будет на длине 20 см. то есть 1,5ГГц!
На "двойке", при правильном разделе контактов, спокойно 1,2...1,25 выходит.
« Ответ #68 : 26 Февраль 2011, 21:23:34 »
КСВ в нем 1.5
  немного не понял о кантахтах, поподробнее.
« Ответ #69 : 26 Февраль 2011, 21:52:19 »
Я не контакты имел ввиду, а разъемы.
Нууу, хотя-бы пролистайте эту ветку на предыдущую страницу. пост №46 и ниже...
« Ответ #70 : 26 Февраль 2011, 22:33:07 »
  теперь понял.  смотрел и пост , и как правильно разделать разъём (на фото, и толстые кабели на видео)
« Ответ #71 : 18 Сентябрь 2011, 14:24:51 »
пожалуйста прокоментируйте
« Ответ #72 : 30 Сентябрь 2011, 12:01:47 »
комментариев пока нет,
 и возник вопрос ?
на каком расстоянии надо установить выходное реле от  РА ?
т.е.  что бы оно находилось:   в пучности тока ? , или напряжения?
« Ответ #73 : 30 Сентябрь 2011, 13:12:34 »
 и возник вопрос ?
По схеме из вашего предыдущего поста, если вход и выход УМ имеют волновое 50 Ом, то все ОК! именно так, полуволновыми повторителями. А вот для соединения УМ с 75 ом входом-выходом с реле необходимо использовать кабель с волновым сопротивлением примерно 63 Ом. И уже четвертьволновые трансформаторы. И то, что-то не срастается :(
По цепи "обход" все ОК! 50Ом фидер разорван куском полуволнового повторителя из кабеля 75Ом имнус длина двух реле. И длина кабелей "трансивер-коммутатор" и "коммутатор-антенна" может быть любой.
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 2011, 13:23:48 от RA3GKH Виталий »
« Ответ #74 : 30 Сентябрь 2011, 13:45:07 »
да, у меня вход и выход 50ом.
я имел ввиду на каком расстоянии установить реле от РА  до выходного разъёма,
при соблюдении  длины : (выход  РА->реле->выхходной разъём=L\2*к.у.)
накрутить реле на РА, паставить в средине полуволнового повторителя ,или на выходной разъём?
где для реле будет более облегчённый режим ?
и доп. вопрос возник спонтанно ,
при передаче реле должно быть под напряжением  или никакой разницы ?
с большей мощьностью никогда не работал ,
не охота наступить на грабли.
