Автор Тема: РЭВ-18А на 144/430 ?  (Прочитано 9207 раз)
Оффлайн US6ISV
  • QRA: KN98CF
« : 07 Октября 2007, 22:16:08 »
Подскажите по поводу применения герконового реле РЭВ-18а для комутации вч сигналов на частотах 144/430 МГц.Мощность до 10-15Вт.
По паспорту реле может применяться на частотах до 100 МГц и коммутировать до 80в на 0.25А.
С другой стороны у нас все делалось с двойным , тройным запасом, хотя может в этом вопросе это и не приемлемо.
73! Александр.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
Re: РЭВ-18А на 144/430 ?
« Ответ #1 : 25 Ноября 2007, 21:00:08 »
У нее выводы слишком длинные для применения на УКВ.
Роман.
73! Успехов!
ra9we_ukw
« Ответ #2 : 28 Сентября 2009, 19:16:12 »
Интересно, кто какие реле применяет по входу на 144, вместо РПВ2/7?
Например будут работать герконовые РЭС55, мощность15,20ватт в ГИ7б?
Оффлайн ru6ls
  • RU6LS
    • 6ls.ru - Это радиолюбителький сайт RU6LS (ex UA6LPQ, UW6LS ) г. ШАХТЫ. РОССИЯ
« Ответ #3 : 02 Октября 2009, 01:01:43 »
- У меня работают именно РЭС55 и на 144 и 433мгц. На протяжении 10 лет не было проблем
с реле по входу УМ.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2009, 12:41:20 от ru6ls »
ra9we_ukw
« Ответ #4 : 02 Октября 2009, 04:08:55 »
Ватт 15 однозначно качаете?
« Ответ #5 : 02 Октября 2009, 07:35:46 »
Пробую РЭС47 коммутировать двухдиапазонный МШУ на 144/433. Даже 50 Вт/20Вт соответственно качаю...
ПРоблем вроде нет, КСВ-показометр на ft-857 показывает норму .
Единтственное, что при КСВ нагрузки (антенны) больше трех реле начинает греться. Но я этого стараюсь не допускать.
Оффлайн Kesha
« Ответ #6 : 02 Октября 2009, 12:01:27 »
 Лет 30 назад коммутировал "МШУ" на КТ368 двумя РЭС49 (нынче это РЭК43). Когда собирал МШУ, цель была проверить транзистор, т.е. делалось "временно". Как известно "Нет ничего более постоянного, чем временное!"(С) :), так получилось что коробочка с МШУ провисела на антенне почти 3 года при весьма активной работе на 144. Когда, наконец, МШУ было снято, первое что я сделал - вскрыл релюшки. Ожидал что внутри будет все обгоревшим и т.п. (к РА подводилось 1кВ, 0.35А). Однако внутри все было как будто только что с заводского конвейера. Удивился здорово. Правда к тому времени у меня уже появиласть небольшая "кучка" РЭВ-15, так что больше таких "экспериментов" не проводил, статистики нет. :)
« Ответ #7 : 02 Октября 2009, 12:53:42 »
Маленький вопрос, это просто 2 предусилителя, переключаемые в зависимости от нужного диапазона или же есть какой-то "изюм"?
« Ответ #8 : 02 Октября 2009, 15:11:32 »
Нет, просто один предусилитель. Только на входе расчитан в RF-Simm двухгорбый фильтр.
Горбы на 144 и на 433 соответственно. Входное сопротивление 50 Ом, выходное порядка 10...12, зависит от S-параметров транзистора.У меня bf998. На выходе ШПТ от "польского" антенного усилителя и аттенюатор -3...-6 Дб.
Правда до ума эту констркуцию пока не довел  :( Совсем в работе погряз до Декабря.
« Ответ #9 : 02 Октября 2009, 16:08:36 »
Очень любопытно, дайте тогда уж модель этого вх. фильтра. Может даже отдельной темой, чтобы не смешивать с реле.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2009, 16:19:51 от Sergi »
« Ответ #10 : 03 Октября 2009, 10:45:45 »
Да простит нас модеруатор!
Пока использовал стандартную цепь согласования.
50->10 Ом Reactive Low Pass.
Давай через неделю вернемся к этому вопросу. Заодно новую тему создадим.
Оффлайн ru6ls
  • RU6LS
« Ответ #11 : 17 Октября 2009, 13:02:29 »
FT-726 =10вт.
Оффлайн 6p3s
« Ответ #12 : 09 Ноября 2009, 16:43:52 »
Здравствуйте! Посоветуйте,  есть что-нибудь помощнее РЭВ-14 для 144 JT65  EME ?
« Ответ #13 : 09 Ноября 2009, 19:23:03 »
http://www.on4sh.be/atv/23cm-pa/hf4000/D4056a08.pdf
