Автор Тема: РЭВ16 на 1296МГц  (Прочитано 11495 раз)
Re: РЭВ16 на 1296МГц
« Ответ #15 : 10 Ноября 2013, 14:28:35 »
Василий я выслушал Ваши ответы, спасибо
Оффлайн RA4YF
« Ответ #16 : 10 Ноября 2013, 17:58:37 »
не очень интересует теоретические выкладки, лучше ответ практика
МШУ на ATF54143 сгорел мгновенно при мощности усилителя 30Вт на 1296мГц. После замены реле на импортные сма 2-й год полет нормальный.
Ex RA4YFY
« Ответ #17 : 10 Ноября 2013, 18:11:32 »
МШУ на ATF35143 (несколько штук) "терпели" несколько Кубков и ПД через реле РЭВ16 около 100 Вт. Было примерно так :
http://ra3wdk.qrz.ru/Measure_noise.jpg
После поднятия мощности свыше 150 Вт - пошли отказы. Пришлось ставить вторую реле РЭВ-16, а в дальнейшем заменить на N-типа реле.
Реле такое : http://ra3wdk.qrz.ru/LNA/1296_lna.jpg
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #18 : 10 Ноября 2013, 18:20:48 »
РЭВы на 1296 - это от безысходности только, особенно на входе МШУ.
Импортные SMA с хорошими развязкой  и КСВ  не такой уж дифцит сейчас.
Оффлайн RN9WX
  • QRA: LO92IR
« Ответ #19 : 10 Ноября 2013, 18:45:06 »
а какие именно?
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #20 : 10 Ноября 2013, 20:52:13 »
Их есть довольно много разных, какие попадутся.
Некоторые примеры по ссылке:
http://www.dl6nci.de/sma.htm
Оффлайн UX7V
« Ответ #21 : 10 Ноября 2013, 22:14:20 »
Со второй частью высказывания можно согласиться, поскольку, действительно, у SMA-реле хорошая развязка,  а это то, что нужно для безопасной эксплуатации МШУ. Но, надо сказать и то, что коммутирующие элементы  и сам тракт реле РЭВ-16 (качественное серебро и фторопласт) выполнены на порядок лучше, чем у вскрытого отказавшего импортного реле, показанного в анонсированном отчете и в котором нагревающаяся контактная группа управляется деталью из термопластичной пласт массы. Другое дело, что РЭВ-16 не разрабатывались и не испытывались в режимах, которые часто используются радиолюбителями. По идее, РЭВ-16 могут пропустить такую же мощность, как и подключаемый к реле коаксиальный кабель, типоразмер которого определяется разъемами, но только при корректном переключении, когда сигнал не рвется на полной мощности или УМ не возбуждается, создавая дугу. В то же время слабым местом реле РЭВ является конструкция корпуса, выполненного из анодированного алюминия, окрашиваемого черной краской. В местах контакта корпуса с никелированными разъемами часто попадает краска, да и сам оксидированный алюминий плохой проводник электричества и, поэтому, с ростом частоты растут потери в месте контакта и бывали случаи отгорания разъемов по этой причине. При большой мощности, конечно.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2013, 22:33:40 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UN7PV
« Ответ #22 : 13 Декабря 2013, 08:32:49 »
Коллеги,на ebay сейчас есть два типа реле с разьемами N типа.Мне нужно реле для комутации антенны на 23см с усилком на двух XRF286.Реле с 4-мя разьемами вроде 300вт держит.С тремя так и не понял,на какую мощность можно расчитывать на 23см.Может кто пользует такие штуки,поделитесь опытом.Сорри что не совсем по теме,но не нашел где еще спросить.Да,еще вопрос,как подключать реле с 4-мя разьемами,или для комутации антенны вообще не годится?
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
« Ответ #23 : 13 Декабря 2013, 19:14:57 »
Приветствую!
У меня стоит релюха с 1 картинки, правда по входу усилка на 23. Думаю что 300 ватт потянет, а вот развязка у этого реле просто замечательная более 55db, причем до 5,7 ггц, на 10 гиг чуть поменьше
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2013, 19:18:51 от ua4hts Toly »
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
email: ua4hts@gmail.com
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #24 : 13 Декабря 2013, 20:52:05 »
http://www.w6pql.com/600w_23cm_LDMOS_amplifier.htm
Думаю что здесь используется типичное реле!
Оффлайн UN7PV
« Ответ #25 : 14 Декабря 2013, 04:24:44 »
Спасибо ребята.Особенно за ссылку,то что нужно.Похоже реле действительно в тему,одним обход усилка организуется.Дороговато,но стоит того.
  • QRA: lo92hr
« Ответ #26 : 14 Декабря 2013, 12:31:03 »
Ваше реле скорее всего поляризованное, возможно понадобится доработка, в этой статье все найдете http://ham-radio.dk/HamRadio/LatchRelay/LatchRelay.html смотрите внимательнее там есть видео по ссылке испытаний после доработки !
« Ответ #27 : 14 Января 2020, 20:11:07 »
Здравствуйте. Предоставлю немного информации по РЭВ-16. Увидел на рынке недорогое убитое реле РЭВ-16. Толи мужик его 20 лет продаёт и оно лежит под снегом и дождём. Толи сняли из упавшего в Каспийское море лет 50 назад МИГ-15. Корпус из алюминиевого сплава частично превратился в порошок. Корпуса разъёмов позеленели. У меня сразу появилась мысль про МШУ. Стоят на крыше. Дожди, влажность. Естественно, их укрывают от непогоды и до такого состояния реле не доведут. А тут уже всё кто-то сделал. Была идея открыть реле и посмотреть, что же внутри реле будет, если снаружи такой вид. После небольшого торга отдал стольник и дома разобрал реле на части. Что можно сказать. Всё, что было снаружи, имеет коррозию. Центральные контакты разъёмов потемнели. А вот все, что было внутри, имеет отличный вид. Серебрение белое белое. Так, что если в корпус от блока с МШУ попала вода и была там лет пять, то скорее всего не стоит переживать за реле. Юрий.
« Ответ #28 : 14 Января 2020, 20:37:14 »
Здравствуйте. При изготовлении реле или подантенных блоков, часто применяют реле обхода. Использование четырёхпортового импортного реле с разъёмами N типа является очень хорошим вариантом реализации функций обхода, но цена реле высока и доступность не совсем хорошая. Естественно, радиолюбители из России и постсоветского пространства активно используют более дешёвые и доступые реле РЭВ-16 в паре со вторым реле. Им может быть такое же реле РЭВ-16. В РА на 144 МГц ещё можно применить без переделки реле РПВ2/7  Реле РПА-16 даёт лучшие результаты. Как лучший компромисс цена/качество можно рассмотреть применение дешёвого РЭВ-16  в паре с SMA реле. Такой тандем хорошо работает в качестве обхода в РА на 144 МГц и 432 МГц. Реле с SMA разъёмами иногда можно купить за 2000 рублей. Пара реле обходится дешевле, чем  четырёхпортовое импортное реле с разъёмами N типа. Я соединил тандем из реле РЭВ-16 и хорошего импортного реле с SMA разъёмами и измерил КСВ тракта на трёх частотах. Для соединения разъёмов реле РЭВ-16 с SMA разъёмами реле я аккуратно изготовил два переходных соединительных кабеля. КСВ тандема на частоте 144 МГц равен 1.034 На частоте 432 МГц КСВ равен 1.097   На частоте 1296 МГц КСВ равен 1.039  «Улучшение» КСВ при увеличении частоты происходит из-за соединительных элементов, длина которых на частоте 1296 МГц прилична и они работают, как трансформирующие цепи. Юрий.
ua3xcr
« Ответ #29 : 14 Января 2020, 23:27:06 »
Тандем хороший, управлять неудобно.
