Автор Тема: РПА-16  (Прочитано 14321 раз)
Оффлайн EW1EW Александр
РПА-16
« : 14 Января 2008, 12:36:56 »
Может кто подскажет из практического опыта какую мощность выдерживает данное реле на 23 см? По каталогу предприятия - 150W на 1000 МГц.
АЛЕКСАНДР
TS2000X
Re: РПА-16
« Ответ #1 : 14 Января 2008, 14:04:22 »
Я знаю ,что RW1AW Саша применял такие на 13см говорил ,что они там держат 25-30вт.
Хочу их ставить по входу РА на 23см из-за их малых габаритов. http://forum.vhfdx.ru/index.php/topic,10918.msg10928.html#msg10928
Александр.
« Последнее редактирование: 14 Января 2008, 14:08:13 от rx3dur »
Re: РПА-16
« Ответ #2 : 14 Января 2008, 14:36:10 »
Александр.
А у меня была мысль предусилитель коммутировать... Но в режиме передачи моща то через них идет, в обход преда. Есть желание маленький (и естественно не сильно тяжелый) блочок прям за рефлектором антенны иметь...
АЛЕКСАНДР
TS2000X
Re: РПА-16
« Ответ #3 : 14 Января 2008, 18:20:45 »
Для этих целей из наших самое маленькое это РЭВ16 будет ,но для хорошей  мощи надо и развязку хорошую иметь,поэтому ставил две штуки.Фотка на сайте есть и пред в одной коробке.Можно думаю поставить одну РЭВ16 вторую РПА16(ближе к МШУ).
Re: РПА-16
« Ответ #4 : 14 Января 2008, 21:55:48 »
Не совсем понятно. Может можно подробнее? Мощи планируется около 150-180W.
АЛЕКСАНДР
TS2000X
Re: РПА-16
« Ответ #5 : 14 Января 2008, 22:34:51 »
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/page,view/catid,299/PageNo,1/key,1/hit,1/
Посмотрите на рис1.2 там как раз стоят две реле около МШУ .Двумя реле я добился развязки около 60дб.При этом на входе МШУ не стоит ни каких защитных диодов.
Re: РПА-16
« Ответ #6 : 14 Января 2008, 22:49:30 »
Понял. Но это вес. А я хотел прямо за рефлектором расположить. Минимум веса.
АЛЕКСАНДР
TS2000X
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
Re: РПА-16
« Ответ #7 : 15 Января 2008, 04:16:25 »
Можно расположить на мачте - не так уж и много кабеля (рефлектор то рядом с мачтой).
Роман.
73! Успехов!
Re: РПА-16
« Ответ #8 : 15 Января 2008, 08:42:03 »
[/quote] Тогда покупайте импортное реле типа СХ-520D, SMA типа вам при вашей мощности не подойдут.
Либо ставить облучатель с раздельными прием-передача ,тогда ТХ можно пустить на прямую с РА ,а прием обойтись маленьким реле,тем же РПА14.Но при этом вы проиграете из-за круговой поляризации .
Александр
Re: РПА-16
« Ответ #9 : 15 Января 2008, 17:19:48 »
Понял. Спасибо за ответы. Ну хоть ватт 70-80 они выдержат?
АЛЕКСАНДР
TS2000X
Оффлайн UA4NX
  • QRA: LO48SO
Re: РПА-16
« Ответ #10 : 15 Января 2008, 17:42:38 »
Вот вчера UA9FAD мне писал:
"Еще раз посмотрел и сравнил РПА-14 и РПА-16, у РПА-16 150 вт на 1гГц,
а у РПА-14 25вт на 2гГц."
Из какого источника данные - спросите Виктора UA9FAD, у меня такого справочника нет.
Реле РПА-14 и РПА-16 можно купить по объявлению на CQHAM :
продам рэв16-100р.,рпа...         Просмотров: 1638  |   Дата: 14/01/2008 13:43
продам реле рэв16-50ом-27в-100р.шт.,
,рпа14-50ом-27в-1700мгц-25вт-100р.шт.
рпа16-50ом-27в-1000мгц-35вт-150р.шт.
разъёмы для рпа14,16
« Последнее редактирование: 15 Января 2008, 17:44:51 от UA4NX »
73! Эдуард.
Re: РПА-16
« Ответ #11 : 15 Января 2008, 18:33:07 »
Спасибо за ответ. Есть у меня эти реле. А озвученные данные есть на сайте производителя. Меня интересовало выдержат ли они заявленные производителем данные?
АЛЕКСАНДР
TS2000X
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
Re: РПА-16
« Ответ #12 : 08 Июня 2009, 23:40:07 »
Александр,наверное мой ответ запоздалый,на всякий случай сообщаю:РПА-16 выдерживают  коммутацию в 200Вт на 1296 мгц в обходе PA нормально,испытано в ЧФО-2009.Наверху в антенне в обходе LNA  можно смело ставить тем более.
Валерий RW4HW
Re: РПА-16
« Ответ #13 : 23 Сентября 2023, 18:48:41 »
Здесь мои измерения КСВ (НО-контакт) и S21 (НЗ-контакт), на обмотку  реле подано питание.  Можно предположить,  что реле будет работать на 5.7гГц. Переходы SMA-СР50 самодельные с использованием жесткого кабеля UT141 минимальной длины.
Для сравнения КСВ того же контакта на liteVNA для диапазона 1296 МГц - здесь S21 не измерял. Кстати - на Аринсте в диапазоне 1000-1500МГц КСВ близок к liteVNA (немного хуже), КСВ противоположного контакта (НЗ) хуже - около 1.2.
Здесь устройство  РПА-16 Ответ 101
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2023, 19:12:36 от UA9FAD »
Re: РПА-16
« Ответ #14 : 06 Сентября 2024, 23:56:56 »
Извиняюсь - залез в чужую тему сослепу :), повторю здесь вопрос:
Цитата: rx6aia от 17 Ноябрь 2018, 17:52:48
Цитата: RW3PX от 17 Ноябрь 2018, 16:03:37
А я бы поставил РЭВ-16! Потери в два раза ниже чем у SMA!
А чем не нравится РПА-16.
В технических параметрах РПА-16 указано:
Сопротивление контактов электрической цепи, Ом, не более………..0.25
Какой программой пересчитать сопротиление в шумовую температуру в согласованном 50 ом тракте? (Туплю - сам это делал, но сейчас не нахожу...)
Навскидку вижу 2 градуса К.
Контакты золотые, но золото в сплаве - слышал, что кроме серебра там рений и еще что-то экзотическое Не зря ведь количество срабатываний 10^5. Кострукция контактных пластин нетрадиционная - края подогнуты, они и контачат, а контактов в обычном понимании (как у РЭВ-16 нет). У РЭВ-16 после месяца-двух работы на Луне появляется наклеп на контактах (серебро) и нестабильность в виде дополнительного шума - разбираю и шлифую плоскостью лезвия отвертки, убираю микролунку. А в РПА-16 не залезешь, только менять - надо иметь запас новых.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2024, 00:05:10 от UA9FAD »
