Автор Тема: Самодельное антенное рэле на базе герконов?  (Прочитано 3738 раз)
RA9QCE
Возникла тут идея, может и бредовая, но чем черт не шутит....
В общем что если взять  геркон, измерить  сечение выводов (внутри оно вроде как такое же)
 после чего рассчитать диаметр внешнего проводника, чтобы получилась коаксиальная линия, судя по виду, этот диаметр должен быть чуть больше корпуса геркона...
можно наверное даже втулку не вытачивать, просто обмотать чем-нибудь (с учетом диэлектрической постоянной) и сверху посадить трубку из медной фольги. Затем соединить два таких геркона последовательно, между ними и по краям впаять разьемы и намотать на них обмотки.
Нарушение коаксиальности минимальное получается...
Переключать их вроде как можно по горячему....
МКА50201 по efind 65 рублей примерно стоит, вроде как переключает 120 ватт по горячему,по холодному должна быть еще  большая пропускаемая мощность
ua9tc
Re: Самодельное антенное рэле на базе герконов?
« Ответ #1 : 27 Февраля 2008, 17:53:37 »
Радиомир КВ иУКВ  7/ 2001  стр.36
Успехов !
RA9QCE
« Ответ #2 : 27 Февраля 2008, 21:04:37 »
 :( :(ну вот все хорошее уже опять придумали раньше меня
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #3 : 28 Февраля 2008, 15:01:06 »
антинюатор в генераторе р-158 комутируется герконами
Оффлайн RW3XA
    • Obninsk DX Cluster
« Ответ #4 : 29 Февраля 2008, 01:19:43 »
Да, делали мы такое реле году в 85-м в РА на 144. Конструктив - красота. Все отлично ватт до 150, а выше начинается  дребезг контактов. Тогда эту проблему решить так и неудалось, перешли на классику - РЭВ.
73! Сергей (FD RK3XWO/UA3XAC-team)
