Автор Тема: Самодельное реле с разъемами N-типа  (Прочитано 5480 раз)
Оффлайн RK9CB Сергей
Есть идея попробовать изготовить коаксиальное реле из отрезка аллюминиевого профиля и N-коннекторов, взяв за основу промышленную конструкцию "CX-600N 12VDC" http://www.elfa.spb.ru/catalog?good_id=hx1527&langw=1
Вопрос бывалым... Как думаете, реально сделать подобное реле в домашних условиях, так чтобы КСВ был приличный, хотя бы на 144 МГц?
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: Самодельное реле с разъемами N-типа
« Ответ #1 : 16 Марта 2012, 07:41:01 »
А стоит ли овчинка выделки, когда есть коаксиальные реле серии РЭВ-14, РЭВ-16?
« Ответ #2 : 16 Марта 2012, 08:00:25 »
Да, реально. На 435 КСВ<1.1 легко. Возмите за основу три разъема N под панель и реле РЭВ-16.
Почему такое? Оно относительно недорогое, и очень легко переделывается под необходимый конструктив...
Такое реле без проблем держит 100Вт. (больше не пробовал).
А зачем переделывать? Уж больно лишние переходы доверия не внушают... Плюс потери...
Оффлайн UA3IGA
  • QRA: KO68uc
« Ответ #3 : 16 Марта 2012, 08:18:22 »
Помню в каком-то старом журнале "Радио" было описание и чертежи самодельного ВЧ реле... Только не помню номер ... Что-то по типу РЭВ15... Но давно это было...
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
« Ответ #4 : 16 Марта 2012, 09:01:57 »
Журнал "Радио" №11 1967г. с.56-57 С.Бунимович и В.Ошкадеров "Коаксиальное реле". Изготавливал такие реле для 144МГц . Остался доволен. Использовал года три, пока не приобрел РЭВ.
Валерий.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #5 : 16 Марта 2012, 09:15:30 »
Изготовили реле с разъемами SMA на основе SMD реле AXICOM HF3 (3 гГц, 50 ватт).
Изготовили антенный коммутатор по схеме 4 антенны на один фидер, на основе реле HF3, 5 разъемов N типа "мама".
Существуют реле HF3S повышенной мощности, 150 ватт.
Целесообразность использования таких изделий в цене.
HF3 - 6$, HF3S - 20$, разъемы N типа под микрополосок по 3$, 5 шт.,  фрезерованный корпус 30$.
  Сделать можно все, был бы смысл :)
Павел  US4ICI
« Ответ #6 : 16 Марта 2012, 09:31:27 »
Около года назад так же изготавливал пару технологических реле на  основе реле Axicom.
Разъемы SMA , кабель QuickForm 0,089 . Все залито в монолитную конструкцию клеем ВК-9. Нормально до 6 ГГц работало , одно такое реле сейчас у Юрия RZ4HD. По сравнению с фирменными реле похуже по потерям и КСВН , естественно, но для старта на 5,7 ГГц хватает.
« Ответ #7 : 16 Марта 2012, 10:24:31 »
... Вот если мне склероз не изменяет, то обсуждение этой статьи было тут пару лет назад. Там с размерами (соотношение диаметра ЦЖ и Корпуса) В формуле и на чертеже косяк был.
« Ответ #8 : 16 Марта 2012, 10:39:06 »
Еще нужны контакты AU или AG
