Автор Тема: Самодельный кабель  (Прочитано 9988 раз)
Оффлайн noise1
Re: Самодельный кабель
« Ответ #15 : 02 Декабря 2010, 23:31:22 »
Так я Вам и говорю,что в месте расположения шайбы, будет повышенная емкость, для ее компенсации в этом месте диаметр внутренней жилы делают меньше, т.е. проточка. Вы каким способом сможете это сделать? Короче, не реализуемо в домашних условиях. Обсуждать не чего.
Оффлайн UR5EAZ
« Ответ #16 : 03 Декабря 2010, 21:22:14 »
Не знаю, кто под noise1 с нами беседу имеет.
Но noise1 дело гворит.
Владимир, UR5EAZ.
Оффлайн noise1
« Ответ #17 : 03 Декабря 2010, 23:50:02 »
Такие элементарные истины знает любой, занимающейся СВЧ техникой. Теория длинных линий.
Оффлайн ur4lrh
« Ответ #18 : 04 Декабря 2010, 00:15:40 »
Так товарищ чтобы не делать проточки, намотает спираль. И всех делов.
С другой стороны в современных полувоздушных кабелях и шайбы сформованы и ничего авторов не смущает. Пусть делает и поделится результатами. А то сразу охоту отбиваете.
Оффлайн UR5EAZ
« Ответ #19 : 04 Декабря 2010, 01:39:03 »
Не заноситесь!
Уважением я лишь обозначил Ваше понимание  вопросов  по теме.
Нe более - не менее.
Владимир, UR5EAZ.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2010, 01:43:59 от UR5EAZ »
Оффлайн noise1
« Ответ #20 : 04 Декабря 2010, 08:47:27 »
Да я не заношусь. В любом разъеме это присутствует. В месте крепления изолятора, центральная жила тоньше.Особенно хорошо видно на разъемах 7/16. Если случайно кого обидел, извиняюсь.
Оффлайн RX9CEO
« Ответ #21 : 04 Декабря 2010, 09:51:42 »
А почему на СВЧ, в теме не нашел на какой частотный диапазон,
может на КВ человеку надо?
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
« Ответ #22 : 04 Декабря 2010, 10:00:48 »
Дык тут вроде бы УКВ портал, а стало быть всё тут обсуждаемое, по умолчанию относится к УКВ, да и коллега не обозначил желаемый частотный диапазон.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2010, 10:16:19 от RW3QCF Геннадий »
Оффлайн khach
« Ответ #23 : 04 Декабря 2010, 14:34:01 »
Самодельный кабель из металлопластика возможен, вот только при рассчетах надо учесть, что кабель будет с частичным заполнением диэлектриком- слой пластика внутри алюминиевой трубы, а потом- воздух. Так что обычный калькулятор будет врать, прийдется по формулам считать. Центральную жилу следует делать из тонкой трубы, сборную. Кусочки труб по метру- метр, в них нарезается внутренняя резьба и вкручиваются шпильки меньшего диаметра с фторопластовыми шайбами, которые центрируют внутреннюю жилу и соединяют секции между собой. Фторопластовые шайбы желательно точить на станке, с коническими боковыми поверхностями, чтобы они легко влазили в трубу при втягивании внутренней жилы. Желательно делать боковые опрные поверхности слегка пружинящими (с отверстиями), а то если сборка внутренней жилы застрянет при втягивании, будет много "плохих слов".Желательно в шайбах иметь и продольные отверстия, чтобы была возможность вентиляции кабеля или продувки газом, а то влага внутри сборного кабеля может иметь неприятные последствия. При вертикальном монтаже такого кабеля надо каждые 3-5 метров делать спец-блок для механического крепления внутренней жилы к наружной оплетке.
Для начала рекомендую сделать макет в метр- полтора длиной и тщательно обмерять- волновое сопротивление, зависимость потерь от частоты и от мощности сигнала (когда кабель начинает греться- возможны "чудеса"). Заморачиваться с таким кабелем приходиться в физическом эксперименте, где передаваемые мощности в диапазоне от 10 КВт до мегаваттов (при мегаваттах- кабель наддут специальным газом). При таких мощностях кабель весьма теплый, поэтому макет желательно продуть термофеном, и посмотреть, как от на изменения температуры реагирует. И только потом строить полномасштабный кабель, покупая материалы именно той марки, что применялись для макета (трубу металлопластиковую).
Зы. Трубы с непрозрачным внутренним пластиком могут не работать совершенно- пластик с наполнителем бывает, поглощающий ВЧ.
По поводу отсутствия позывного- пожалуйста, учитывайте, что не все могут его иметь, независимо от желания, особенно в силу места работы или места проживания
Зы2. Тут мне коллега подсказывает, что металлопластик любит кольцами собираться, по форме бухты,   в которой его хранят. При центрировании внутренней жилы на шайбах в местах изгиба внутрення жила приближается к оплетке и возникают чудеса на рефлектометре (локальная неоднородность). Поэтому на секциях на изгибах центральную жилу следует обмотать спиралью из пластикового шнура или пластиковой трубки- спираль хорошо удерживает жилу по центру конструкции.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2010, 14:44:49 от khach »
Александр
Оффлайн rz6apq
« Ответ #24 : 05 Декабря 2010, 12:18:07 »
Иногда делаю самодельный коаксиал из медных трубок 1/4 и 3/8 для сплит систем - засовываю в них цетнральную жилу со вспененым диэлектриком (диаметр 4 и 7 мм, соответственно) от коаксиальных кабелей, бывает и вместе с фольгой. Мне это удобно из конструктивных соображений - вибратор или облучатель запитать, получается прочно, плюс "оплетка" хорошо паяется.
Оффлайн ua9xrf
« Ответ #25 : 19 Декабря 2010, 21:57:12 »
Извините меня все. Конечно многие видели как выполнены современные кабели 3/8, 5/8 и прочие. Экран не имеет постоянного диаметра, а жила имеет. Это как????
Оффлайн noise1
« Ответ #26 : 20 Декабря 2010, 01:28:26 »
Берется минимальный диаметр, в месте гофра. Объяснение займёт много страниц, хотите скину в личку.
Оффлайн ua9xrf
« Ответ #27 : 20 Декабря 2010, 18:51:34 »
Много страниц хочу.
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #28 : 20 Декабря 2010, 19:10:58 »
  Все хотят ;D ???
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
« Ответ #29 : 20 Декабря 2010, 19:15:50 »
Иван Васильевич. А шо уже изготовили РА теперь остался фидер ???
