Автор Тема: Самодельный кабель  (Прочитано 10205 раз)
Оффлайн RA1ASC
Самодельный кабель
« : 01 Декабря 2010, 20:33:57 »
Сейчас наверное на кликую а свою голову всеобьщий гнев :))
В мозгу родилась "гениальная" идея - самодельный коаксиальный кабель из металопластиковый трубы .
Прокладываем трасу ,крепим трубу с минимальнымыми изгибами и затягиваеем с помощю тросика медную проволуку или даже биометал  с насажеными на нее дисками из пластика диаметром равным внтрениму диаметру трубы .
Из плюсов относительная экономия по сравнению с настоящим кабелем ,высокая механическая прочность
Из минусов не понятные электрические параметры и сложность затягивания внутренего проводника ,монтаж раззьемов .
Труба изнутри покрыта слоем полиэтилена -получается экран из алюминия спрятан в пластике но слой тонкий и наверное потери можно получить как в воздушном кабеле:)) .
Оффлайн RX9CEO
Re: Самодельный кабель
« Ответ #1 : 01 Декабря 2010, 20:59:16 »
если заниматься то летом, 20-30метров в квартире не размотаешь
Оффлайн noise1
« Ответ #2 : 01 Декабря 2010, 21:08:40 »
Мегаватты собираетесь качать? Какая проволока? Внутри еще одну трубу придется использовать. Посчитайте соотношение диаметров.
RW3XR
« Ответ #3 : 01 Декабря 2010, 21:55:21 »
.....коаксиальный кабель из металопластиковый трубы .
нужные разьемы трудно будет найти  ;D
« Ответ #4 : 02 Декабря 2010, 10:39:37 »
а, не лутше ли купить чугунный мост? HI
с уважением.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #5 : 02 Декабря 2010, 10:57:48 »
с уважением.
С мостом надо аккуратнее.
Сначала прикинуть волновое сопротивление рельсов, а то могут возникнуть проблемы согласования моста с "линией питания".  :D
Андрей, UA3RAW.
ua9tc
« Ответ #6 : 02 Декабря 2010, 17:08:03 »
Что за материал ?
Нанотехнология ?  :-\
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #7 : 02 Декабря 2010, 18:49:24 »
Кроме сарказма хотелось бы услышать что то конструктивное :))
В качестве изолятора центрального проводника думаю подойдет твердый пенопласт -в виде цилиндров или шариков
с отверстием в центре .
Есть вопросс фиксацией ,елси научится локально нагревать сепаратор внутри трубы то есть вероятность что он будет немного расширятся и спекатся с полиэтиленом стенки трубы .
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
« Ответ #8 : 02 Декабря 2010, 19:00:16 »
Надёжно соединять между собой алюминиевые трубы проблемотично будет. Как вы будете решать эту задачу? (важную)
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #9 : 02 Декабря 2010, 20:22:07 »
Дорого вечера!
Зачем изобретать изобретённое
Посмотрите тут http://www.alibaba.com/product-gs/221043951/QR_540.html
и вот тут http://www.alibaba.com/product-gs/318445510/QR_540_Cable.html
А вот тут разьёмы и соеденители http://www.konturm.ru/ob.php?id=5_8MU-75TI%EB%E0%F2%F3%ED%FC
А вот ещё только труба потолще http://amphenol-tfc.com/product.asp
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2010, 20:55:27 от RX9AT Владимир »
73! de RX9AT Владимир
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #10 : 02 Декабря 2010, 21:00:17 »
я конечно понимаю что можно все купить но цена будет чуть больше чем 20 р метр :))
c разьемами придется повозится -  подобрать по диметрам но центральная жила паяется а алюминевый экран под обжим
Оффлайн noise1
« Ответ #11 : 02 Декабря 2010, 21:04:52 »
Не скромный вопрос. Как будите компенсировать неоднородность в точке крепления центральной жилы и изолятора( диэлектрическая проницаемость воздуха и шайбы, разная)? Вы жесткие коаксиалы с шайбовыми изоляторами видели? Теорию так же читать надо, иногда полезно. :laugh:
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
« Ответ #12 : 02 Декабря 2010, 21:37:27 »
Вот уже больше пяти лет работаю на 435мгц на спиральные антенны . Которые изготавливаю из металопластиковой трубки . Мотаю виток витку 12-15 ВИТКОВ ЭТОЙ ТРУБКИ НА КОРПУС ПОРОШКОВОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ И ПОТОМ РАСТЯГИВАЮ . Класно получается круговая поляризация . С УВ. UR5MQD
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #13 : 02 Декабря 2010, 22:19:05 »
спираль из металопластика класная идея .
по поводу неоднородностей -так так вроде делают ,либо радиальные распорки либо просто диски ,в каком то учебнике так и писали ,причем гофрированая трубка не везде используется .
Согласен теория пока хромает - по этому и спрашиваю
Оффлайн UR6EM
  • QRA: KN67rv
« Ответ #14 : 02 Декабря 2010, 22:37:27 »
В РСП (радиолокационой системе посадки) применяются такие фидера. Соотношение диаметров внешнего и внутреннего проводника Вы уже наверное посчитали. В качестве изоляционных шайб, применяется Ф-4. Форма дисков, как в учебниках по СВЧ! На коленке такое не сделать. Разъемы там специфические, да и моща приличная! Но собирается как Лего!
Не один раз приходилось восклицать: "Слава Советским военным инженерам!" :laugh:
73! Николай
73! Nick Все будет хорошо! Я узнавал!
