Автор Тема: Сгорело реле переключения поляризации.  (Прочитано 4865 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Всем доброго времени суток. РЭВ-14 сгорело спустя 2 месяца после установки. Диод был припаян прям к реле,питал 19 вольтами,реле было загерметизированно пластелином,и сверху еще закрыто пакетом и замотано. Причем реле под напряжением находилось редко,в основном обесточено было. Только на соревнования включал когда была нужна горизонтальная поляризация ну и так в обычные дни иногда. Что сделал не так? Или просто реле брак попалось? Жду ваших советов.
Re: Сгорело реле переключения поляризации.
« Ответ #1 : 20 Июня 2015, 07:46:41 »
Если катушка звонится в обрыве то вам повезло,болезнь у них отгнивание провода в месте пайки к выводу контакта наружу,откручиваете гаечку крышки,снимаете её и внимательно осматриваете место паек,как правило длины вывода хватает на повторное припаивание .
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2 : 20 Июня 2015, 07:49:42 »
Именно в обрыве. Диод вижу тестером только. Спасибо большое не знал.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2015, 07:52:13 от RA3VGV »
« Ответ #3 : 20 Июня 2015, 07:51:27 »
Вот это и могло сгубить... Герметизировать так не нужно. Все равно воду насосет,  а вот обратно сохнет гораздо хуже :(
И второй фактор - грозы не было?
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #4 : 20 Июня 2015, 07:53:06 »
Грозы вроде нет. Подскажите как нужно было герметизировать? Или вообще не нужно?
« Ответ #5 : 20 Июня 2015, 08:32:49 »
Пластилином герметизировать не нужно, мне кажется...
Достаточно запихнуть все хозяйство в какой-нить пластиковый бокс, оставив при этом снизу пару вентиляционных отверстий. И кабеля через низ.
« Ответ #6 : 20 Июня 2015, 09:06:10 »
Это болезнь но не частая,может стоять годами,по крайней мере у меня так,недавно паял но простояло 3 года а вообще релюхам наверно не один десяток лет,так что запаяете и забудете. Да мажу пластилином и стоят на всех ветрах и дождях,боксы не применяю
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #7 : 20 Июня 2015, 09:15:49 »
понял спасибо,полезу снимать скоро.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #8 : 20 Июня 2015, 09:44:11 »
Помнится на RK9JWR стояло РЭВ-15, не знаю сколько и где (конечно военное радио) оно работало до нас. Но сколько я помню, а это более 20 лет оно работало на переключение прием передача(обход УМ). И работает по сей день, а наша коллективка всегда была в рейтингах в первых не одни соревнования не пропускали на КВ! Представить количество переключений просто страшно! Умели делать в СССР!
73! Денис ex RK9JR
« Ответ #9 : 20 Июня 2015, 10:02:48 »
Это немного разные условия эксплуотации, ум- сухо и тепло постоянно,на антенне и влага и то жара и то холод,согласись есть разница
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #10 : 20 Июня 2015, 10:04:41 »
РЭВ-15 стояло 5 лет на антенне, без боксов и пластелинов. Никаких проблем. На приеме было под напряжением. Но запускал его рабочим напряжением (27В) и после переводилось в удержание ~14В
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #11 : 20 Июня 2015, 13:45:40 »
Полиэтиленовый пакет на МШУ, комутаторе, реле - убийство.
Это 100% конденсат внутри и гниет ВСЕ !
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #12 : 22 Июня 2015, 00:35:29 »
На открытом воздухе лучше всего использовать РЭН33 или РЭН34.Они хоть и не коаксиальные , но прекрасно работают и на 144 и на 430 МГц...Об этом уже писалось на этом форуме ...
Первое реле бывает только на 27 вольт ,четыре  переключающих контакта , второе на 27 и 12 вольт,два переключающих контакта...
Оба герметичные , то есть попадание влаги внутрь исключено...
И что , немаловажно , они более доступны и дешевы по сравнению с коаксиальными реле...
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #13 : 24 Июня 2015, 21:54:50 »
У меня была такая же беда . Реле (РЭВ14)не герметизировал вообще-  пару месяцев прошло, вижу по приборчику тока на комутаторе- в обрыве. Когда снял и разобрал- оказалось, что проводка с катушки(причём от начала обмотки) к контакту,выходящему из корпуса реле, нет вообще- испарился- причиной тому думаю грозовой разряд, поставил другое- уже пару лет работает(не герметизировано).
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #14 : 24 Июня 2015, 22:34:17 »
понял спасибо. на этой недели надеюсь востановить.  Как сниму расскажу что увидил.
