Автор Тема: Сгорело реле переключения поляризации.  (Прочитано 4793 раз)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Сгорело реле переключения поляризации.
« Ответ #15 : 09 Октября 2015, 23:47:47 »
Не стал создавать новую тему.
Такой вопрос. Стояло РЭВ15 лет 20.Когда-то переключало фидер на АНТ 144 и 432.
Потом просто осталось в цепи 144. Заметил мерцание сигнала на приём. Вообщем вскрыл РЭВ15 и обнаружил подгоревшую раковину на контакте.. Копоть счистил , а как восстановить раковину? Типа запаять припоем?Серебряного припоя нет. Сейчас фидер спрямил. Но не выбрасывать же реле.
Раковина немного не в центре, хотел повернуть другой стороной, но там фасонная выемка в изоляторе. А провернуть в изоляторе не получилось.
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #16 : 10 Октября 2015, 00:59:57 »
Если у вас серебрянного припоя нет - не беда , можно добыть из контактной группы реле типа ТКЕ  или какого нибудь контактора . Размеры контатика в вашем реле небольшие , можно спокойно наплавить обычной китайской пропан-бутанной горелкой + флюс ПВ209Х.Но из за малых размеров контакта вашего реле неудобства с пайкой возникают ... но дело это поправимое ))
N.Novgorod
« Ответ #17 : 10 Октября 2015, 05:51:35 »
Добрый день, Сергей!
Вспомнились школьные эксперименты по электролизу.
Может попробовать хорошо зачистить раковину и электролизом осадить слой серебра? Затем отполировать поверхность. Хотя для хорошего качества покрытия нужна какая-то ядовитая гадость, иначе слой получается рыхлым.
Сергей.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2015, 05:56:33 от UA0WY »
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03WN
« Ответ #18 : 10 Октября 2015, 07:45:02 »
Сергей, вопрос из серии как мне перемотать спираль в сгоревшей лампочке накаливания. Ответ простой выбросить в форточку, а новое РЭВ-15 я тебе подарю.
Игорь. RA3RA.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #19 : 10 Октября 2015, 12:35:00 »
Спасибо Игорь! Но есть  пока запас этих реле.
Просто читая  форум попадалось много инфы в разных темах о перемотке(отмотке) катушки, зачистке затёкшей краски, переделки под 50 ом и др. Народ не спешит выбрасывать такие реле.  Может кто и контакт восстанавливал. У нас на работе был ремкоплект из серебряных контактов для реле РПН . Они механически вставляются и чуть расклёпываются. Я такие контакты ставил в манипулятор телеграфного ключа, педаль и др . Можно конечно исхитриться , сточить старый и напаять новый.Ну я в крайнем случае  обычным припоем восстановлю и подарю это реле местному "стошисисту" который использует РПУ0 , МКУ48 и магнитный пускатель№1.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2015, 12:45:37 от R3RW-Сергей »
« Ответ #20 : 10 Октября 2015, 17:07:16 »
Перенести в эксплуатацию на КВ диапазоны - там еще послужит.
