Автор Тема: Схема коммутации для сравнения 2 трансиверов  (Прочитано 2627 раз)
Давно есть мысли о сабже. При наличии приемных входов - вопросов нет. А как сделать если общие гнезда?
Рассматриваю такие варианты:
1. Просто переключать антенну с помощью реле на 2 радио.
2. Отключать с помощью реле неиспользуемое радио на нагрузку 50 Ом или просто замыкать на массу.
3. Замыкать неиспользуемое радио через 1/4 волновый кусок кабеля на массу.
В каком случае будет наибольшая изоляция? Мощность при случайном нажатии на передачу может быть до 100Ватт макс, думаю, это понятно.
Re: Схема коммутации для сравнения 2 трансиверов
« Ответ #1 : 05 Сентября 2008, 16:53:38 »
Своевременный вопрос перед соревнованиями  ;)
При использовании трансвертеров - это решается очень просто .
Если два трансивера - то сложнее , нуже и хороший секвенсор и релюшек 5-6 .
« Ответ #2 : 06 Сентября 2008, 03:28:09 »
Да нет, не к соревнованиям, давно хотел более объективно сравнить несколько трансиверов на прием...
У вас есть такая схема на 5-6 релюшках ?
« Ответ #3 : 06 Сентября 2008, 07:22:41 »
А зачем тогда нужна  большая развязка , ту что обеспечивает РЭВ-14 (16) - вполне хватит.
Главное на передачу не нажать и VOX отключить.
Если по чуствительности сравнивать , то подключение трансиверов на одну и ту же антенну
это плохой способ. Лучше простейший генератор шума с батарейкой, подключаемой поочередно к аппаратам.
