Автор Тема: Симметрирование кабеля  (Прочитано 31429 раз)
Re: Симметрирование кабеля
« Ответ #60 : 07 Декабря 2017, 15:21:02 »
Один из способов,
сравнение мощностей, при которых ВЧ поле тока по кабелю и ВЧ поле тока диполя равны.
Здесь будет видно, что мы потеряем безвозвратно в нежелательной поляризации.
Через интеграл тока диполя можно определить интеграл тока по кабелю.
По току со стаканом и без определить степень отсечки для конкретной
конфигурации диполя и кабеля.
« Ответ #61 : 08 Декабря 2017, 18:13:01 »
Если на антенну подать с генератора сигнал а маленькой петлевой антеннкой  на расстоянии скажем 0.5 волны от вибратора с кабеля снимать показания анализатором спектра без стакана и с стаканом то можно сделать наверное вывод, какой стакан и на сколько отсекает ток.
Или так тоже измерю не то?
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
« Ответ #62 : 08 Декабря 2017, 18:14:05 »
Стакан просто обрывает цепь по току, по другому он и не должен работать. Я не знаю зачем нужно наводить тень на  плетень. Измерения развязки с однопроводной линией и векторным анализатором методически корректны. Читал все снова, пытался я понять в чем затык, ладно ...
« Ответ #63 : 08 Декабря 2017, 20:04:27 »
Затык в том, кому и что нужно доказать.
Можно доказать, что чужой стакан на кабеле давит на 6 дб, а родной фирменный на 40 дБ,
а можно и обратное, стакан на 40  дБ, а фирменный на 6 дБ. Смотря что и кому нужно.
Показать, как фирменный давит на 6 дБ, а простой на 40 дБ? Или всё равно не поверите?
Другая ерунда в этих "измерениях" - то, что классифицировать то или иное устройство
для отсечки тока по кабелю в децибелах по току или мощности - глупо.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2017, 20:59:02 от ra6foo »
Оффлайн RA4R
  • ex: RU4PG
  • QRA: LO45OS
« Ответ #64 : 09 Декабря 2017, 13:37:00 »
Спорить не буду, я не знаю почему вдруг понадобилось наезжать на компанию или инженеров UA3AHM, где и какие работают интересы, а где искреннее невежество, и почему нужно засыпать словами пусть и не совсем привычный, но нормальный подход к измерениям.
А я не понимаю как можно прибор предназначенный для контроля параметров "коробочек" с различной начинкой использовать для таких измерений линий передачи.  Писал ранее - МВИ (методика выполнения измерений) не выдерживает никакой критики. А прибор безусловно хороший. Что касается инженеров фирмы - ничего личного.
первый позывной получен в октябре 1975 г.
« Ответ #65 : 09 Декабря 2017, 14:04:29 »
Всё правильно, просто там в его инструкции надо руководствоваться
в таком случае методиками раздела об антеннах, а не для коробочек.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2017, 14:26:31 от ra6foo »
Оффлайн RA4R
  • ex: RU4PG
  • QRA: LO45OS
« Ответ #66 : 09 Декабря 2017, 14:48:14 »
Другая ерунда в этих "измерениях" - то, что классифицировать то или иное устройство для отсечки тока по кабелю в децибелах по току или мощности - глупо.
Поддерживаю. Позволю раскрыть - стандартные (обычные) приборы хороши когда мы работаем "между центральной жилой и оплеткой" кабеля. Стоит нам выйти на "поверхность" кабеля эти приборы не годятся. Кстати, R&S имеет инструментарий для полноценных антенных измерений, но не для продажи. Это вотчина нестандартных, зачастую уникальных устройств. В простейшем случае "увидеть" ток вдоль оплетки или полотна антенны можно с помощью рамки диаметром порядка 1% от длины волны нагруженной на лампочку накаливания. Но это индикатор. А задачу измерения ВЧ/СВЧ тока каждый решает сам, в зависимости от требуемых полосы частот и точности. И бюджета отпущенного на решение задачи. И где-то там, в качестве индикатора, мы не увидим анализатор, тот же R&S использует свой вольтметр.
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #67 : 09 Декабря 2017, 16:37:10 »
Можно. Потому что и "коробочки" и линии передачи это четырехполюсники или устройства с входом и выходом, не обязательно в виде коаксиала. Прибор измеряет параметры таких устройств вообще, "коробочек" в частности. И у них есть набор параметров: коэффициенты отражения по входу и выходу, коэффициенты передачи со входа на выход и обратно. Всего четыре. Прибор измеряет их, вычисляет элементы S-матрицы 2x2.
У однопроводной линии тоже есть вход и выход, а для сопряжения с коаксиалами есть переходники. Измерения на анализаторе дают коэффициент передачи между входом и выходом такой "коробочки"-линии, а его уменьшение при вставке стакана - развязку стакана, и строит картинки обычно в dB.
PS. Да, в измерениях жила кабеля никак не участвует, только оплетка. Под ее диаметр и подбирается трубка линии при калибровке, об этом в ролике говорится.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2017, 17:41:10 от UA3AVR Dimitry »
« Ответ #68 : 09 Декабря 2017, 17:38:03 »
Задачу решите из ваших данных:
В линию Губо с волновым 150 Ом на 140 МГц внедрен стакан.
На резонансной частоте стакана 140 МГц К передачи  по току 0,5 (- 6 дБ от уровня калибр.)
Определите  сопротивление стакана на этой частоте.
(для сравнения результатов)
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2017, 17:42:11 от ra6foo »
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #69 : 09 Декабря 2017, 17:55:40 »
300 Ом для S21=-6 dB. Коэффициент отражения тоже около -6 dB для портов по 150 Ом.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2017, 18:20:36 от UA3AVR Dimitry »
« Ответ #70 : 09 Декабря 2017, 19:07:38 »
В 4...5 раз ниже, чем можно предположить по аналогии.
Конечно, и чулок луженый, не медный, и сделан он из того же кабеля,
а значит волокна чуть ли не поперек кабеля (как только он умудрился натянуть его)
Отсюда и длина (330 мм) короче, чем обычно (345 мм), типа кабель со спиральной,
но не центральной жилой, а оплеткой зигзагами поперек. Уже до 1000 Ом может
и не дотянуть. Да много еще чего, одна ""линия Губо"" чего стоит.
А прибор хороший, им бы режиме измерения антенн посмотреть,
(здесь уже вернее будет - измерить) конкретную конфигурацию
обычную для нас: вибратор в ГП, от него кабель под 90 вниз со стаканом,
в 0,25 волны еще один стакан или ферриты (для этой конфигурации).
Уровень ГП поля от диполя и уровень ВП поля от кабеля.
И надежнее и полученный результат что то даст для выводов.
Можно будет и на мощность полезную (ГП) и потерянную (ВП) разложить.
Вернее, прибор итак это выдаст без доп. расчета.
Тут дорогого прибамбаса в виде крутого датчика поля и не надо,
любая рамка пойдет, главное, не лезть с ней в ближнее поле.
Как то так мне видится. С подручными средствами это я делал уже.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2017, 19:14:17 от ra6foo »
Оффлайн RA4R
  • ex: RU4PG
  • QRA: LO45OS
« Ответ #71 : 09 Декабря 2017, 21:08:52 »
Можно. Потому ..............
Итак выявилось две точки зрения:
1 - замечательный прибор все замечательно измеряет
2 - такое использование замечательного прибора - танцы с бубном
Позволю себе остаться сторонником утверждения - 2.
Для большей корректности ферриты на входе и выходе анализатора и через 1/8 волны по длине соединительных кабелей. Останется неопределенность при перемещениях в помещении.
« Ответ #72 : 09 Декабря 2017, 21:17:19 »
При измерении антенн и на 1296 МГц в помещении уже не измерения.
Тем более если антенны - диполи, а не ВК
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #73 : 10 Декабря 2017, 02:44:56 »
Всем доброго. Вопрос. Ставлю два чулка. Высокоомными концами  направленны друг от друга( в разные стороны по оси кабеля), а дно каждого есть середина натянутого экрана.  Смысл в этом есть?
ex UA9XRF
Оффлайн RA4R
  • ex: RU4PG
  • QRA: LO45OS
« Ответ #74 : 10 Декабря 2017, 10:37:41 »
Это как так? При лвух стаканах! Или это 200 грамм? А если не шутка то зачем? Максимальная развязка возможна конусом с углом 45 град. к кабелю, или диск диаметром 1/2 волны (противовесы в штырях и колинеарах). Но такое возле вибратора....
В начале восьмидесятых на удалении 1 км от QTH запустили КВ глушилку суммарной мощностью под 500 кВт. Двоечный трансивер на частотах их гармоник стал рассказывать и петь песни, а в промежутках просто поднялся уровень шума на 25-30 дБ. Стакан не помог. Спасли 30 см феррита 100-200 НН. ГОСТ тогдашний для исключения антенного эффекта длинных кабелей тоже рекомендовал феррит (НЕ РЕКЛАМА). В QST тогда описывалась пригодность НЧ ферритов для развязки до 2 ГГц. А выше уже другие проблемы с диаграммой.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2017, 10:48:57 от RA4R »
