Автор Тема: Симметрирование кабеля  (Прочитано 32698 раз)
Re: Симметрирование кабеля
« Ответ #90 : 07 Апреля 2018, 15:04:09 »
Будут вопросы, будут и ответы  beer
Оффлайн R8CCY
  • Андрей Екб.
    • Связь+ТВ
  • QRA: MO06GT
« Ответ #91 : 07 Апреля 2018, 15:09:39 »
Владимир Ильич, такое впечатление, что Вы непрерывно держите свою руку на пульсе форума, словно будете огорчены, если хоть один вопрошающий останется без ответа.
 beer
Товарищ прапорщик говорит, что кормят нас хорошо. 73! Андрей. CEO @ stv-ural.ru
« Ответ #92 : 07 Апреля 2018, 15:13:33 »
Вы кого процитировали? Меня. Зачем флудить в таком случае?
Судя по тому, что после этого сообщения возникло ещё .... вопросов,
Вопросы ко мне или к моему сообщению где?
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2018, 15:16:03 от ra6foo »
« Ответ #93 : 07 Апреля 2018, 16:34:19 »
     Андрей, на самом деле, это редкое и ценное качество, другими словами называется "чувство ответственности и сопричастности". Ваш прапор (из подписи)сказал бы не так, но я не рискую навлечь.....
« Ответ #94 : 07 Апреля 2018, 16:51:34 »
Вкратце, диполь горизонтально, кабель со стаканом вертикально вниз ,
сразу за стаканом защелка, ниже в 0,2 лямбда от неё еще одна.
Индикатор , измеритель или т. п. уровня поля, Мощемер или аттенюатор на выходе
трансивера. Остальное зависит от их точности и суммарного диапазона уровней.
Вариантов здесь много.
Крутим индикатор, сравниваем горизонтальную и вертикальную составляющие поля.
Делаем вывод о соотношении мощностей и степени отсечки стаканом.
Оффлайн R8CCY
  • Андрей Екб.
    • Связь+ТВ
  • QRA: MO06GT
« Ответ #95 : 07 Апреля 2018, 17:20:16 »
Частота теста 145. Стакана нет. Кабель фидера RG-58.
Стандартная разрезная ферритовая защёлка  уменьшает излучение оплётки всего примерно в два раза. Стакан - 10-20 раз (по показометру индикатора поля).
сразу за стаканом защелка, ниже в 0,2 лямбда от неё еще одна. .........
Надеюсь это не мне информация  :)  ?
Это не у меня. Это мой вывод из прочтения следующих за процитированным Вашим объяснением как понять работает стакан или нет. Потому и предложил простой инструментальный способ.
« Ответ #96 : 07 Апреля 2018, 18:09:34 »
Вуаля.
Ваше Вуаля зависит от многих факторов настолько,
что ни о каких измерениях говорить нет смысла.
В основном вам. Чтобы поняли или спросили, зачем защелки после стакана.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2018, 18:12:41 от ra6foo »
Оффлайн RT6C
  • Александр
  • QRA: KN95WH
« Ответ #97 : 08 Апреля 2018, 09:44:28 »
1. А если стакан делать из медной трубки длиннее и настраивать конденсатором ?
   (См рисунок.)
2. Есть ли целесообразность увеличения длинны стакана до 3/4 ?
« Ответ #98 : 08 Апреля 2018, 16:22:03 »
зачем? и так по расчёту всё работает.
ошибки компенсируются полосой
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #99 : 08 Апреля 2018, 18:03:10 »
Какая цель?
ex UA9XRF
Оффлайн RT6C
  • Александр
  • QRA: KN95WH
« Ответ #100 : 08 Апреля 2018, 19:41:16 »
В вопросах в первую очередь интересуют цифры , есть ли симулятор на эту тему ?
Практическое применение может быть только при понимании процессов происходящих. Так , скажем от двух антенн могут к сумматору приходить две трубки выполняющие и роль стаканов (согласитесь - один стакан, как то не по русски  ;D ) и элемент жесткости. Но если будут ухудшения параметров,конечно  нет в этом смысла.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2018, 19:56:56 от RT6C »
Оффлайн RT6C
  • Александр
  • QRA: KN95WH
« Ответ #101 : 08 Апреля 2018, 20:47:24 »
Ну вот нашел-
Длина стакана на кабеле с ПЭ оболочкой для 145 мгц 345 мм, для 435 мгц 114 мм, z стакана 1500 Ом.
На частотах ±2% от частоты резонанса (142 и 148 МГц; 426 и 444 МГц) он снижается вдвое.
Стакан может работать и на частотах, где его длина составляет 3/4λ, 5/4λ и т.д.,
но его z и соответственно эффективность отсечки тока будут падать примерно в V¯3, V¯5 и т. д.
  • LP63TN
« Ответ #102 : 08 Апреля 2018, 22:35:49 »
Мало кому он нужен. Смысл и так понимают.
ex UA9XRF
Оффлайн R8CCY
  • Андрей Екб.
    • Связь+ТВ
  • QRA: MO06GT
« Ответ #103 : 20 Апреля 2018, 06:41:04 »
RFSimm99 -
Два порта, между ними 1/4 ля коакс. на землю. Меняйте волновое кабеля - увидите изменение полосы.
С измеренным - совпадает.
« Ответ #104 : 20 Апреля 2018, 16:44:36 »
Тема - нескончаемая.
С 2000 года.
Хотя уже давно понятно, хотите эффективный стакан - делайте, как у Ротхаммеля. Хотите супер стакан - ставьте два подряд и еще ферриты (хотя, что это даст, и в каких условиях - большой вопрос).
Хотите достаточный по эффективности - можно и на оплетке ПВХ с несколькими слоями хорошей изоляции.
Ток не дурак, потечет туда где сопротивление ниже ...
Каждый решает сам...
