Автор Тема: Симметрирование кабеля  (Прочитано 29138 раз)
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
« : 27 Июнь 2008, 09:34:38 »
Доброго времени суток.
Меня интересует, какой лучше способ симметрирования в точке запитки антенны. Речь идет о применении разрезного вибратора с входным сопротивлением 50 ом. Применение "стакана" оправдано? И как это наилучше исполнить практически?
Также вопрос в догонку. Подарили кучу реле РЭВ-16, какую максимальную мощность могут выдержать эти реле?
Заранее благодарен.
73,
Оффлайн RV3DND Gennady
  • RV3DND
Re: Симметрирование кабеля
« Ответ #1 : 27 Июнь 2008, 09:39:03 »
Хорошо написано, советую ;)
http://www.vhfdx.ru/apparatura/izgotovlenie-antenn-ra3aq-9-i-ra3aq-15-na-144mgts
http://www.ra6foo.narod.ru/stakan.html
Удачи!
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #2 : 27 Июнь 2008, 13:34:27 »
Заранее благодарен.
50 Ом
http://www.iw5edi.com/ham-radio/files/I0QM_BALUN.PDF
28 Ом
http://www.dk7zb.fox28.de/DK7ZB-Match/DF9IC-Match.htm
Андрей, UA3RAW.
  • QRA: DM43cg
« Ответ #3 : 01 Июль 2008, 08:39:56 »
Спасибо за ответы. Сейчас разбираюсь с материалом. Проще сделать стакан из кабеля, хотя потребуется настройка.
А какой вариант наиболее распространен?
73,
RA9QCE
« Ответ #4 : 01 Июль 2008, 09:18:56 »
кольцо на кабель
Оффлайн UA3PC Валерий
« Ответ #5 : 01 Июль 2008, 10:43:17 »
Я думаю наиболее распространенный способ - без симметрирования.
Далее в процессе работы на УКВ . в зависимости от поставленных задач и приобретенного опыта ,радиолюбитель начинает считать десятые доли децибелл потерь в тракте , потерь на симметрирование и без него.
То что симметрировать нужно, никто не спорит.
С уважением ,
Валерий,UA3PC
  • QRA: DM43cg
« Ответ #6 : 01 Июль 2008, 11:05:43 »
Конечно можно и без симметрирования, но это не выход из положения.
Без симметрирования диаграмма антенны будет "косить" при этом либо надо знать насколько ,чтобы учитывать это при работе, либо все-таки делать симметрирование.
После сборки антенны, я проверил её работу анализатором и индикатором поля. Замечено что диаграмма "косила" примерно на 10..15 гр.
Можно и так работать но только не для ЕМЕ. Я собираюсь использовать эту антенну и для ЕМЕ связей, поэтому тут надо сделать симметрирование, хотя бы чтобы попасть на "луну".
73,
RA9QCE
« Ответ #7 : 01 Июль 2008, 11:23:56 »
Сколько не рисовал а косить диаграмма не начинала,  боковые и задние лепестки возарстают немного но косить - никогда не видел
  • QRA: DM43cg
« Ответ #8 : 01 Июль 2008, 12:27:48 »
А где рисовать , в мамане что ли?
Там же сразу учитывается что антенна запитана симметричным кабелем.
А вот на практике не совсем так получается.
Я практик нежеле теоретик.
Антенна смоделирована в Ммане, проверенна на практике, все совпадает, кроме диаграммы. Реально замеры показали что диаграмма антенны "вперед" косила в сторону половинки вибратора к которому припаяна центральная жила кабеля, а "назад" (задний лепесток) в противоположную сторону.
73,
RA9QCE
« Ответ #9 : 01 Июль 2008, 13:20:08 »
ну с имитировать затекание тока на внешнюю сторону оплетки не проблема
Оффлайн ua9xrf
« Ответ #10 : 01 Июль 2008, 18:48:34 »
Траверса длинная?  Я мучался данным вопросом на траверсах от 3 L , 8 L.  На длинной траверсе не замечал. На короткой 5 гр. не чувствуется.
Вы очень большой угол заявили.  10 -15 большой угол. Такой сложно не заметить, но я не замечал.
  • QRA: DM43cg
« Ответ #11 : 02 Июль 2008, 09:36:00 »
Траверса 9.5 метров. Отклонение заметно и по приему и по передаче, как на слух так и по приборам.
73,
RA9QCE
« Ответ #12 : 02 Июль 2008, 10:03:08 »
Не хотел бы повторять фразу Станиславского, но почти уверен, причина не в симметрировании
Оффлайн ua9xrf
« Ответ #13 : 02 Июль 2008, 19:17:25 »
Поляризация совпадает? У Вас Яга с горизонтальной. На вертикальную косит ?
У меня сейчас в эксплуатации Яга с траверсой в 7.5 метра. Разрезной вибратор. Антенна в 75 Ом. Ни какого симметрирования. Всё по минимуму. Кабель тупо припаян и чуть чуть отсечён ток от внешней стороны оплётки кольцами на феррите. Антенна в минимум усилий и всё кругом с нарушением. Не чувствую что-бы косила более 3-5 гр. Но 10 гр не возможно не заметить. Не замечаю.
  • QRA: DM43cg
« Ответ #14 : 03 Июль 2008, 08:45:30 »
Антенна с горизонтальной поляризацией.
На вертикальную не проверял. Уже нет времени на эксперименты. Завтра выезжаю в Западную Грузию и буду работать оттуда на эту антенну в ПД с LN01TN.
73,
