Автор Тема: Симметрирование кабеля  (Прочитано 33046 раз)
Re: Симметрирование кабеля
« Ответ #15 : 27 Апреля 2016, 13:32:30 »
Что бы не плодить новых тем.
Делал ли кто, и стоит ли делать "стакан" на кабеле 1/2" ? Антенна с элевацией на 70 см RA3LE 26 el. Кусок кабеля между разрезным вибратором и блоком LNA-реле(РЭВ-14) около 4- 4.5 м. Или использовать на этом месте более тонкий кабель ? (есть в наличии TZC-500 32 и RG-213).
К шеку пойдут два кабеля длиной около 25 м: для ТХ - 1/2", для RX - TZC-500 32.
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #16 : 27 Апреля 2016, 13:52:21 »
У меня точно такая же. Симметрирующий шел в комплекте из РК 50-7-314 https://www.youtube.com/watch?v=N7JBWswf_7Y&feature=youtu.be
DMR ID: 2504010
« Ответ #17 : 27 Апреля 2016, 13:56:42 »
У меня антенна самодельная, и не хотелось бы ставить лишних разьемов до LNA
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #18 : 27 Апреля 2016, 15:01:13 »
У меня 18 элементов   разрезной 50 ом вибратор, кабель от вибратора до разьема  5м RG-213.
Сделан стакан чулок но все равно немного диаграмма косит в сторону экрана. Градусов  10.... но это может  влияют конструкции  четверки  на  144 мгц.   Т.к. антенна  стоит внутри ....
Константин.
Оффлайн R8CCY
  • Андрей Екб.
    • Связь+ТВ
  • QRA: MO06GT
« Ответ #19 : 03 Декабря 2017, 17:01:14 »
Чтобы не плодить темы........
Столкнулся с проблемой длины симметрирующего стакана (из кабеля).
На 145 МГц в среднем получается 34 см, что иногда неудобно для оптимального размещения разъёма на антене. Выход (укорочение геометрической длины стакана) был найден за счёт подключения ёмкости паралельно стакану. Теоретически, из-за изменения соотношения LC (в паралельном контуре стакана), должна расшириться полоса. Практически схема работает нормально, но, как говорится, есть сомнения, что стакан возможно работает иначе. Есть у кого какие мысли на этот счёт?
Товарищ прапорщик говорит, что кормят нас хорошо. 73! Андрей. CEO @ stv-ural.ru
« Ответ #20 : 03 Декабря 2017, 17:28:57 »
Счастье не в деньгах, а в их количестве, насколько и какой емкостью удалось укоротить?
Есть еще способ ступенчатого стакана, большего диаметра к открытому концу.
Дает возможность сделать см на 5...10 короче.
Полоса может расшириться только за счет ухудшения добротности,
а значит за счет ухудшения отсечки тока.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2017, 17:34:49 от ra6foo »
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #21 : 03 Декабря 2017, 17:56:56 »
Там четверть волны.Как вы получили 34 см?
Петр RQ3P
ex:RW3PF
RW3XR
« Ответ #22 : 03 Декабря 2017, 18:14:05 »
34см, если по полиэтилену то на Ку 0,66..
RW3XR
« Ответ #23 : 03 Декабря 2017, 18:20:05 »
однозначно, диэлектрик бывает различный.. поэтому изготовить пробный чулок, и только обмерять..
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #24 : 03 Декабря 2017, 18:21:09 »
однозначно, различный.. поэтому изготовить пробный, и только обмерять..
Я пробовал.Стакан очень широкополосный.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #25 : 03 Декабря 2017, 18:57:43 »
Как, из чего, на каком кабеле и по каким размерам он был изготовлен?
Как и по какому параметру определяли, какую полосу считаете очень широкой?
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2017, 19:20:59 от ra6foo »
Оффлайн R8CCY
  • Андрей Екб.
    • Связь+ТВ
  • QRA: MO06GT
« Ответ #26 : 04 Декабря 2017, 07:45:47 »
Укорачивал несколько разных. От 3 до 15см.
Нужная ёмкость считается в RFSimm.
Для проверки получившейся средней частоты - делал стакан короткозамкнутым и нагружал резистором.
Ширину полосы - не сравнивал, буду следующий делать - гляну.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2017, 07:52:31 от UB8CAJ »
Оффлайн uve
« Ответ #27 : 05 Декабря 2017, 13:09:43 »
 UB8CAJ, стакан можно сделать со свёрткой, тогда на кабеле он занимает в два раза меньше места. Для наполнителя из полиэтилена толщиной 1 мм расчёты показали такие характеристики: см. скрин. Длина на кабеле около 200 мм.
« Ответ #28 : 05 Декабря 2017, 13:21:35 »
Нарисовали бы, как это выглядит, а пока непонятно, смеяться или нет.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2017, 13:53:38 от ra6foo »
Оффлайн R8CCY
  • Андрей Екб.
    • Связь+ТВ
  • QRA: MO06GT
« Ответ #29 : 05 Декабря 2017, 13:53:11 »
Конденсатором проще и нужную длину легче подобрать.
