Автор Тема: Симметрирование кабеля  (Прочитано 28708 раз)
Re: Симметрирование кабеля
« Ответ #90 : 07 Апрель 2018, 15:04:09 »
Будут вопросы, будут и ответы  beer
Оффлайн UB8CAJ
  • Андрей Екб.
    • Связь+ТВ
  • QRA: MO06GT
« Ответ #91 : 07 Апрель 2018, 15:09:39 »
Владимир Ильич, такое впечатление, что Вы непрерывно держите свою руку на пульсе форума, словно будете огорчены, если хоть один вопрошающий останется без ответа.
 beer
Россия - империя имитации. Товарищ прапорщик говорит, что кормят нас хорошо. И будет ещё лучше!
73! Андрей. CEO @ stv-ural.ru
« Ответ #92 : 07 Апрель 2018, 15:13:33 »
Вы кого процитировали? Меня. Зачем флудить в таком случае?
Судя по тому, что после этого сообщения возникло ещё .... вопросов,
Вопросы ко мне или к моему сообщению где?
« Последнее редактирование: 07 Апрель 2018, 15:16:03 от ra6foo »
« Ответ #93 : 07 Апрель 2018, 16:34:19 »
     Андрей, на самом деле, это редкое и ценное качество, другими словами называется "чувство ответственности и сопричастности". Ваш прапор (из подписи)сказал бы не так, но я не рискую навлечь.....
« Ответ #94 : 07 Апрель 2018, 16:51:34 »
Вкратце, диполь горизонтально, кабель со стаканом вертикально вниз ,
сразу за стаканом защелка, ниже в 0,2 лямбда от неё еще одна.
Индикатор , измеритель или т. п. уровня поля, Мощемер или аттенюатор на выходе
трансивера. Остальное зависит от их точности и суммарного диапазона уровней.
Вариантов здесь много.
Крутим индикатор, сравниваем горизонтальную и вертикальную составляющие поля.
Делаем вывод о соотношении мощностей и степени отсечки стаканом.
Оффлайн UB8CAJ
  • Андрей Екб.
    • Связь+ТВ
  • QRA: MO06GT
« Ответ #95 : 07 Апрель 2018, 17:20:16 »
Частота теста 145. Стакана нет. Кабель фидера RG-58.
Стандартная разрезная ферритовая защёлка  уменьшает излучение оплётки всего примерно в два раза. Стакан - 10-20 раз (по показометру индикатора поля).
сразу за стаканом защелка, ниже в 0,2 лямбда от неё еще одна. .........
Надеюсь это не мне информация  :)  ?
Это не у меня. Это мой вывод из прочтения следующих за процитированным Вашим объяснением как понять работает стакан или нет. Потому и предложил простой инструментальный способ.
« Ответ #96 : 07 Апрель 2018, 18:09:34 »
Вуаля.
Ваше Вуаля зависит от многих факторов настолько,
что ни о каких измерениях говорить нет смысла.
В основном вам. Чтобы поняли или спросили, зачем защелки после стакана.
« Последнее редактирование: 07 Апрель 2018, 18:12:41 от ra6foo »
Оффлайн RT6C
  • Александр
  • QRA: KN95WH
« Ответ #97 : 08 Апрель 2018, 09:44:28 »
1. А если стакан делать из медной трубки длиннее и настраивать конденсатором ?
   (См рисунок.)
2. Есть ли целесообразность увеличения длинны стакана до 3/4 ?
« Ответ #98 : 08 Апрель 2018, 16:22:03 »
зачем? и так по расчёту всё работает.
ошибки компенсируются полосой
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #99 : 08 Апрель 2018, 18:03:10 »
Какая цель?
ex UA9XRF
Оффлайн RT6C
  • Александр
  • QRA: KN95WH
« Ответ #100 : 08 Апрель 2018, 19:41:16 »
В вопросах в первую очередь интересуют цифры , есть ли симулятор на эту тему ?
Практическое применение может быть только при понимании процессов происходящих. Так , скажем от двух антенн могут к сумматору приходить две трубки выполняющие и роль стаканов (согласитесь - один стакан, как то не по русски  ;D ) и элемент жесткости. Но если будут ухудшения параметров,конечно  нет в этом смысла.
« Последнее редактирование: 08 Апрель 2018, 19:56:56 от RT6C »
Оффлайн RT6C
  • Александр
  • QRA: KN95WH
« Ответ #101 : 08 Апрель 2018, 20:47:24 »
Ну вот нашел-
Длина стакана на кабеле с ПЭ оболочкой для 145 МГц 345 мм, для 435 МГц 114 мм, z стакана 1500 Ом.
На частотах ±2% от частоты резонанса (142 и 148 МГц; 426 и 444 МГц) он снижается вдвое.
Стакан может работать и на частотах, где его длина составляет 3/4λ, 5/4λ и т.д.,
но его z и соответственно эффективность отсечки тока будут падать примерно в V¯3, V¯5 и т. д.
  • LP63TN
« Ответ #102 : 08 Апрель 2018, 22:35:49 »
Мало кому он нужен. Смысл и так понимают.
ex UA9XRF
Оффлайн UB8CAJ
  • Андрей Екб.
    • Связь+ТВ
  • QRA: MO06GT
« Ответ #103 : 20 Апрель 2018, 06:41:04 »
RFSimm99 -
Два порта, между ними 1/4 ля коакс. на землю. Меняйте волновое кабеля - увидите изменение полосы.
С измеренным - совпадает.
« Ответ #104 : 20 Апрель 2018, 16:44:36 »
Тема - нескончаемая.
С 2000 года.
Хотя уже давно понятно, хотите эффективный стакан - делайте, как у Ротхаммеля. Хотите супер стакан - ставьте два подряд и еще ферриты (хотя, что это даст, и в каких условиях - большой вопрос).
Хотите достаточный по эффективности - можно и на оплетке ПВХ с несколькими слоями хорошей изоляции.
Ток не дурак, потечет туда где сопротивление ниже ...
Каждый решает сам...
