Автор Тема: SMA максимальная мощность.  (Прочитано 17432 раз)
« : 23 Марта 2024, 10:34:56 »
Коллеги, никто не задавался воросом, сколько выдержит SMA-разъем проходной мощности на "низких" УКВ-частотах (144, 432, 1296) при КСВ<1,5 ?
Сейчас вот решаю вопрос с межблочным соединением в проходном КСВ-метре. В корорбочке с паяльником не развернуться :(
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
Re: SMA максимальная мощность.
« Ответ #1 : 23 Марта 2024, 11:09:17 »
500вт при КСВ 1
Алексей 73!
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #2 : 23 Марта 2024, 11:48:15 »
500вт при КСВ 1
Это нормальные, а не с Али Эхпресс.
Оффлайн RL3OV Игорь
  • дача: KO91KU
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #3 : 23 Марта 2024, 12:01:55 »
Примерно так.
Оффлайн RK1AS Дмитрий
  • Дмитрий
  • QRA: KP40ue
« Ответ #4 : 23 Марта 2024, 12:12:31 »
Более адекватными выглядят цифры в справочнике от Антекс,  стр 10
Дмитрий, RK1AS (ex. RZ1AWR)
KP40ue
« Ответ #5 : 23 Марта 2024, 12:44:03 »
ОК! Коллеги, спасибо!
Что-ж, придется идти на какой то риск.
Воронежские усилителестроители вроде применяют на своем Н.О.
И отдельное спасибо за справочники!
Реально необходимые материалы.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2024, 12:54:30 от R2GKH Виталий »
Оффлайн RL3OV Игорь
  • дача: KO91KU
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #6 : 23 Марта 2024, 15:27:25 »
Антекс разве является производителем разъемов ? В отличии Southwest Microwave.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #7 : 23 Марта 2024, 17:50:02 »
В общем то цифры дают сходные, только у производителя ещё есть поправки на температуру и высоту.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #8 : 23 Марта 2024, 20:49:35 »
Вообще то правильно "Антэкс"!
Если публикация на сайте давностью 1,5-2 года, то близко к реальности. Если из новых, то не факт... Там главный инженер(совладелец, Сергей Сыгучёв) почил, царствие ему небесное, и теперь многое изменилось...
Олег
  • Дмитрий
  • QRA: KP40ue
« Ответ #9 : 24 Марта 2024, 12:53:13 »
Максимальная мощность разъёма будет определяться температурой диэлектрика, при которой диэлектрик начнёт разлагаться (плавиться). До электрического пробоя там ещё далеко. Европейские производители ставят предел по нагреву ниже, и, соответственно, предельную мощность также указывают ниже, нежели американские производители. Сравните Rosenberger (https://www.rosenberger.com/fileadmin/content/headquarter/Products_Services/COM/SMA/32-000-000_TD_01.pdf) с SWM. Кстати, с кабелем та же история по завышению рейтинга.  И дело вовсе не в имени, а в физике. И Антэкс, кстати,таки да, несколько лет как, начал делать широкую номенклатуру разъёмов и кабелей, вполне достойных.
И добавлю,  что вдувать в SMA на 2ГГц 400 Ватт никому и в голову не придёт, ибо иметь температуру разъёма в +200С вряд ли кому захочется. Про нагрев кабеля - там будет та же песня. Температура плавления диэлектрика  определяет макс. мощность в первую очередь. КСВ и качество контакта, тоже, конечно.  Да и китайские разъёмы тоже различаются....
В-общем, я бы не стал вдувать в SMA более 100Вт на 1,2ГГц при КСВ=2. Как-то так.
KP40ue
Оффлайн ra8abe
« Ответ #10 : 24 Марта 2024, 17:37:18 »
Немного не так, при "разложении" диэлектрика могут выделяться разные побочные газы, пробой "по короне" случится при гораздо меньшем напряжении для данного диэлектрика. Плюс влажность воздуха, окруж.температура.. Не думаю, что серьезные производители будут гнаться за максимумами в даташитах, иначе огромный риск "обделаться" на военке, например.
Пример из жизни, 400В 50Гц между контактами, китайский диэлектрик... Бахнуло примерно через полчаса
« Последнее редактирование: 24 Марта 2024, 17:42:37 от ra8abe »
Александр
Оффлайн RL3OV Игорь
  • дача: KO91KU
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #11 : 24 Марта 2024, 18:46:12 »
Я бы вообще не стал включать с таким КСВ устройство с мощностью 100Вт на 1296. А Китай конечно лотерея и отдельная тема.Но мне кажется,что кто конструирует значительные мощности на такие частоты,об этом знают.
« Ответ #12 : 24 Марта 2024, 19:00:41 »
10 метров РК50-7-35 или подобного делают на 1300МГц КСВ=3 без антенны. Если добавить антенну,то получить КСВ хуже 2 надо постараться  :laugh:
P.S. В усилителе на 150 ватт на 1300МГц стоит выходе SMA реле (DUCOMMUN) - очень хорошо работает, долго и надежно.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2024, 19:12:28 от RW3XL Игорь »
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #13 : 24 Марта 2024, 20:34:19 »
Четыре RA18  и реле РПА16, пока все хорошо.
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
« Ответ #14 : 24 Марта 2024, 23:40:26 »
150Вт китайский SMA с али на 70см немного теплый после 1 мин CW
