Автор Тема: SMA разъемы с длинной ножкой  (Прочитано 2412 раз)
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
« : 13 Декабря 2010, 21:34:46 »
Приветствую.
Может кто знает, где можно использовать SMA-гнезда такого вида:
Ножка в диэлектрике, по видимому, фторопласте. На Fairview Microwave сказано, что они имеют отношение к цифре 27 GHz.
Если ножку оберну оплеткой от кабеля и пропаяю, будет ли она отрезком линии с Z=50?
Оффлайн noise1
Re: SMA разъемы с длинной ножкой
« Ответ #1 : 13 Декабря 2010, 21:59:17 »
Этот разъем для толстостенных корпусов. В корпусе отверстие по толщине фторопласта, потом на торец платы и пайка на микрополосок. Между разъемом и корпусом желательно прокладочку из посеребренной меди для лучшего контакта.  Трубочку медную одеть и хорошо пропаять, но это для более низких частот. Иногда такие разъемы используют для создания фильтра- пробки. Надевают на фторопласт медную трубку и пропаивают с одной стороны. Для тонкостенных корпусов можно обрезать контакт с фторопластом.
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #2 : 13 Декабря 2010, 22:45:14 »
Да, благодарю.
Оффлайн ut6em Alex
« Ответ #3 : 16 Января 2011, 23:46:24 »
Удобные и отличные разъемы   .
