Автор Тема: SMA реле.Устройство, параметры, включение и применение.  (Прочитано 6078 раз)
  • Дружу с паяльником 57 лет
         Здравствуйте. Представляю фотографии внутреннего устройства SMA реле ф. Macom. Я купил это реле на аукционе. Продавец прислал его мне неисправным. Дефект заключается в том, что обмотка реле имеет бесконечное сопротивление. Продавец ответил мне, что реле было проверено и отправлено в исправном состоянии. Спорить не стал и 2000 рублей были вытянуты на ветер, но, чтобы как-то компенсировать убытки, я решил это реле постепенно шаг за шагом разрушить и предоставить в виде фотографий внутреннее устройство этого реле.
        Реле в общем случае неразборно и ремонту как бы не подлежит. Крышка изготовлена из 0.5 мм алюминия и закреплена на корпусе с помощью твёрдого компаунда типа эпоксидной смолы. Если нагреть крышку, то может быть, и удалось бы её снять и перемотать катушку. Кстати, катушка очень легко демонтируется. Достаточно вынуть из неё сердечник, что делается легко. Добраться до контактов реле без окончательного разрушения реле не удастся. Считаю, что реле восстановлению не подлежит. Пока всё это не выкинул. Если у кого будут вопросы, то отвечу. 73! Юрий.
Оффлайн RL3OV Игорь
  • дача: KO91KU
  • QRA: KO91OQ
Юрий приветсвую! Сама контактная группа на ваш взгяд имеет какое покрытие?
Добрый день. Анализ не проводил. Думаю, что однозначно золото. Юрий.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Это бериллий с позолотой .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Приветствую Юрий!
А как снимается крышка которая закрывает контакты - та что с двумя постаментами лева и справа? Вроде видно два углубления под болты.
Где сложность разборки - что нужно сломать, чтобы добраться до контактов?
 У меня таких 2 реле но поляризованных. В одном нет переключения - возможно управляющие транзисторы дохлые , а во втором как раз нет вч контакта. Впереди их разборка. Если крышку спиливать -то можно оставить и без нее.
Сергей, Тамбов
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Добрый день, Юрий!
Интересная информация!
Тоже купил такое реле за $18+13$ доставка, на Ebay, но там был виден явный дефект, были вырваны два изолятора с контактами при выкусывании.
Пришло быстро, заказным письмом,  контакты очистил от обрезков проводов и вклеил на место Моментом.
Работает нормально.
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2022, 17:06:49 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Здравствуйте. Вчера через Эстонию получил два SMA реле типа Dow-Key. Покупал в Китае. До этого у данного продавца также покупал реле N типа  и он прислал мне в общей сложности 8 неисправных реле. Об этом случае я уже как-то упоминал. В данный момент я просто не обратил внимание на то, у какого продавца покупаю. Теперь я его знаю, как говорят, как облупленного. Имя продавца: xihu888 Покупал на E-bay. Ссылка на покупку: https://www.ebay.com/itm/133808678761
           Категорически НЕ РЕКОМЕНДУЮ ничего покупать у него. Кстати, предоставляю скрин на покупку. Там этот продавец классифицируется, как Лучший продавец плюс. Реально он очень хороший обманщик.
     В чём неисправность. У одного реле нормально замкнутые контакты практически всегда разомкнуты. Очень редко они становятся нормально замкнутыми. У другого реле переключение происходит через 7-10 подач напряжения на катушку. Даташит именно этого конкретно реле прилагаю. Информация может быть полезна. Данное реле рассчитано на напряжение 28 Вольт и я именно такое напряжение применял при тестировании. Полярность включения применял правильную. Внутри реле чётко слышится хороший щелчок, но ничего не происходит. Это не поляризованное реле. Это - так называемое  Failsafe реле. При подаче напряжения оно должно переключаться. При обесточивании обмотки контакты возвращаются в первоначальное состояние.
       Завтра буду писать письмо и приложу фотографии. Как доказать непереключаемсть пока не знаю. Видео снимать хлопотно и я не хочу это делать. Может и так вопрос разрешится с применением фотографий.
      Как итог могу сказать, что уже и не знаю, где и что можно купить. Юрий.
Добрый вечер, Сергей. Очень маленькой крестообразной отвёрткой отвинчиваются четыре винтика М2. При этом снимаются два Г-образных держателя сердечника катушки. Далее вынимается ось переключающего коромысла. Там есть пружина. Всё нужно делать очень осторожно. Далее всё делается без осторожности. Корпус реле с разъёмами зажимается в тиски, а плоскогубцами отрывается верхняя часть корпуса, куда всё прикручивается. При этом корпус распадается на две части, которые скорее всего уже не собрать. Юрий.
 По продавцу реле добавлю, что я написал объективный и честный отзыв о нём. Что практически все реле были неисправными и что продавец вернул деньги, но я при этом потерял много времени.
    Он мне месяцев через восемь прислал такое письмо на адрес электронной почты.
Hello,You modify this bad feedback now, I have already given you a full refund,I am an honest person, You modify now, You are a nice, kind person, thank you very, very much, I wish you a happy life with your family and everything is well, thank you stale.
          Чуть позже я получил второе письмо. Hello,You are a good person, a kind person, Can you modify this feedback?Thank you very very much,Happy New Year to you and your family, everything is well, thank youstale.
Я на него не ответил. Сейчас снова буду писать негативный отзыв. Юрий.
ua3xcr
Прошло много времени, китаец  ошибку признал, деньги вернул, просит не портить репутацию. Он продавец, а не производитель. Минус вам в самую карму.
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
Наверно есть смысл применения неполяризованного реле.    Но я когда начал заниматься СВЧ (для измерений)  естественно искал качественные жесткие перемычки SMA, качественные аттенюаторы, реле.      И несколько раз покупал  подобные лоты у этого продавца, они бываю и с 20дб аттенюатором.  Удавалось купить эти лоты, участвующие в аукционе, насколько помню достаточно дешево ( правда и курс был в разы меньше).
https://www.ebay.com/itm/353890377796?hash=item526582a044:g:NTUAAOSwFBJgzRYY
Есть у него и отдельно реле.
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
Прочел свой текст, думаю нужно уточнить, а то понять можно не так.  Это продавец не тот у которого покупал Юрий, этот из США.
Хорошие реле, покупал у этого продавца. Но сейчас цена пересылки из Орегона как стоимость вот этого лота из Китая с пересылкой.
https://www.ebay.com/itm/133808678761?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110018%26algo%3DHOMESPLICE.COMPLISTINGS%26ao%3D1%26asc%3D237000%26meid%3D9fc811695c1d49f7af806f32d7c89587%26pid%3D101196%26rk%3D1%26rkt%3D12%26sd%3D353890377796%26itm%3D133808678761%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DPromotedCompWithOnlyDeepRankerV3LiteLowAdFee%26brand%3DUnbranded&_trksid=p2047675.c101196.m2219&amdata=cksum%3A1338086787619fc811695c1d49f7af806f32d7c89587%7Cenc%3AAQAGAAACEFsILCxOqMRQK1EEW6Ye3nY4HEIJAAbyYjC4ySLJ1UWCzUjn181H6Lt0dfemIATN5VdrLUIb8P02f9FtmTydoEQT7kdGLpoDvGx6Kw%252FrE7ZYmHx5JQKDqhbxRg%252BggyQLmpIsGMrbg2T6WDMQimJxiicIT5KUIFAdOJWnmtS9VzBJC%252BBuqgqbYBEpyLCNAKPinXBlz84LKfLF6ylh0uW1kuQz9jXOSb5AVaxUruYqzlc%252FZ3MfNCGmxIPzD4PEwb26ENwBeV5JXouKemSoG4CHWVQjt7eORIC%252BxqF1C8LggIuKyNUEJ37Smap5CVIeiT7emUcgQHVCR%252F%252BhIgdSQnfVY4%252B8c303POzz8SUbfvMJqEz4g9n8VCFH%252FfwxcTFP%252BMzwxD%252FlWLZOUGiA0NOy0dS2rF5RgAsCWr6ASzEVEimFzmjYiH6OHgFWdELF23jxYCO4QlO0PMyEZMPG61JPYRc4Zt1OJub2w7G0K490AL6heWVgPRJ1oGek1z%252BT9WUiJSnGNmQq9MA3XQE8Fyo31LwOcGL0LxQbRGgEZtK7RNN7S%252F4GuT7R1YFeI59Lpy7dBwIGKtI%252F8RPoWwOzM%252BHsd3TpPsaNXbNOLxzAIk0TxBm2pzI9FedhsUVIaSc9DT3EEpGdb0iwlY%252BcL%252FpiOBI5AsKEMncoiuse80mFyAhhTskLa6q8%252FXx224wKRRn46%252Bea7MTnsg%253D%253D%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2047675
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
сколько такие реле ватт держат???
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Смотря на какой частоте .
