Автор Тема: SMA реле.Устройство, параметры, включение и применение.  (Прочитано 6080 раз)
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Андрей, СПАСИБО!
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
https://www.ducommun.com/pdf/RFCoaxialSwitchCatalog_120215.pdf
можно скачать доку на их реле.
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2022, 18:58:29 от VE3CCN »
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
сколько такие реле ватт держат???
Смотря на какой частоте .
это для другого реле. Или я ошибаюсь?
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Да это для нормального реле .
6 страница 401 реле
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2022, 19:09:37 от RA3TLU »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн EW6FS
Реле очень надёжные, можно использовать в РА  на 144МГц и 432 при мощности 500 и 300 Ватт, конечно при правильной коммутации с КСВ около 1.10. Уже много лет работают в моем РА 150W на 1296МГц.
  • Дружу с паяльником 57 лет
Привет, Иван.RA3WDK. Именно у этого продавца по предложенной тобой ссылке я и купил два SMA реле. Оба неисправны. Что и как писал недавно и прикладывал фотографии. Кроме того, он мне штук восемь реле с разъёмам N типа с разрушенными корпусами катушек присылал. Юрий.
Оффлайн EW6FS
Лучше использовать реле Ducommun 2se1t11jc, давно работают а РА на 144,  432 и 1296МГц.
На 144МГц 500Ватт,  300 на 432 и 150 на 1296МГц, конечно с КСВ около 1.1
На 24ГГц пробовал пропускать до 20Ватт.
Оффлайн EW6FS
Схема управления как у W6PQL, добавил только транзистор для переключения от +12В, иногда так более удобно.
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
Но сейчас цена пересылки из Орегона как стоимость вот этого лота из Китая с пересылкой.
Примерно 8300 руб это вместе с пересылкой  за 4 реле, 2 аттенюатора и 4 перемычки.
Оффлайн EW6FS
Это о реле Ducommun...
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
И несколько раз покупал  подобные лоты у этого продавца, они бываю и с 20дб аттенюатором.  Удавалось купить эти лоты, участвующие в аукционе, насколько помню достаточно дешево
Два раза у этого продавца эти наборы брал (2 реле+перемычки+аттенюатор). Оба раза все норм.  Чтобы лоты выиграть пришлось сервисом автоматических ставок пользоваться.
В одном 14Дб в другом 20Дб аттенюаторы 5 Ватт.
73! Евгений  team RT9M
Добрый день. Сегодня получил от продавца ответ. Ранее он не отвечал по причине празднования наступления года Тигра по китайскому календарю.
Hello,very very sorry,I didn't reply you the first time,To express my apologies, the items you keep, Full refund of the purchase price to you,
I wish you and your family a happy life and all the best, thank you, stale.
      Я надеюсь, что деньги вернут и я могу оставить реле себе. Если это будет так, то я и это реле буду разрушать для изучения. Если кого-то что-то конкретно интересует, пишите вопросы в личных сообщениях. Не задавайте их в теме.
    Вот и думай, что написать о продавце в отзыве, кроме того, что деньги исправно возвращает. Я реально от него получил всего два исправных реле, и десять неисправных. Хочется написать так, как есть, что бы люди ясно представляли ситуацию перед покупкой. Юрий.
Тоже покупал их - по ВЧ отличные параметры, развязка на 5.7ггц более 80 дб. Но две обмотки требуют специального управления, реле бистабильные - после переключения остается это положение и у них нет контроля состояния, что снижает надежность конструкции.
Кстати: у РПА-14 такой же принцип переключения, развязка на 1296 более 80 дб, а на 5.7 - 50 дб, но есть дополнительные контакты для контроля состояния
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2022, 13:28:27 от UA9FAD »
Оффлайн EW6FS
У меня вот такой вариант платы управления реле по схеме W6PQL. Печатку в lay ранее уже загрузил. От одной платы переключаются два реле. При подаче питания реле всегда переходит в режим RX. Добавил управление от +12 для переключения в TX.
Антон, второе реле впараллель? Какого оно типа?
