это для другого реле. Или я ошибаюсь?сколько такие реле ватт держат???Смотря на какой частоте .
Да это для нормального реле .это для другого реле. Или я ошибаюсь?сколько такие реле ватт держат???Смотря на какой частоте .
Но сейчас цена пересылки из Орегона как стоимость вот этого лота из Китая с пересылкой.Примерно 8300 руб это вместе с пересылкой за 4 реле, 2 аттенюатора и 4 перемычки.
Реле очень надёжные, можно использовать в РА на 144МГц и 432 при мощности 500 и 300 Ватт, конечно при правильной коммутации с КСВ около 1.10. Уже много лет работают в моем РА 150W на 1296МГц.
Это о реле Ducommun...
И несколько раз покупал подобные лоты у этого продавца, они бываю и с 20дб аттенюатором. Удавалось купить эти лоты, участвующие в аукционе, насколько помню достаточно дешево
У меня вот такой вариант платы управления реле по схеме W6PQL.
