Автор Тема: SMA реле на ebay  (Прочитано 10004 раз)
Re: SMA реле на ebay
« Ответ #15 : 12 Марта 2020, 19:49:45 »
Свои сегодня получил, но пока нет времени на проверку.
Чем мне нравятся реле этого типа, что после переключения не потребляют ток.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2020, 20:06:50 от RX3DR Александр »
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #16 : 12 Марта 2020, 20:07:31 »
У меня было как раз таких 4 шт, с обычной обмоткой. Нормальные. Только у одного сопротивление между замкнутыми контактами было 28Ом, сколько я его не тренировал. Так что проверять нужно.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2020, 20:10:28 от RN3DKQ »
« Ответ #17 : 13 Марта 2020, 10:27:40 »
Проверил , на сопротивление, все отлично , сопротивление 0 Ом.
Подавал 12в на белый и землю на черный и как ни странно касался то до зеленого то до фиолетового пальцем и оно переключалось. Немного не удобно что два питания на него 12в и +5 TTL уровень.
ua3xcr
« Ответ #18 : 13 Марта 2020, 11:39:35 »
Если от пальца переключаются, то внутри есть ключи. Проще к драйверу приладить.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #19 : 13 Марта 2020, 13:33:45 »
Почему неудобно, по мне как раз наоборот, слаботочное управление низкого уровня, очень удобно, а конвертировать уровень больше 5в в TTL можно обычными резистивными делителями. Тем более все равно нужен формирователь управляющих импульсов, а амплитуду импульсов можно сделать практически любой в разумных пределах.
А если контроллер управляет переключением то просто подача сигналов от него, без каких либо преобразований уровней.
То что от пальца переключается означает что там стоят КМОП ключи, наводки хватает для зарядки затвора. Значит можно управлять от слаботочной КМОП логики.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2020, 13:52:38 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #20 : 13 Марта 2020, 14:48:43 »
...а конвертировать уровень больше 5в в TTL можно обычными резистивными делителями....
Схема от любых имеющихся в аппарате уровней +RX/+TX, даже разных по величине.
Необходимо только подобрать (посчитать) входные делители R1(R11)/R2/(R22) для обеспечения напряжения 2,5...3,5В, я питал от одного элемента АКБ 3,8В. На входе релейной логики лучше установить резисторы для разряда конденсаторов, хотя бы от нескольких кОм (в процессе экспериментов я даже переключал, не разряжая конденсатор). Это  R3/R33 на схеме. Номинал конденсатора 33 мкФ - какой попался в руки. Можно и без конденсаторов, но это зависит от общей схемы построения аппарата (с конденсаторами гарантированный "0" на входе логического управления: как до, так и после подачи напряжения для переключения).73!
« Последнее редактирование: 13 Марта 2020, 14:57:02 от UR5EIN Вячеслав »
« Ответ #21 : 13 Марта 2020, 15:15:11 »
Серый-оранжевый-коричневый очень полезная вещь - контроль положения якоря. Работает?
  • QRA: KN78MM
« Ответ #22 : 13 Марта 2020, 17:00:35 »
Виктор, похоже, что это механический контакт. Без подачи питания на реле относительно оранжевого - полный "0" сопротивления вне зависимости от полярности щупов измерительного прибора, т.е. чисто для индикации с небольшим током (как и предполагает производитель: IND POS1(2).
А можно использовать эти контакты для команды вторичного управления, например, включение РА после гарантированного включения АНТ реле.
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #23 : 13 Марта 2020, 18:34:04 »
Насколько я понимаю, так что-то вроде этого, см. рис.
Дарлингтон (обычный составной транзистор), уровни TTL- не уровни TTL, лишь бы база выдержала, резистор есть в базе.
73, Иван
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #24 : 13 Марта 2020, 19:27:21 »
Контакты бериллий ,  датчик геркон , если реле не ушатано работает хорошо а так проблема в пластиковом грибке на котором держится перемычка между разъемами ! Если еть руки все чиниться быстро !
« Последнее редактирование: 13 Марта 2020, 19:29:45 от RA3TLU »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
  • QRA: KN78MM
« Ответ #25 : 13 Марта 2020, 19:50:18 »
...Можно и без конденсаторов, но это зависит от общей схемы построения аппарата (с конденсаторами гарантированный "0" на входе логического управления: как до, так и после подачи напряжения для переключения)...
Скорее всего - только с конденсатором: весь смысл этого "одновибратора" - не держать катушку под током.
...можно использовать эти контакты для команды вторичного управления, например, включение РА после гарантированного включения АНТ реле.
Можно командой РТТ управлять только этим реле, а его вспомогательные контакты для индикации (через управление ключами) уже обеспечат паузы включения как тракта ТХ, так и RX - гарантированно после переключения ВЧ тракта.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2020, 19:53:14 от UR5EIN Вячеслав »
« Ответ #26 : 14 Марта 2020, 10:42:42 »
Тоже про это подумал. Подаем 12в и gnd  на реле , а управляем режимами от RX TX....
« Ответ #27 : 14 Марта 2020, 10:43:44 »
Виктор , это работает.
Оффлайн RU9FT
  • QRA: LO89JK
« Ответ #28 : 14 Марта 2020, 18:48:34 »
Приветствую, с ебей не приходилось пока связываться, но по ссылке в 1 посту цена выходит 19 баксов. Это нормально и можно торговаться с 6 баксов? Или со спросом и предложение выросло?
С уважением, Вячеслав
Вячеслав, Березники, LO89JK
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #29 : 14 Марта 2020, 18:55:59 »
Выросла цена, были по 10 баксов, сторговаться можно было по 6.
Возможно в спросе дело. Но спрос то был ценой обусловлен, и возможностью сторговаться несмотря на то что цена была очень низкая.
Даже сейчас цена чуть ниже чем на подобные реле у других продавцов, и возможность поторговаться делают это предложение одним из лучших.
драйвер для него собирается вообще из подручных материалов (в моем случае детали были взяты со старых материнок и зарядок, из покупного только полоска FR-4 4см*21см на 5 реле) и оно становится таким же как обычные реле в управлении, только ценой в несколько раз ниже.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2020, 19:06:25 от Mildi »
