Немного не удобно что два питания на него 12в и +5 TTL уровень.Почему неудобно, по мне как раз наоборот, слаботочное управление низкого уровня, очень удобно, а конвертировать уровень больше 5в в TTL можно обычными резистивными делителями. Тем более все равно нужен формирователь управляющих импульсов, а амплитуду импульсов можно сделать практически любой в разумных пределах.
...а конвертировать уровень больше 5в в TTL можно обычными резистивными делителями....Схема от любых имеющихся в аппарате уровней +RX/+TX, даже разных по величине.
__Latching-TTL-In
latching_relay_co
...Можно и без конденсаторов, но это зависит от общей схемы построения аппарата (с конденсаторами гарантированный "0" на входе логического управления: как до, так и после подачи напряжения для переключения)...Скорее всего - только с конденсатором: весь смысл этого "одновибратора" - не держать катушку под током.
...можно использовать эти контакты для команды вторичного управления, например, включение РА после гарантированного включения АНТ реле.Можно командой РТТ управлять только этим реле, а его вспомогательные контакты для индикации (через управление ключами) уже обеспечат паузы включения как тракта ТХ, так и RX - гарантированно после переключения ВЧ тракта.
Схема от любых имеющихся в аппарате уровней +RX/+TX,Тоже про это подумал. Подаем 12в и gnd на реле , а управляем режимами от RX TX....
Серый-оранжевый-коричневый очень полезная вещь - контроль положения якоря. Работает?Виктор , это работает.
