Автор Тема: Соединения и согласование для стека в фотографиях  (Прочитано 7385 раз)
Оффлайн RA3POY
Всем здравствуйте.Созрел для стека из 4х антенн.Соответственно будут соединения и согласователи.Интересует физическое воплощение этих узлов, кто как делает-пайкой,на разъёмах и тд и тп ,чтобы потом не наломать дров.Покажите пожалуйста свои идеи  на фото
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2014, 01:18:44 от RA3POY »
Оффлайн R4CR Роман
  • RZ4CWW team
    • RZ4CWW
  • QRA: LO31AM
Если бы Вы знали что это называется делитель или сумматор, а потом воспользовались поиском, то нашли бы очень много ответов на свои вопросы.
73 Роман
RZ4CWW team
Оффлайн RA3POY
Не понял вашего совета.Вы тоже такие коробочки применяете?Покажите как лично у вас сделано.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
http://forum.vhfdx.ru/kabeli-razemy-rele/delitel-moshnosti-na-144-mgc/  Пройдите по этой ссылке и прочитайте всю тему, там есть всё что вас интересует.
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2014, 02:24:52 от R4HV Андрей »
Оффлайн RA3POY
Прочитав всю ветку , понял что все применяют из профилей на разъёмах и вся тема про их расчёт ..Ищу вариант под пайку и минимумом разъёмов.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
Оффлайн YL2EM Василий
  • QRA: KO36QM
Всем доброго дня!
Тема, которую затронул Алексей, меня тоже интересует. Большая часть информации, что имеется в различных источниках, разумеется, просмотрена. Но интересует опыт, который исполнен " в железе" и возможно отсутствует в интернете. Планирую стэк из четвёрки для стационара, естественно разьёмов желательно минимум - предпочтение пайке.Просьба поделитьс яинформацией по исполнению .
YL2EM  Василий
Настоящему коту и в декабре март.
Оффлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
http://ra6foo.qrz.ru/   посмотрите здесь,
Статья RW3AC:
http://www.vhfdx.ru/apparatura/delitel-moschnosti-iz-koaksialnogo-kabelya
посмотрел статью много раз, и раньше смотрел.
и всегда задавался вопросом, почему?   2 линии L2  нельзя сделать трансформатором? как  трансформаторы Т1
Оффлайн RA3POY
У меня 4 антенны по 75ом  на кабель 75ом.То же в раздумьях,либо по парно со своим трансформатором ,либо все 4 в одну точку и потом один трансформатор.Так и не нашёл разницы в электрических преимуществах,кроме физических.Склоняюсь к последней идее-получается минимум кусков и сочленений.И ещё вопрос,что бы не плодить другую тему:есть трансформатор на 37,5ом.Один из 2х  кабелей в параллель по 75ом и другой из одного кабеля,сделанного из фторопластового.Какой  конструктив более предпочтителен?
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2014, 14:37:43 от RA3POY »
 я бы сказал-скажут профи .
но они , как всегда нальют воды.
Оффлайн RA3POY
Спросил по тульскому 2м эфиру на эту тему.Только старейший головастый  радиолюбитель Виктор Петрович Кулик RV3PG дал внятный ответ.С его слов  по Рэду 2 кабеля в параллель это не просто.Правильно соединения нужно делать крест на крест экран-центряк и нужно обеспечить постоянство осевого расстояния.Физически это конечно  выглядит сложно в плане красивого монтажа и защиты от влаги.Буду делать проставку из одного фторопластового куска.На местной сибишной частоте для этой цели нашёл кабель РК50-7-21 по 100руб\м
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2014, 17:44:44 от RA3POY »
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
Из личного опыта - старайтесь избегать точек с низким волновым сопротивлением (высокие потери и проблемы с достижением низкого КСВ), а так же большого коэффициента трансформации (сужение полосы).
Олег
Онлайн R2GKH Виталий
А четыре кабеля "в кучу" не проще? А потом 18,75 Ом трансформировать обратно в фидер 75 Ом.
И всего-то "Коробченка" с парой катушек и конструктивным конденсатором.
