Автор Тема: Соединить кабель  (Прочитано 8583 раз)
Re: Соединить кабель
« Ответ #15 : 04 Сентября 2013, 16:28:36 »
При V поляризации делаем петлю вбок  от вибратора за рефлектор и крепим к концу траверсы .Дальше кабель вниз и к мачте.
Ужас!!! На 1296 вертикальная поляризация!!!
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #16 : 04 Сентября 2013, 19:23:43 »
Что бы кабель не влиял на настройку антенны - его достаточно отнести на 2-3 диаметра от элементов.
На практике моя  антенна(23см) чует толстый кабель уже на расстоянии чуть больше длины волны.
Проверял так.
Кабель свободно свисающий за рефлектором,начинал придвигать палкой к буму,ища  оптимально минимальный угол снижения к  мачте.И уже с расстояния примерно 30см  с низу от бума(бум деревянный), показометр начинал изменять показания.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2013, 19:30:02 от UA3RBO-Сергей »
Оффлайн RA4YF
« Ответ #17 : 04 Сентября 2013, 20:46:09 »
Значит антенна "дышит". Поправьте, если ошибаюсь.
Ex RA4YFY
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #18 : 05 Сентября 2013, 08:54:05 »
Да ладно,
рапортовал ,да не дорапортовал.
Стал дорапортовывать,зарапортовался  :-)
На много ?
Можно сделать на 30 см кабель вертикально вниз а потом отвести его к
мачте
73! Сергей MO06GT  SV01
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #19 : 20 Сентября 2013, 05:32:07 »
Попробовал тоже подносить металлическую трубку(50 мм) к АНТ 432. Также начинает чуять примерно с длины волны. Уж что там начинает изменяться диаграмма или частота, не вникал.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #20 : 20 Сентября 2013, 10:13:58 »
Я делал как на рисунке только пайку обмотал узкой полоской полиетилена (отрезал по линейке от обычного пакета , тоненького) в натяг.
