Автор Тема: Соединить кабель  (Прочитано 8685 раз)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Соединить кабель
« : 04 Сентября 2013, 04:45:15 »
Посоветуйте как  соединить кабель 8D-FB и РК50-2-21.Напрягают очень разные диаметры 11 и 3 мм. Да ещё 8D ал.фольга и луженая оплётка.
На ум приходит вариант расширить оплётку у РК и загнать под экран 8D и обжать хомутом...
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
Re: Соединить кабель
« Ответ #1 : 04 Сентября 2013, 05:33:30 »
Цена 0 грн.
 Click to enlarge
ВЧ разъем N типа, вилка (папа) N-111 /8D под радиочастотный коаксиальный кабель 8D-FB, обжимной.  Лучше приминить разъёмы. http://gsmconnect.com.ua/view_cat.php?cat=14 ???
« Ответ #2 : 04 Сентября 2013, 07:45:46 »
Сергей, можно и "стародедовскими" способоми, но лучше, мне кажется, оконцевать 8D-FB разъемом N-type,
а РК50- на SMA. И вкрутит каждый в переходник N to SMA.
Все удовольствие 200...300 руб и недели три с И-Бея (китая) посылка.
Зато в случае замены какого-либо кабеля не нужно ничего гробить...
Как пример:
http://www.ebay.com/itm/SMA-female-to-N-female-Panel-Mount-connector-adapter-/380309359971?pt=US_Radio_Comm_Coaxial_Cables_Connectors&hash=item588c344d63#ht_3823wt_1145
http://www.ebay.com/itm/Connector-N-male-plug-clamp-8D-FB-cable-straight-/281127294415?pt=US_Radio_Comm_Coaxial_Cables_Connectors&hash=item41747e15cf#ht_944wt_907
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #3 : 04 Сентября 2013, 09:54:34 »
С разъёмами понятно.Но АНТ нужно поднять "прямо сейчас". Пока есть  погода,пока есть помощник....
Успеть ко второму туру. Что разъёмы придут вовремя не факт. И погода в октябре под вопросом. А скакать по мокрому наклонному шиферу опасно.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2013, 09:57:33 от UA3RBO-Сергей »
Онлайн UA9YLU Виктор
« Ответ #4 : 04 Сентября 2013, 10:08:30 »
Это ж на 144? Сделайте как задумали,сверху хорошую герметизация,типа термоусадки, а еще сверху типа "шину" как при переломе,зафиксировать от изгиба в месте соединения и простоит не один год
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #5 : 04 Сентября 2013, 10:16:12 »
Виктор правильно подсказал, всегда стараюсь уйти от разъемов ведь это лишние потери , только хорошо сделайте герметизацию , 73!
ra6foo
« Ответ #6 : 04 Сентября 2013, 10:28:23 »
Это не КВ, здесь нужен расчет и исполнение компенсированной неоднородности
"Измерения и испытания радиолюбительских  антенн" Бекетов Харченко 1971.djvu
http://www.radioscanner.ru/files/antennas/file3487/
страница 181
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #7 : 04 Сентября 2013, 11:13:04 »
ra6foo
« Ответ #8 : 04 Сентября 2013, 12:23:26 »
Там по книге, пересчитать зазор для кабелей 50 Ом несложно,
но в Вашем случае дело осложняется тем, что переход не только
на другие диаметры, но и на диэлектрик с другим Er.
UA6LGO в этом вопросе более компетентен.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #9 : 04 Сентября 2013, 14:23:43 »
Вот такой вариант получается.В зазоре 2мм на пайку несколько колечек термоусадки без обжима,некая имитация вспененного ПЭТ.
Может кто иной вариант соединения посоветует.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #10 : 04 Сентября 2013, 14:35:04 »
Может залить термоклеем? Вроде тоже похож на полиэтилен.Думаю. что 2мм неоднородности не каждым прибором увидишь.
Ex RA4YFY
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #11 : 04 Сентября 2013, 14:42:54 »
Сергей....а зачем такой тонкий кабель ?
Я тоже делаю джамперы-но не таким тонким кабелем,ведь это на 1200.
Соединить просто :
С толстого кабеля снять диэлектрик 3-5 мм ,разрезать вдоль.
Зачистить централки обоих кабелей на 3 мм
Спаять централки.
Положить с обеих сторон диэлектрик .
Оплетки обоих кабелей  разделить на 3-4 хвостика и спаять.
Дальше термоусадка или изолента.
Неоднородность будет на этих 3 мм - но длина соединения
несоизмерима с длиной волны .
Ну и еще раз - на 1200 брать такой тонкий кабель - надо еще раз подумать
даже при небольшой длине джампера.
73! Сергей MO06GT  SV01
Оффлайн RA4YF
« Ответ #12 : 04 Сентября 2013, 14:49:28 »
на 1200 брать такой тонкий кабель - надо еще раз подуматьдаже при небольшой длине джампера.
Тонкий кабель может быть удобен, например ,у меня наверху возле антенны стоят 2 сма реле и МШУ, использую переходники сма- N для подключения толстого 8д-фб и 2 таких переходника за 2 года сломал.
Ex RA4YFY
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #13 : 04 Сентября 2013, 15:26:40 »
Этот тонкий кусочек всего длиной примерно 20см,увод фидера за рефлектор,дабы не расстраивать антенну толстым бревном 8D-FB/
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #14 : 04 Сентября 2013, 16:23:47 »
У меня  8D-FB подключен напрямую к вибратору.
Что бы он не влиял - я опустил его на 20 см вниз ,потом 1 точка крепления по середине до поперечины фрейма - и на  мачту .
Это при Н поляризации.
При V поляризации делаем петлю вбок  от вибратора за рефлектор и крепим к концу траверсы .Дальше кабель вниз и к мачте.
Что бы кабель не влиял на настройку антенны - его достаточно отнести на 2-3 диаметра от элементов.
Например кабель ф 10 мм - относим его на 20-30 мм т.е. 2-3 см от элементов.
Практически же я делаю больше - отношу на 20-30 см.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2013, 16:29:07 от RZ9CJ »
