Автор Тема: Согласование 2(4) антенн на 1296  (Прочитано 4151 раз)
« : 22 Декабрь 2012, 14:37:23 »
Приобрел Китайские сумматоры на 2 и 4 антенны за 11,14 и 15уе. Сейчас правда они немного подорожали.
 Цель была приорести сумматоры  для эксперементов по цене разъемов.
 http://www.aliexpress.com/store/511194/search?SearchText=divider
Divider  на 2 антенны:
Внутр диаметр d14мм. Алл трубка d18х2. Резьба под разъемы N м16.
Длина  изделия без разъема 195мм.
Длина  центрального проводника 175мм по торцам.
Диаметры ступенчато 4 шт от 6.5 до 8,8мм с равномерным шагом длиной 43мм.
Материал силумин и необработан!!!
Divider на 4 антенны:
Внутри  d14. Длиннее на 5мм=180мм
Снаружи крашен молотковой эмалью.
Внутренний проводник обработан. Размеры не снял(к сожалению)
Выводы:
1.Обрезать внешнюю трубу до нужного р-ра и нарезать внутренню резъбу М16.
2. Заменить центральный проводник на медную трубку.
Будет не хуже сумматоров на квадратных профилях.
Spliter:
Неплохой фрезерованный корпус.
Размер фрезерованной части с наружи 46х60х15мм
Размер позволяет изнутри проложить 2 отрезка тонкого коаксиала 75Ом длиной около 4см.
Может кто и х-ки снимал у этих недорогих изделий?
Re: Согласование 2(4) антенн на 432 и 1296 МГц
« Ответ #1 : 22 Декабрь 2012, 17:29:37 »
Без укорачивания труб сумматоры четко попадают по расчетам в диапазон 432 МГц: 175мм = 1/4 волны.
И в названии темы скорее всего + для 432МГц.
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2012, 17:40:25 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Согласование 2(4) антенн на 1296
« Ответ #2 : 22 Декабрь 2012, 18:01:00 »
Смотрел характеристики круглых китайских сумматоров по согласованию. Все соответствует заявленным цифрам 800-2500МГц КСВ < 1.2. Про потери ничего не могу сказать. На 432 они не работают.
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2012, 19:02:43 от admin »
73 de RA3AQ
« Ответ #3 : 22 Декабрь 2012, 18:22:35 »
На 432 следует попробовать уже доработанный сумматор.
Вместо  силуминового центрального проводника можно попробовать применить медную трубку d8мм.
ra6foo
« Ответ #4 : 22 Декабрь 2012, 19:32:54 »
Это 4х ступенчатый четвертьволновый трансформатор с центральной частотой 1400 МГц .
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2012, 19:35:56 от RA6FOO »
« Ответ #5 : 22 Декабрь 2012, 19:39:24 »
Владимир посоветуйте, как будет лучше на 1296:
1. Отполировать ступенчатый тр-р и оставить как есть.
2. Заменить тр-р на медную трубку 8мм и укоротить до 1/4 волны ( В AppCAD L=60мм. d8мм. 33,6 Ом)
ra6foo
« Ответ #6 : 22 Декабрь 2012, 21:26:22 »
Если он без коррозии, то полировка практически ничего не даст, лучше оставить так как есть,
Стержни достаточно большого диаметра, за счет этого потери небольшие и замена на медные
тоже не даст ничего существенно. Я думаю, счет в обоих случаях идет не более, чем на 1...2 сотых дб разницы
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2012, 21:31:27 от RA6FOO »
« Ответ #7 : 22 Декабрь 2012, 21:32:48 »
Спасибо.
А замену стержня на d8 для 432 лучше практически измерю.
ra6foo
« Ответ #8 : 22 Декабрь 2012, 21:36:44 »
Эту разницу в 0,1...0,2% на 430 МГц нечем измерять.
« Ответ #9 : 22 Декабрь 2012, 21:45:12 »
Тут не разницу надо мерит, а работоспособность.
Изначально диапазон от 800-2500 с 4-х ступенчатым тр-ром.
После замены 4-х ступенчатого тр-ра  на трубку d8мм, исходя из получившейся длины 175мм, согласующее устройство преобразуется в 1/4  волновый тр-р длиной 1/4 лямбды 432. Средина полосы согласования будет около 432МГц.
По-этому на 432 разница оригинального и переделанного согл.устройства должны быть значительной.
ra6foo
« Ответ #10 : 22 Декабрь 2012, 23:01:08 »
На 430 какой разговор, слишком далеко от нижней часттоты оригинала 800 МГц , конечно переделывать.
Расчет и по длине и по волновому надо сделать, наугад не получится.
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2012, 23:05:33 от RA6FOO »
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #11 : 23 Декабрь 2012, 00:41:59 »
Можно заполнить зазор хорошим диэлектриком, но все равно
...Расчет и по длине и по волновому надо сделать, наугад не получится.
« Ответ #12 : 23 Декабрь 2012, 10:06:15 »
На 430 какой разговор, слишком далеко от нижней частоты оригинала 800 МГц , конечно переделывать.
Почему наугад?
В APPCad расчитал (насколько точно?):
Диэлектрик =1
D=14мм
d=8мм (подбор)
Длина коаксиала = 175мм
Частота 432МГц
Результат расчета:
Z=33,6 Ом
0,252 лямбда.
Вывод: Заводской корпус подходит для 1/4 волнового тра-ра без доработок.
Требуется подбор внутренней жилы от d 7.5 до 8мм
Длина волновода
« Ответ #13 : 23 Декабрь 2012, 12:41:13 »
Сумматоры на 432 для четырех антенн на стандартном боксе. На 432 КСВ=1.02 (Т100). К сожалению нет под руками подходящего прибора и нагрузок, чтобы померять на 1296 - должно бы работать на обертоне. Думаю можно и без разьемов сделать Н-образную конструкцию, громоздко - но зато прочно и без потерь.
« Ответ #14 : 23 Декабрь 2012, 14:59:34 »
Спасибо.
Я поднял вопрос о переделке китайского изделия при цене меньше, чем за  3(5) штук разъемов N.
А бокс 25х2 я уже выписал.
