Автор Тема: СР50-ххх и беспаечная оплетка.  (Прочитано 3376 раз)
« : 23 Июля 2022, 19:29:28 »
Коллеги, силуминовые N-Type из поднебесной что то стремно стало применять для расчета сетапа на 1кВт. Да и лишние переходники для реле РЭВ-14 и -16 надежности не добавляют.
Решил вот все ВЧ-силовые цепи (обвязку реле, переходы с УМ на КСВ-метр и пр.) перевести на СР50.
И столкнулся с интересной задачкой - как присоединять оплетку кабеля? Она не паяется. А если и паяется, то губится вспененный диэлектрик. Да и качество жилок тоже от припоя не улучшается. С Центральной Жилой проблем нет.
Спасла ситуацию полоска медной фольги 0,2 мм. Сделал гильзу, полтора витка, впаял ее в коронку, туда кабель в завернутыми проводками оплетки. Далее все это обжимается стандартными сухарями, которые предварительно немного обточены гравером. Кабель держится изумительно, и не проворачивается.
Несколько фото от экспериментов прилагаю. Это 5D-FB на разъеме СР50-164ФВ. Для 8D-FB подходит разъем СР50-164ПВ.
Лайфхак-реклама: У Альберта  приобрел "потрошка" (папы и мамы) для СР50-разъемов, переделываю СР75- , хорошая экономия.
http://board.cqham.ru/antenny/prochee-dlya-antenn/vnytrennosti-ot-sr50-164fv-i-sr50-165fv_i12391
« Последнее редактирование: 23 Июля 2022, 19:31:29 от R2GKH Виталий »
Re: СР50-ххх и беспаечная оплетка.
« Ответ #1 : 23 Июля 2022, 20:08:41 »
Я бы все внимание уделил нужной геометрии контакта между  алюминиевой пленкой и короной, той её поверхностью, в пазы которой укладываются косички нормальной оплетки. А оплетка, что есть она, что нет, где и как она контачит, можно оставить заботам электрика ЖЭК.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2022, 20:10:48 от ra6foo »
Оффлайн CBR600
« Ответ #2 : 24 Июля 2022, 08:14:09 »
Механика вполне приличная, imho.
А что показали инструментальные измерения согласования перемычек с такой разделкой разъёмов?
« Ответ #3 : 24 Июля 2022, 08:31:16 »
В смысле - "КСВ на проход?"
TT-100 и NanoVNA отличный результат.
Последний прибор дал увеличение затухания после 500 МГц, но там у меня и нагрузки хорошей нет.
"На мощность" проверить пока не могу, на 200 Вт ничего не греется и не поплыло.
« Ответ #4 : 24 Июля 2022, 12:14:45 »
RG-11 с не паяемой, но густой оплеткой заделывал так - обвил на коронку и завернул остальную оплетку за нее, на "ствол" кабеля + небольшой бандаж проволки ПЭВ ~0.5мм. Предварительно на коронке были спилены канавки штатной пропайки оплетки, т.о. оплетка равномерно прижалась гайкой-звездочкой и тоже получилось прочно.
А потрошки СР - хорошее дело, в т.ч. чтобы не тратить комплектные разъемы на жесткие соединители СР-СР! (например, две РЭВ14 на "обходы" соединить).
Другое обидно немного, откуда их столько взялось в продажу, разъемы что ли пустили на афинаж посеребрения и/или латунь на цветмет... Еще заметил, "металлисты" на столько озверели, что собирают КТ315 на золото и даже кварцы на смыв посеребрения, дожились...
« Ответ #5 : 24 Июля 2022, 15:29:24 »
... и тоже получилось прочно.
ОК! Только что сделал почти по вашему варианту, все в лучшем виде. И еще фольгу порезал вдоль, и тоже на коронку обернул.
Вот фото не сделал, а надо бы.
Тут нужда в чем, механически зафиксировать кабель от проворачивания относительно корпуса разъема. А то уже раз налетел на оборачивание жилками оплетки центральной жилы. Это в разборном N-Type.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #6 : 24 Июля 2022, 23:14:29 »
Виталий,
1.СР50-164ФВ я паяю штатно.
Кабель BELDEN Н1000 со вспененным диэлектриком имеет оплетку - фольгу и плетеные жилы.
Жилы паяю мощным паяльником, быстро, особенно не усердствуя,
оплетку просто зажимаю.
После свинчивания, отпускаю гайку и запускаю силикона, лучше прозрачного.
Гайку завинчиваю сразу, выдавленный силикон вытираю.
После сушки, обычно через 24 часа кабель держится и не проворачивается.
2.СР50-165ФВ имеют хороший КСВ на 144, на 435 уже хуже, КСВ лучше 1,3 не получить. На 1296 - беда!!!
Конструктивно центральный штырь СР50-165ФВ просверлен поперек, в него вставлен обрезок стальной проволоки, чтобы штырь не проворачивался.
Это по чертежу.
Вот это и портит КСВ.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2022, 23:34:01 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
