Автор Тема: Сумматор на 23 см  (Прочитано 6040 раз)
RW3BP
Сумматор на 23 см
« : 09 Октября 2005, 12:06:02 »
Думал о том как сложить четыре яги на 23 см и обнаружил удивительную вещь. Если свинтить три тройника СР-50-194 то получается прекрасный сумматор. Дело в том, что с учетом укорочения во фторопласте получается четверть волны между точками соединения. 50 и 50 получаем 25. Затем через четверть волны преобразуем в 100. 100 и 100 - опять 50. Старые тройники 194Ф немного длиннее и попадают точно в диапазон. Новые немного короче, но все равно работают хорошо. Измерение с четырьмя согласованными нагрузками показало уровень отраженной волны лучше - 20 дБ (ксв около 1.15).
СР-50-194 это тот же тип разъема, что и в реле РЭВ14.
Сергей RW3BP
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
В ответ на:Сумматор на 23 см
« Ответ #1 : 12 Октября 2005, 09:21:17 »
Сергей, спасибо за интересную идею!
Сами об этом задумывались, но руки никак измерить не доходили КСВ.
73! Владимир.
ex RX3QFM
RA6DA
Отв:В ответ на:Сумматор на 23 см
« Ответ #2 : 08 Ноября 2005, 23:54:02 »
А вот ещё...
С уважением, Виталий.
Сорри, файл не прикрепился, пробуем ещё раз...
Сообщение отредактировано: ra6da, в: 2005/11/08 23:56
Сообщение отредактировано: ra6da, в: 2005/11/08 23:59
RA6DA
« Ответ #3 : 09 Ноября 2005, 00:07:30 »
..... [file name=8503.rar size=68380]http://www.vhfdx.ru/images/fbfiles/files/8503.rar[/file]
Онлайн RW3BP
« Ответ #4 : 09 Ноября 2005, 11:37:48 »
Прочитал статью и еще раз убедился, что почти все уже изобретено до нас. Впрочем иногда проще изобрести велосипед, чем найти нужное решение в море информации.
Еще раз проверил сумматор на хорошем приборе и нашел, что оптимум находится на частоте 1400 МГц для старых тройников и на 1450 для новых. Это примерно совпало с результатами, приведенными в статье для тройников типа "N". Там они решили вопрос за счет дополнитенльных фторопластовых вставок. В наших разъемах фторопласт уже стоит. Так что надо придумать что то еще. Если придумаю, сообщу.
Сергей RW3BP
73! Сергей
