Сумматор на 23 см
от RW3BP 09 Окт., 2005 12:06
Думал о том как сложить четыре яги на 23 см и обнаружил удивительную вещь. Если свинтить три тройника СР-50-194 то получается прекрасный сумматор. Дело в том, что с учетом укорочения во фторопласте получается четверть волны между точками соединения. 50 и 50 получаем 25. Затем через четверть волны преобразуем в 100. 100 и 100 - опять 50. Старые тройники 194Ф немного длиннее и попадают точно в диапазон. Новые немного короче, но все равно работают хорошо. Измерение с четырьмя согласованными нагрузками показало уровень отраженной волны лучше - 20 дБ (ксв около 1.15).
СР-50-194 это тот же тип разъема, что и в реле РЭВ14.
Сергей RW3BP
Ответ #1
от UF3K Владимир 12 Окт., 2005 09:21
Сергей, спасибо за интересную идею!
Сами об этом задумывались, но руки никак измерить не доходили КСВ.
73! Владимир.
Ответ #2
от RA6DA 08 Нояб., 2005 23:54
А вот ещё...
С уважением, Виталий.
Сорри, файл не прикрепился, пробуем ещё раз...
Сообщение отредактировано: ra6da, в: 2005/11/08 23:56
Сообщение отредактировано: ra6da, в: 2005/11/08 23:59
Ответ #3
от RA6DA 09 Нояб., 2005 00:07
..... [file name=8503.rar size=68380]http://www.vhfdx.ru/images/fbfiles/files/8503.rar[/file]
Ответ #4
от RW3BP 09 Нояб., 2005 11:37
Прочитал статью и еще раз убедился, что почти все уже изобретено до нас. Впрочем иногда проще изобрести велосипед, чем найти нужное решение в море информации.
Еще раз проверил сумматор на хорошем приборе и нашел, что оптимум находится на частоте 1400 МГц для старых тройников и на 1450 для новых. Это примерно совпало с результатами, приведенными в статье для тройников типа "N". Там они решили вопрос за счет дополнитенльных фторопластовых вставок. В наших разъемах фторопласт уже стоит. Так что надо придумать что то еще. Если придумаю, сообщу.
Сергей RW3BP
