Тефлон в разъемах для 1200?
от R9PM 11 Июнь, 2015 14:35
Озадачился постройкой YAGY RA3AQ на 1200 50 элементов.
Собираюсь повторить активный элемент http://www.vhfdx.ru/apparatura/folded_dipole_for_ra3aq_yagi_23cm
Там необходим разъем N-P245-TGT фторопластовый.
Посмотрел по интернетам - нет таких, есть с тефлоновым диэлектриком.
Насколько это критично?
какие диэлектрики в разъемах допустимо применять на этом диапазоне?
Ответ #1
от Vladimir-R3XCJ 11 Июнь, 2015 14:44
Тефлон - это коммерческое название фторопласта...
Ответ #2
от R9PM 11 Июнь, 2015 14:46
Вот блин... не знал... Понапридумывают названий...
Ответ #3
от ua3xcr 21 Авг., 2016 21:56
Друзья, подскажите диэлектрическую проницаемость фторопласта, того который в кругляках. Почитал, оказывается фторопластов много.
Ответ #4
от RW3XR 21 Авг., 2016 22:15
Виктор, привет.. если речь о Ф-4, то можно почитать здесь, много данных http://tehtab.ru/Guide/GuideMatherials/SealsAndHermetics/Sealsftoroplast4/ftoroplast4/
" ..Диэлектрическая проницаемость (при 60 - 10*10 Гц) - 1,9-2,2 "
Ответ #5
от ua3xcr 21 Авг., 2016 22:18
Если бы на нем написано было...
Ответ #6
от RZ9WF Олег 21 Авг., 2016 23:48
Из того что мне приходилось видеть и на нем была маркировка :
белые болванки молочного цвета - это фторопласт Ф-4
Ответ #7
от ua3xcr 22 Авг., 2016 00:48
Олег спасибо. Нужно сделать кусочек жесткой коаксиальной линии 50 ом, я уже собирался разрезать BNC разъем чтобы померить диаметры. Буду считать что проницаемость 2.
