Автор Тема: UHF переходник  (Прочитано 5168 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
UHF переходник
« : 03 Октября 2011, 14:38:53 »
Добрый день! Сделал самодельный переходник с СР-50 на PL-259. На 144 Мгц КСВ через него в норме,но на частоте
435 Мгц,возрастает до 1.5,при соеденнении куском кабеля с СР-50 и 259 на концах,КСВ приходит в норму.
Может есть какая методика изготовления переходников или лучше пользоваться кусками кабеля с соответствующими
разьемами на концах? Нагрузка самодельная на резисторе Р1-3-50.
Re: UHF переходник
« Ответ #1 : 03 Октября 2011, 14:54:11 »
Фото можно, если не тяжело?
И какой из СР-50 используется?
Те, что на BNC похожи, или те, что на РЭВ-14 накручиваются?
Их ведь великое множество.
И еще, используя PL-259 на UHF не "наколитесь". У меня от трех разных производителей.  (Китай)
Из них только один удовлетворительно работает на 433. "Фирму" не нашел. :( А "китайские" N-type спокойно 433 переваривают.
« Последнее редактирование: 03 Октября 2011, 14:58:28 от RA3GKH Виталий »
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Re: UHF переходник
« Ответ #2 : 03 Октября 2011, 14:55:52 »
Скорее всего скачок диаметров в переходнике. Аналогично неоднородность и в кабеле переходном, но разные фазы с переходником, взаимно компенсируют. Лучше конечно фото+чертёж, как делали переходник.
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Re: UHF переходник
« Ответ #3 : 03 Октября 2011, 15:44:08 »
А может нагрузка 430 не тянет?у меня 2 таких резистора на 144 работали но ксв мение 1.3 не давали.
RA5G
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: UHF переходник
« Ответ #4 : 03 Октября 2011, 15:47:31 »
С фото конечно у меня проблема.Попробую обяснить на пальцах.Штекер СР-50-171-П что накручиваться на РЭВ-14,
в гайку под кабель 14 мм,впресован РL-259 центальные гнездо и штырь спаяны и вкручены в СР-50.Вот и все.
Re: UHF переходник
« Ответ #5 : 03 Октября 2011, 17:29:59 »
Вот и неоднородность!
Хоть и на малом расстоянии, но волновое сопротивление далеко от идеала. :(
Учитывая длину (~15мм), и соотношение диаметров ЦЖ и внутреннего диаметра вашего СР-50... можно догадаться, что волновое сопротивление на этом участке никак не меньше 100 ом. , что много.
Если нет опыта работы в RFSimm, то посмотрите на картинки. Длина разъема всего 12мм, а волновое 100ом.
А вот какое предложить решение... Может кусочек кабеля использовать? Или диаметр проводника ЦЖ для переходника подобрать?
« Последнее редактирование: 03 Октября 2011, 17:32:33 от RA3GKH Виталий »
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: UHF переходник
« Ответ #6 : 03 Октября 2011, 18:56:12 »
Понял,будем что нибудь думать.Тут другое заметил,антенна на 433мгц колинеар,марку незнаю,в раскрученном
состоянии,тоесть откручена и снята верхняя пластиковая труба,КСВ 1.15 при надевании пластиковой трубы
КСВ уменьшаеться до 1.0,это что пластик влияет или она сделана из какого то другого материала.?
« Последнее редактирование: 03 Октября 2011, 20:34:33 от ua1ner »
Оффлайн noise1
Re: UHF переходник
« Ответ #7 : 11 Октября 2011, 15:43:22 »
Пластик влияет, особенно если близко к излучателям(маленький диаметр).
Оффлайн UN7IU
Re: UHF переходник
« Ответ #8 : 29 Января 2012, 21:24:47 »
Добого дня всем! У меня проблема с FT-897, есть одно гездо144/430-для передачи, отдельный приемник для прослушивания САТ и две отдельные антенны 144 и 430.
Вот при смене частот  спутника с 144 -TX 430-RX на  144 -RX  430-TX приходится меять местами кабеля. Подскажите пож-ста, уважаемый форум
какой  коммутатор нужно сделать без особых потерь на 430?, Сделанный коммутатор на тумблере дает большое КСВ на 430
Re: UHF переходник
« Ответ #9 : 29 Января 2012, 22:15:02 »
Не тут. Извиняйте.
« Последнее редактирование: 29 Января 2012, 22:20:23 от UA3IDQ »
  • QRA: ko92so
Re: UHF переходник
« Ответ #10 : 29 Января 2012, 22:30:49 »
Реле  рев14.рев16
RA5G
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
Re: UHF переходник
« Ответ #11 : 29 Января 2012, 22:34:17 »
Для решения этой задачи нужно 4 коаксиальных реле , тип смотрите выше пост. и два переключателя на три положения.
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Оффлайн US4ICI
Re: UHF переходник
« Ответ #12 : 30 Января 2012, 21:53:42 »
Изготовили коммутатор по схеме четыре антенны на один фидер (можно подключать любую ант. к трансиверу), на  реле HF3 AXICOM.  Размер платки чуть больше спичечного коробка (реле SMD).  Максимальная мощность 100 ватт на 144 мГц, 75 на 432 (с РА не пойдет).  Вот думаю нужно ли кому такое устройство, ведь цена каждого реле 6$, а еще плата, корпус, разъемы..
Павел  US4ICI
