Автор Тема: Волноводные переключатели  (Прочитано 15599 раз)
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Re: Волноводные переключатели
« Ответ #15 : 23 Июня 2019, 11:19:16 »
To UR5LX
Да Сергей, эти варианты известны. Я о том, что они не принципиально сложнее, чем просто волноводный переключатель для плоской поляризации. Если не связываться с качелями, то все усложнение - в облучателе. А речь шла о том, что при круговая поляризация может быть лучше приспособлена для EME.
73! Олег
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #16 : 23 Июня 2019, 11:52:57 »
Да возможно, но стандарт пока такой. Будет круговая, будем голову морочить.
Оффлайн khach
« Ответ #17 : 23 Июня 2019, 11:58:15 »
http://www.wa1mba.org/wr42sw2.htm
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть чертежи ротора волноводного переключателя желательно с разметкой для ручного фрезерования на поворотном столике. Фрезеровщики, которых просил изготовить ротор, говорили что без точных размеров взаимных сдвигов детали и центра вращения столика ничего путного не получится.
Александр
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #18 : 23 Июня 2019, 15:26:56 »
Но облучатель с волноводным портом на прием? Это снова не так просто.
Septum на 3 см (дизайн ОМ6АА фрезерованный PE1RKI из алюминия, с SMA на передающем порту и WR75 на приемном) уже лежит и ждет когда руки до сборки дойдут. Так что кроме ценника (умеренного, кстати, на фоне остального) пока никаких проблем не наблюдается.
Надо, кстати, с Бертом поговорить насчет "заслонки" на WR75/WR90...
  • QRA: ko70wk
« Ответ #19 : 23 Июня 2019, 16:29:54 »
Ну пусть себе лежат. Поменяют стандарт -тогда и будут востребованы.А пока альтернативы волноводному переключателю нет! Да можно изощрятся крутить поляризацию. НО! Кому ее крутить? Для нас есть одна станция в
Австралии , пара в Южной Америке. Но для них можно и комплект положить на бок получив горизонтальную поляризацию.С Африки ни одной души. Вот для Африки точно нужна круговая с двух сторон. С Африкой поляризация
меняется от -90  до +90.Вот я думаю об экспедиции в А22 в октябре. Много времени нужно потратить на это ЩСО.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #20 : 23 Июня 2019, 18:01:04 »
Вот для Африки точно нужна круговая с двух сторон. С Африкой поляризация меняется от -90  до +90.
Вот именно поэтому лежать и ждать чего то оно не будет. ;) Первые тесты, если все срастется, планируются из квадрата IL18. Ну и если все будут сидеть и ждать "пока сменится стандарт" то он не сменится никогда.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2019, 18:11:24 от UA3ATQ »
  • QRA: ko70wk
« Ответ #21 : 24 Июня 2019, 09:21:09 »
UA3ATQ, и что? Вы будете работать на круговую все остальные на линейную.-3 дб минимум. Я писал раньше.HB9BBD,WA9FWD работают на круговую. Дозваться их нереально.Еще один DL, не помню позывной, работает в ЩРА64Д я его декодирую -10 он ни как.Да работает SM6CKU на круговую , но у него 4.5 м парабола.
Он усилением АНТ компенсирует эти -3 дб.Какая у Вас будет АНТ? Да если 4.5-5 метров тогда можно , а если 180 , 200 см тогда нужно каждую долю ДБ вытягивать....
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #22 : 24 Июня 2019, 09:43:35 »
Хорошо бы проверить все это еще в России. Когда будет экспедиция? Может быть я еще успею "запустить" 10 ГГц ЕМЕ.
73! Александр
  • QRA: ko70wk
« Ответ #23 : 24 Июня 2019, 11:08:37 »
UA3ATQ , если реально экспедиция -тогда нужно работать и в моде QRA64D. Это подразумевает точность и стабильность частоты.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #24 : 24 Июня 2019, 12:37:48 »
Я бы не назвал это экспедицией, скорее там будет база для других экспедиций в будущем. ;) Финально отлаживаться будет там железо на 3 см, тут нет возможностей. Точнее они готовились, но продажа соседнего участка и скоропостижное "вырастание" там дома в самом неудачном месте свели на нет все сделанные усилия.
По поводу поляризации - будет только круговая. Делать оперативное вращение линейной поляризации из шека нет ни технических возможностей, ни малейшего желания, особенно в свете неизбежной всеобщей миграции на круговую. Кроме того, каждый килограмм веса на счету.
Сейчас там готовится офсетка 2.4м сплошная композитная. На фокусном модуле будет возможность оперативно сменить "излучающую часть" на другую, чтобы работать с другими f/D (на случай если на месте будущих выездов будет подходящее зеркало с повороткой), но пока заказана эта железка только одна, остальные по надобности (желаем Берту долгих лет).  ;)
Пока другой информации не будет. Сроки не определены точно - слишком много звезд разных "специализаций" должно сойтись удачно вместе. Но проект уже прошел "точку невозврата" и добиваться до завершения будет по любому.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2019, 12:57:42 от UA3ATQ »
  • QRA: ko70wk
« Ответ #25 : 24 Июня 2019, 12:59:42 »
UA3ATQ , удачи! Но все-же послушайте меня. Да у нас и не только будут поляризационные потери.Но после кульминации поляризация почти совпадает.Мы сможем работать и ТЛГ. В противном случае этот шанс теряется.
Возникает вопрос- зачем изначально обрекать себя на отсутствия -3 дб? В чем фишка?В любом случае нужен волноводный переключатель. Все что нужно для круговой поляризации годится и для линейной. Переход с прямоугольного на круглый волновод, финальная ,,лейка,,. Различие только в септуме. На круговой он есть , на линейной нет.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #26 : 24 Июня 2019, 13:07:47 »
Я не чувствую себя обреченным на -3 дБ. ;) Я чувствую себя освобожденным от изготовления сложной и громоздкой конструкции для оперативного (дистанционного) вращения поляризации. А лазить среди ночи на крышу, рискуя свернуть себе шею, и под каждого корреспондента крутить что то вручную - увольте, нам остаток жизни еще пригодится... ;)
И да, волноводный свитч в конструкции будет. Но если удастся заменить его в будущем на "заслонку" и сэкономить лишний килограмм веса фокусного модуля - будет заменено не задумываясь.
И волноводным будет только приемный тракт. Я уже писал, что септум сделан с волноводным приемным портом и интегрированным КВП на передающем (SMA наружу торчит).
« Последнее редактирование: 24 Июня 2019, 13:19:19 от UA3ATQ »
  • QRA: ko70wk
« Ответ #27 : 24 Июня 2019, 15:00:47 »
UA3ATQ, Вам видней. Я только говорю о фактах и наблюдениях их своего опыта. А факты таковы -за два года сработал 94 инициала. Всего два из них были с круговой поляризацией. Не могу сработать крайних три корреспондента т.к у них круговая поляризация , но и ант 180,200,350 см.Даже 350 см невозможно сработать.
Решать Вам , я высказал свое мнение.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #28 : 02 Октября 2019, 10:57:01 »
Сфотографировал внутренности волноводного переключателя, когда его ремонтировал. Волноводную часть не разбирал, крутится очень легко, должно быть на подшипниках качения. Почистил коллектор ротора и щетки из бериллиевой бронзы (предположительно). Ротор установлен на маленьких подшипниках качения.
73! Александр
ur5lx-1
« Ответ #29 : 02 Октября 2019, 11:15:59 »
UA3TCF, Александр , рупор под каким градусом облучает? Какой Ф\Д у твоей параболы? Я не знаю , но вопрос об
рупорном облучателе возникает. А всю площадь параболы он облучает?
