Автор Тема: Волноводные переключатели  (Прочитано 11252 раз)
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Волноводные переключатели
« Ответ #30 : 02 Октября 2019, 11:27:12 »
А всю площадь параболы он облучает
Сергей, я думаю, что всю площадь не облучает по -10 дБ. Расчетное усиление рупора 8.7 дБи. F/D=0.38. Для начала поставил рупор какой был. И так диаграмма узкая - трудно вручную "удержать" Луну.
73! Александр
« Ответ #31 : 02 Октября 2019, 21:22:44 »
Сфотографировал внутренности волноводного переключателя, когда его ремонтировал.
Он заработал после прочистки?
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #32 : 02 Октября 2019, 21:42:07 »
Заработал стабильно.
73! Александр
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #33 : 05 Ноября 2021, 17:39:24 »
Всем привет.
Почти закончил самодельный переключатель под WR42
Хотелось бы применить электромагнит который у меня нашелся и работает от 12 вольт.(в качестве пружины установил магниты)
Но есть проблема , не хватает буквально 3 мм. Для стабильной работы магнита и переключателя. Т.е. не втягивает (большое расстояние , в исходное положение откидывает нормально) если подвинуть ближе на 3 мм , все работает ,но в исходное положение опять таки не хватает 3 мм.
Как выйти из положения , чтобы добавить начального хода 3мм. далее потянет магнит?
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2021, 18:07:18 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
« Ответ #34 : 05 Ноября 2021, 17:59:53 »
Всем привет.
Как выйти из положения , чтобы добавить хода 3мм.?
Сдвинуть магнит выше и увеличить "рычаг". Других простых идей нет.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #35 : 05 Ноября 2021, 18:04:04 »
Попробуйте автомобильный привод от сигнализации.
73! Олег.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #36 : 05 Ноября 2021, 18:09:49 »
добавить пружинку которая поможет. Или вообще магнит заменить на пружинку.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
« Ответ #37 : 05 Ноября 2021, 18:15:04 »
Андрей, нужен соленоид, там ход больше. А может привод от замков дверей автомобиля? И то и другое можно найти на развалах авто недорого, соленоиды на замке крышки багажника, лючке бензобака.
ps интересно, как такая механика будет работать? На сухую без смазки? Как повлияют зазоры на развязку? Может дроссельную канавку l/4 надо профрезеровать?
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2021, 18:27:22 от UA9FAD »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #38 : 05 Ноября 2021, 18:25:39 »
Даже если магниты убрать не срабатывает так как планка магнита находится далеко. Нужен начальный ход штока на 3 мм.
Все атомобильные таги очень большие для моей конструкции - это последний вариант пока нужно настроить работу электромагнита.
Нашел у себя звонок-вибратор от мобильного вот думаю если его поставить с другой стороны для толчка штока.
73! Андрей
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #39 : 05 Ноября 2021, 18:42:37 »
Возможно тут хорошо подошла винтовая ось от CD привода.
Если использовать с родным двигателем то надо будет сделать на драйвер с управлением МК .
Если применить двигатель постоянного тока то можно обойтись только концевыми выключателями.
Оффлайн khach
« Ответ #40 : 05 Ноября 2021, 19:49:11 »
Заменить сердечник на самодельный с редкоземельным магнитом. Втягивать будет на значительно большем расстоянии. Только систему управления прийдется переделать- чтобы вытолкнуть сердечни понадобится изменить полярность питания магнита на обратную. Зато в паузах  можно вообще снимать питание- магнит с таким сердечником ведет себя как поляризованное реле.
Вопрос- а можно ли сделать волноводную канавку в плунжере такой формы чтобы еще уменьшить КСВ? Или добавить регулировочные винты на изгибы волновода? Может есть где фирменные переключатели такой формы чтобы посмотреть форму канала?
PS. Недавно пытался сделать переключатель с малыми пролазами по мотивам этой конструкции https://www.semanticscholar.org/paper/Terahertz-Gapless-Low-Insert-Loss-Waveguide-Switch-Zhang-Chang/26c6210d9365941d6f0e9ffc9f125e7f1295cf29
Там посадка между подвижной и неподвижной частью по конусу. Но фрезеровать волновод  надо с одной установки ротора и статора вместе, и из алюминия если делать его затирает, надо из латуни делать, а это гальваника чтобы не окислялось. Зато развязка между портами на очень высоком уровне
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2021, 20:06:30 от khach »
Александр
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #41 : 05 Ноября 2021, 20:27:48 »
Чтоб уменьшить КСВ надо делать либо радиусные изгибы (как в обычных переключателях) либо подбирать длину косого участка, по оси длинной 0,27...0,3 или 0,77...0,8 или 1,27...1,3 длинна волны в волноводе ну или длиннее с той же зависимостью (кратно пол волны + 0,27...0,3 длины волны)
для увеличения развязки в подобных конструкциях обычно применяют четвертьволновые пазы на расстоянии (если память не поводит) четверть волны от волноводного канала до дальнего края паза.
Конусная посадка позволит убрать зазор между ротором и статором, но и обработка поверхности нужна высокоточная (как по углам конуса так и по чистоте поверхности).
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2021, 20:33:48 от Mildi »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #42 : 05 Ноября 2021, 20:41:30 »
Нашел  :) Вот что мне поможет. Такие солиноиды есть на 6 вольт 12 и 24.
73! Андрей
« Ответ #43 : 05 Ноября 2021, 21:22:20 »
Вещь!!! А ссылку можно?
Уже нашел на Али....
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #44 : 05 Ноября 2021, 21:28:00 »
Да, но он кушает много почти 1 ампер. Я рассматриваю вариант самодельный , ведь это так просто.
73! Андрей
