Автор Тема: Волноводные переключатели  (Прочитано 10497 раз)
Re: Волноводные переключатели
« Ответ #45 : 05 Ноябрь 2021, 22:04:30 »
Вещь!!! А ссылку можно?
Уже нашел на Али....
Да, но он кушает много почти 1 ампер. Я рассматриваю вариант самодельный , ведь это так просто.
Если не нужно большое усилие, то взять на 24 вольта и запитать 12-ю.
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
« Ответ #46 : 05 Ноябрь 2021, 22:17:32 »
Андрей, отлично работают в этом случае автомобильные центральные замки , для управления использую платку управления  реле  поляризованного deccomun, отлично работает
de UR3VKC 73!
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
« Ответ #47 : 05 Ноябрь 2021, 22:21:26 »
https://www.facebook.com/groups/180939538638522/permalink/4064446830287754/?app=fbl
de UR3VKC 73!
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #48 : 05 Ноябрь 2021, 22:36:13 »
Ок. Спасибо. Попробую с електромагнитом , если не получится перейду на (замки)
У меня волноводный переключатель получился длиной 65мм,ширина 28мм, высотой 31мм. P.S. -делаю все сам.
73! Андрей
« Ответ #49 : 06 Ноябрь 2021, 00:03:56 »
Редактировать сообщение
Артем а чертежи есть? Тоже имею талес, как раз для него .
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
« Ответ #50 : 06 Ноябрь 2021, 09:34:49 »
Напишите на ur3vkc@gmail.com
de UR3VKC 73!
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
« Ответ #51 : 06 Ноябрь 2021, 09:40:59 »
Андрей, я делал его конкретно под талес, и длина получилась 110мм, самая большая сложность сдесь это обеспечить зазор в 001мм, между плунжером и корпусом . Это делал на плоской шлифовке.Сейчас пришла мысль о том , что если со сторны выходов к нему прикрутить широкие две пластины , то получится квп двойное , которое очень не сложно изготовить .
Для трансвертеров с сма выходами , самое лучшее, это немного шире сделать корпус, чтобы сразу там были квп встроенные.
de UR3VKC 73!
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #52 : 06 Ноябрь 2021, 12:01:35 »
 Я применяю соленоиды от автомобильных газовых форсунок .
