Автор Тема: Волновое сопротивление кабеля  (Прочитано 3303 раз)
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Волновое сопротивление кабеля
« Ответ #15 : 16 Августа 2024, 12:37:12 »
1) диаметр центральной жилы 0,9 диэлектрик 4,6
2)диаметр центральной жилы 1,0 диэлектрик 4,3
Для 50  ом жила должна быть в  2,5 раза толще. Все остальное-погрешности геометрического измерения. То есть кабель 75 ом.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #16 : 16 Августа 2024, 21:20:42 »
.... и получаешь полуволновый повторитель, который при любом кабеле даст КСВ около единицы
Советчики, блин...
Если уж РЕЗАТЬ, то - четверть волны, т.е. около 35 см для 144 МГц. И тогда при 75-омном кабеле будет КСВ около двух.
    КСВ около ЕДИНИЦЫ это сколько 0,5  0,75 уточните.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2024, 21:23:19 от RA9AW »
« Ответ #17 : 18 Августа 2024, 11:56:10 »
Сейчас проще всего изменить vna.
Если нет vna, то можно любым другим панорамным ксв-метром.
На не сильно высоких частотах до сотни МГц бухту можно нагрузить компактным сопротивлением подстроечным 100 Ом и покрутить его...
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #18 : 18 Августа 2024, 17:04:07 »
  В былые времена, не имея нано вна и панорамных КСВ-метров, подключал бухту к трансиверу через самодельный стрелочный КСВ-метр, на другом конце кабеля переменный резистор. Крутишь резистор, останавливаешься на КСВ единица, измеряешь сопротивление резистора омметром. Это и будет волновое сопротивление кабеля.
С уважением, Иван, 73!
