Автор Тема: Волновое сопротивление кабеля  (Прочитано 2784 раз)
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« : 15 Августа 2024, 20:10:50 »
Вопрос ? как правильно определить волновое сопротивление советского фторопластового кабеля рк75-4-22 или рк50-4-22. Фторопласт пленка центральная жила 7 проволочек .
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
Re: Волновое сопротивление кабеля
« Ответ #1 : 15 Августа 2024, 20:46:47 »
Николай приветствую. Позвони мне я тебе намекну как и что. И решим вопрос по CNT-400. Жду фото.   ОТРЕЗАЕШЬ 72 или 73 см, 50 ом резистор, 145 МГц КСВ 1,0 ЭТО 50 ом, КСВ 1,5  75 ом. ИЛИ ОТНОШЕНИЕ ДИАМЕТРОВ центральной жилы и оплетки, просторы инета помогут.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2024, 20:55:23 от RA9AW »
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
« Ответ #2 : 16 Августа 2024, 06:40:52 »
ОТРЕЗАЕШЬ 72 или 73 см, 50 ом резистор, 145 МГц ....
.... и получаешь полуволновый повторитель, который при любом кабеле даст КСВ около единицы :D
Советчики, блин...
Если уж РЕЗАТЬ, то - четверть волны, т.е. около 35 см для 144 МГц. И тогда при 75-омном кабеле будет КСВ около двух.
Но проще всего аккуратно очистить кончик и "крупно" сфотографировать и сюда выложить. И Вам любой, кто эти кабели в руках держал, ответит :)
« Последнее редактирование: 16 Августа 2024, 06:43:05 от Vladimir-R3XCJ »
R3XCJ (ex R3DDL)
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #3 : 16 Августа 2024, 07:03:00 »
Сомневаюсь однако .
1) диаметр центральной жилы 0,9 диэлектрик 4,6
2)диаметр центральной жилы 1,0 диэлектрик 4,3
диэлектрик в обоих случаях фторопласт .Центральная жила 7 скрученных проволочек .
Оффлайн RW9OW
« Ответ #4 : 16 Августа 2024, 07:49:21 »
Посчитайте на калькуляторе: https://vpayaem.ru/inf_wave_resistance.html
73! Андрей RW9OW
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #5 : 16 Августа 2024, 08:04:20 »
https://bystrokabel.ru/item/rk/rk-75-4-22
https://ipelectron.ru/upload/iblock/00d/00dee84a_f7f0_11e8_b89c_94de807b8e28_e6275e10_85cc_11e9_88d8_94de807b8e28.pdf
По центральной жиле посмотрите-у РК75 -0,9 мм, у РК50 - 2,49мм.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн ra1qfy Евгений
  • QRA: KO89ni
« Ответ #6 : 16 Августа 2024, 09:22:37 »
Немного ошиблись, у РК50-4 центральная жила диаметром 1,5мм
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #7 : 16 Августа 2024, 09:32:59 »
какую Относительная диэлектрическая
 проницаемость, ε брать?
Даже если брать данные гостовского кабеля рк 75-4-22 калькулятор не дает 75 ом
Конструкция
1. Внутренний проводник номинальным диаметром 0,9 мм из семи медных посеребрённых проволок номинальным диаметром 0,3 мм.
2. Изоляция в виде обмотки из плёнки фторопласта-4, наложенная на внутренний проводник до достижения диаметра по изоляции 4,60±0,12 мм.
3. Внешний проводник в виде оплётки из медных посеребрённых проволок номинальным диаметром 0,12 мм, наложенных под углом 50...60° с плотностью 88...92%.
4. Оболочка в виде обмотки из плёнки фторопласта-4.
Конструкцию рк 50-4-22 в инете не нашол.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2024, 09:38:17 от rx4cq »
Оффлайн RW9OW
« Ответ #8 : 16 Августа 2024, 10:09:25 »
Диэлектрическая проницаемость для Ф4 = 2
Тонкость в том, что центральная жила не сплошная, а из свитых проводников, поэтому диаметр из справочника нужно
уменьшать примерно на 10%.
73! Андрей RW9OW
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #9 : 16 Августа 2024, 10:21:58 »
С учетом что между слоями Ф4 есть воздух и нет возможности точно диаметр центральную жилу да и фторопласт тоже сжимается как что с тремя не известными сосчитать можно что  ...
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #10 : 16 Августа 2024, 10:26:33 »
методом подбора определил Относительная диэлектрическая проницаемость, ε 1,82
Кабель РК 75-4-21 ГОСТ 11326.0-78,  ГОСТ 11326.42-79
Расшифровка
РК 75-4-21
кабель радиочастотный
коаксиальный
номинальное волновое сопротивление 75 Ом
номинальный диаметр по изоляции 4,0 мм
повышенной теплостойкости со сплошной изоляцией
порядковый номер разработки
Конструкция
1. Внутренний проводник из медной посеребрённой проволоки номинальным диаметром 0,85 мм.
5. Оплётка из стекловолокна, пропитанная кремнийорганическим лаком, наложенная на оболочку до достижения наружного диаметра 5,9±0,4 мм.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #11 : 16 Августа 2024, 10:42:22 »
Справочник толкует, что если 7-мь жил по 0,3мм, то это РК75-4-22, коэф. ук. 0,709 . Думаю его данные в калькулятор не "загнать" - показать чушь.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2024, 11:03:08 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
« Ответ #12 : 16 Августа 2024, 10:58:31 »
Можно не резать, если под рукой измерительные приборы. Ведь волновое сопротивление кабеля необязательно 50 или 75 ом и не одинаковое по длине кабеля. На наших любительских: ARINST VNA я смотрел бухту и здесь выкладывал результат, у LiteVNA тоже есть такая функция - не пробовал. Особенно это полезно, когда кабель Б/У - где-то висел, "тянутый", и качество разделки разъема можно оценить.
пс В теме о NanoVNA Андрей UA3RAW приводил свою методику измерения волнового сопротивления - (усредненное значение конечно)
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #13 : 16 Августа 2024, 11:03:01 »
кабель еще  СССРвский  но лежал на складе.
повторюсь
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Измерительные приборы - это здорово!
И я рад за всех, у кого они имеются.
Но есть простой прибор - мультиметр, часто там есть измеритель емкости.
Измеряем емкость кабеля, а линейкой - длину этого куска кабеля. Затем делим измеренную величину на длину кабеля в сантиметрах.
Если 0,7пФ/см, то это 75-Омный кабель.
Если 1пФ/см, то это кабель 50 Ом.
Это оценочные измерения, у современных радиочастотных кабелей со вспененными диэлектриками эти циры слегка "гуляют"...
*кстати, ранее емкость измерялась не в пикофарадах, а именно в сантиметрах.
В журнале Радиолюбитель №1 от 1924 года на схемах конденсаторы - в сантиметрах.
Измерители емкости в 1924 году уже были.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2024, 11:25:22 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
