Автор Тема: Вопрос о реле обхода МШУ 1296МГц  (Прочитано 5254 раз)
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« : 28 Сентябрь 2014, 18:29:16 »
Я дико извиняюсь, возможно плохо искал... :-[
Проконсультируйте, пожалуйста, на тему реле, для диапазона 23см, при условии подведения к антенне до 400Вт.
Буду признателен за ссылки и схемы!
DMR ID: 2504010
Re: Вопрос о реле обхода МШУ 1296МГц
« Ответ #1 : 28 Сентябрь 2014, 19:27:12 »
Максим, привет!!
Вариантов ооочень не много, вот один из них..
Понятно, что дешевле на прием пустить недорогой кабель и обойтись одним реле
http://www.ebay.com/itm/RADIALL-R562713000-3GHZ-500W-N-TYPE-RF-RELAY-SPCO-ad1k71-/400316111742?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item5d34b31b7e
« Ответ #2 : 28 Сентябрь 2014, 19:31:23 »
  каму не дорого, а каму очень дорого.
я про реле.
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #3 : 28 Сентябрь 2014, 19:36:32 »
И что, на этом можно поставить точку? )))) (я про реле) Теперь я понимаю, почему готовые МШУ с реле стоят $500 и выше...
я про реле
Да вообще! А если 2?
DMR ID: 2504010
« Ответ #5 : 28 Сентябрь 2014, 19:59:10 »
  то в 2 раза дароже
« Ответ #6 : 28 Сентябрь 2014, 20:02:55 »
 Ну если уже начинать принебрегать потерями, то и РЭВ-14+паровозом недорогое SMA реле по входу МШУ тоже работоспособный вариант.
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #7 : 28 Сентябрь 2014, 20:07:03 »
А потянет под 400Вт? Да, Сергей, если не сложно, есть схемка? Думаю не один я столкнусь с этим вопросом, плат под РА многие заказали... )))
DMR ID: 2504010
« Ответ #8 : 28 Сентябрь 2014, 20:08:13 »
кто пренебрегает,  а кто использует , что есть.
простите за флуд.
« Ответ #9 : 28 Сентябрь 2014, 20:25:42 »
Максим, как-то так.. Соответственно, чем ближе будет узел со всеми реле, РА и МШУ к антенне, тем меньше потерь.
Удачи, 73!
« Ответ #10 : 29 Сентябрь 2014, 03:33:51 »
А какие цели применения 400 ватт? Если тропо связи какая у вас антенна? Такую мощность целесообразно применять при оч хорошей антенне ,ну скажем парабола более 3 метров,а при использовании яг будет большой перекос,вас будут слышать а вы нет.Если цель еме там всё проще,обходы ни какие не нужны,кабель с усилителя прям на септум,в нем развязка уже хорошая и плюс недорогое сма реле на приём.
Оффлайн UA9ACA
« Ответ #11 : 29 Сентябрь 2014, 06:12:25 »
Добрый день!
Я по рисунку постом чуть выше. Если считать, что нижнее SMA-реле подключено правильно, то в SMA-реле которое повыше надо изменить подключение. К среднему разъёму надо подключить вход МШУ, а к нижнему РЭВ-14.
По моему так.
По SMA-реле пользуюсь документацией http://www.dowkey.com/_upload/dowkey-switch-catalog/0-table-of-content-general-information.pdf может кому понадобится
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #12 : 29 Сентябрь 2014, 07:39:36 »
РПВ5\7 от нужды норм. работает.
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #13 : 29 Сентябрь 2014, 10:15:13 »
А как на счет рэв16? Пока не было рэв14 некоторое время на двойке использовал рэв16 при 600 вт. Потом специально разобрал посмотреть, ничего плохого не нашел. А что на 1200, работать будут?
 И еще есть вопрос, питание на мшу при передаче снимается? Если так то зачем 50 ом на входе?
« Последнее редактирование: 29 Сентябрь 2014, 10:20:41 от R3DE »
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
« Ответ #14 : 29 Сентябрь 2014, 12:47:49 »
Приветствую!
http://forum.vhfdx.ru/mshu/parametry-rele-rev-14-i-rev-16-rezultaty-prakticheskih-izmerenii/
В этой теме результаты замеров рэв16
400 ватт это 56dbm минус 30 db развязка между портами реле = 26 dbm что есть 400 мВт на входе мшу
И это еще реле видимо не плохое, я намерял развязку 25 dB на 1296 на своем экземпляре реле.
« Последнее редактирование: 29 Сентябрь 2014, 12:51:23 от ua4hts Toly »
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
email: ua4hts@gmail.com
