Автор Тема: Вопрос о реле обхода МШУ 1296МГц  (Прочитано 7749 раз)
Re: Вопрос о реле обхода МШУ 1296МГц
« Ответ #15 : 29 Сентября 2014, 13:36:52 »
А как на счет рэв16?
Рэв 16 может и можно коммутировать 400 ватт но развязки не хватит,пред вылетит обязательно,паровозом можно прицепить сма реле тогда развязки хватит
Оффлайн US4ICI
« Ответ #16 : 29 Сентября 2014, 13:56:44 »
Действительно проблема обхода МШУ для QRO существует, и решается не дешево.
С одним РЭВ16 и моим МШУ 23см допустимая мощность 150 Ватт.
На 144 и 430 МГц изготавливал МШУ с реле обхода HF3-56 AXICOM (до 100Ватт с секвенсером).
Много раз просили разработать такой же МШУ на 23см. Останавливают потери в реле (примерно 0.1 dB), и возможные потери на переходах с МПЛ к выводам реле. До 50 Ватт такой МШУ могу разработать.
Как вариант установить одно SMD реле на входе для дополнительной развязки, при использовании в качестве основного РЭВ16.  Подобие этого решения: http://vhfdesign.com/lna/lna-70cm.html
Для ЕМЕ это не лучшее решение, поскольку потери в РЭВ16+разъемы+HF3 будут соизмеримы с NF LNA :(
p.s. Сайт снова работает: http://vhfdesign.com/   Есть планы перенести хостинг в Германию. Я  в Донецке, - бахают временами сильно, работаю..
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2014, 14:03:07 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #17 : 29 Сентября 2014, 14:22:16 »
Делать на антенне обходы МШУ при больших мощностях = искать приключения на свой кошелёк и ......... Дополнительное реле нужно только для дополнительной защиты МШУ.
Всё решается просто, с помощью второго дешёвого кабеля.
73. Валерий.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #18 : 29 Сентября 2014, 14:45:43 »
Валерий!
Второй кабель лишь убирает второе реле (на выходе МШУ), но не решает задачу достаточной развязки RX/TX :(   На входе МШУ либо дорогое реле с нужной развязкой, либо второе реле (как вариант SMD на плате). Для ЕМЕ облучатель с Septum и одно реле или limiter (то же потери).
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2014, 14:54:14 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
« Ответ #19 : 29 Сентября 2014, 14:56:49 »
Многократно проверенное решение для ЕМЕ это septum от RA3AQ и рэв16, все отлично расписано у Жутяева http://www.vhfdx.ru/apparatura/malenkaya-eme-stantsiya-s-horoshimi-vozmozhnostyami-1296-mgts-chast-1
Конструкция проверена на мощностях более киловатта
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
email: ua4hts@gmail.com
« Ответ #20 : 25 Августа 2026, 14:09:46 »
Посоветуйте реле обхода с достаточной развязкой для 1296 МГц для монтажа на печатную плату под мощность не менее 10 Вт.
Ранее Павел (4ISI) находил какой-то пластиковый импорт на эти частоты.
Нужно неполяризованное реле.
« Ответ #21 : 25 Августа 2026, 15:13:16 »
Дополню.Нашел информацию о реле.
Для моей мощности 10Вт подходит реле G6Z-1FE-A или 1F-A.
https://cdn.zener.ru/media/PDF/1650737.pdf
« Последнее редактирование: 25 Августа 2026, 15:51:58 от RA9QAW Alexandr »
« Ответ #22 : 25 Августа 2026, 17:46:07 »
NAIS RK1-12V, Панасоник такие делал еще. https://cdn.eicom.ru/media/PDF/1429382.pdf
« Последнее редактирование: 25 Августа 2026, 17:48:34 от RW3XL Игорь »
« Ответ #23 : 25 Августа 2026, 18:00:31 »
Спасибо.
1.5 GHz MICROWAVE RELAYS
 В инете есть по цене около 1000р за штуку
Дешевле, чем SMA реле.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2026, 18:05:44 от RA9QAW Alexandr »
