Автор Тема: Вопрос о реле обхода МШУ 1296МГц  (Прочитано 9814 раз)
R9LAU и 1 Гость просматривают эту тему.
Re: Вопрос о реле обхода МШУ 1296МГц
« Ответ #15 : 29 Сентября 2014, 13:36:52 »
А как на счет рэв16?
Рэв 16 может и можно коммутировать 400 ватт но развязки не хватит,пред вылетит обязательно,паровозом можно прицепить сма реле тогда развязки хватит
Оффлайн US4ICI
« Ответ #16 : 29 Сентября 2014, 13:56:44 »
Действительно проблема обхода МШУ для QRO существует, и решается не дешево.
С одним РЭВ16 и моим МШУ 23см допустимая мощность 150 Ватт.
На 144 и 430 МГц изготавливал МШУ с реле обхода HF3-56 AXICOM (до 100Ватт с секвенсером).
Много раз просили разработать такой же МШУ на 23см. Останавливают потери в реле (примерно 0.1 dB), и возможные потери на переходах с МПЛ к выводам реле. До 50 Ватт такой МШУ могу разработать.
Как вариант установить одно SMD реле на входе для дополнительной развязки, при использовании в качестве основного РЭВ16.  Подобие этого решения: http://vhfdesign.com/lna/lna-70cm.html
Для ЕМЕ это не лучшее решение, поскольку потери в РЭВ16+разъемы+HF3 будут соизмеримы с NF LNA :(
p.s. Сайт снова работает: http://vhfdesign.com/   Есть планы перенести хостинг в Германию. Я  в Донецке, - бахают временами сильно, работаю..
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2014, 14:03:07 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #17 : 29 Сентября 2014, 14:22:16 »
Делать на антенне обходы МШУ при больших мощностях = искать приключения на свой кошелёк и ......... Дополнительное реле нужно только для дополнительной защиты МШУ.
Всё решается просто, с помощью второго дешёвого кабеля.
73. Валерий.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #18 : 29 Сентября 2014, 14:45:43 »
Валерий!
Второй кабель лишь убирает второе реле (на выходе МШУ), но не решает задачу достаточной развязки RX/TX :(   На входе МШУ либо дорогое реле с нужной развязкой, либо второе реле (как вариант SMD на плате). Для ЕМЕ облучатель с Septum и одно реле или limiter (то же потери).
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2014, 14:54:14 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
« Ответ #19 : 29 Сентября 2014, 14:56:49 »
Многократно проверенное решение для ЕМЕ это septum от RA3AQ и рэв16, все отлично расписано у Жутяева http://www.vhfdx.ru/apparatura/malenkaya-eme-stantsiya-s-horoshimi-vozmozhnostyami-1296-mgts-chast-1
Конструкция проверена на мощностях более киловатта
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
email: ua4hts@gmail.com
« Ответ #20 : 25 Августа 2026, 14:09:46 »
Посоветуйте реле обхода с достаточной развязкой для 1296 МГц для монтажа на печатную плату под мощность не менее 10 Вт.
Ранее Павел (4ISI) находил какой-то пластиковый импорт на эти частоты.
Нужно неполяризованное реле.
« Ответ #21 : 25 Августа 2026, 15:13:16 »
Дополню.Нашел информацию о реле.
Для моей мощности 10Вт подходит реле G6Z-1FE-A или 1F-A.
https://cdn.zener.ru/media/PDF/1650737.pdf
« Последнее редактирование: 25 Августа 2026, 15:51:58 от RA9QAW Alexandr »
« Ответ #22 : 25 Августа 2026, 17:46:07 »
NAIS RK1-12V, Панасоник такие делал еще. https://cdn.eicom.ru/media/PDF/1429382.pdf
« Последнее редактирование: 25 Августа 2026, 17:48:34 от RW3XL Игорь »
« Ответ #23 : 25 Августа 2026, 18:00:31 »
Спасибо.
1.5 GHz MICROWAVE RELAYS
 В инете есть по цене около 1000р за штуку
Дешевле, чем SMA реле.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2026, 18:05:44 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
« Ответ #24 : Вчера в 12:31:24 »
Не хочет МШУ работать с реле обхода марки G6Z-1F-A-5VDC. Пробовал различные варианты включения, даже устанавливал эти реле на фольгированный стеклотекстолит. Идет шорох и возбуждение МШУ, с возрастанием шума. Без реле всё работает отлично. Разобрал МШУ, только реле снять не могу, приклеил на клей Момент. Придется ломать. Есть у меня пара реле РПВ2/7. Может их попробовать поставить? Правда, корпус придется применить большего размера.
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #25 : Вчера в 12:50:38 »
Здравствуйте. Не рекомендую использовать РПВ2/7 на 1296 МГц. У них уже на 432 МГц КСВ плохой. На 1296 МГц тем более. Даже если на них монтировать SMA разъёмы. Такое возможно. РПА-16 работают лучше. Я бы поставил SMA реле или РЭВ-16. Вопрос стоимости не обсуждаю. Возбуждение может быть именно из-за плохого КСВ.
« Ответ #26 : Вчера в 13:01:01 »
Анатолий здравствуйте!
А как подсоединяете МШУ к реле, фото не осталось? Похоже с подключением не то что-то.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
« Ответ #27 : Вчера в 13:04:36 »
Спасибо, понял.
Игорь, приветствую! Подключал короткими отрезками кабеля (4 см) RG316, с SMA разъёмами.
« Ответ #28 : Вчера в 13:12:35 »
Во первых: ваше подключение не верно, оно даже на 144 будет не корректным. Вы землю(корпус) подключили не правильно, тк землю надо подключать к двум ножкам реле, которые идут у сигнального контакта и с каждой стороны.
Во вторых: от корпуса до реле используйте такие разъемы и далее кабель распаивайте контакты реле.
В третьих:  Соберите всю схему подключения с МШУ и отфоткайте и тогда вам объяснят место, которое необходимо доработать.
« Последнее редактирование: Вчера в 13:25:41 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
« Ответ #29 : Вчера в 13:24:10 »
Александр, подключал именно так, как в даташите на эти реле. К МШУ подключал разъёмами SMA с короткими кабелями, писал об этом уже. И экран кабелей подключал в двух точках, как по даташиту. В четвертых, собирать снова эту схему не буду. Корпус пойдет под sequenser, а МШУ соберу в другом корпусе. Размер корпуса будет зависеть от применяемых реле. Я читал, что Вы хотели поставить эти реле в МШУ. Поделитесь опытом и фото, как Вы это сделали. Удалось ли Вам избавиться от возбуждения?
« Последнее редактирование: Вчера в 13:32:49 от RA9CHZ »
