Автор Тема: Вопрос о реле обхода МШУ 1296МГц  (Прочитано 12579 раз)
Re: Вопрос о реле обхода МШУ 1296МГц
« Ответ #30 : 13 Сентября 2026, 13:29:03 »
Я читал, что Вы хотели поставить эти реле в МШУ. Поделитесь опытом и фото, как Вы это сделали. Удалось ли Вам избавиться от возбуждения?
К сожалению, продавец мне не выслал эти реле и я их снова перезаказал.
Попробуйте такую схему подключения: МШУ-АТТ 2дБ-фильтр.
Т.е. после мшу на выход включить коаксиальный аттенюатор SMA на 2дБ - он более оптимально нагрузит выход МШУ и не снизит усиление всего каскада.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
« Ответ #31 : 13 Сентября 2026, 13:43:45 »
Эти реле я не буду ставить в МШУ.  Они маленькие, и рассчитаны на печатный монтаж. Сложно припаивать кабели к контактам этих реле. Аттенюатор ставить не пробовал, так как есть только SMA аттенюаторы -10 дБ. Торопиться не буду. Из-за спешки все эти проблемы возникают. Хотел успеть к октябрьскому тесту, но не судьба. В тесте, попробую поработать без МШУ, в надежде на хорошие антенны и хорошую мощность корреспондентов. До лета далеко, есть время для экспериментов с реле.
« Ответ #32 : 13 Сентября 2026, 14:17:01 »
реле обхода марки G6Z-1F-A-5VDC. Пробовал различные варианты включения, даже устанавливал эти реле на фольгированный стеклотекстолит. Идет шорох и возбуждение МШУ, с возрастанием шума. Без реле всё работает отлично. Разобрал МШУ, только реле снять не могу, приклеил на клей Момент. Придется ломать.
Анатолий, такое подключение "пройдет" на КВ и 144, но с 1296 будут большие неоднородности. Если придется ломать - посмотри как устроена контактная группа. Предполагаю, что она внизу у выводов - тогда полезно знать расстояние от плоскости запайки выводов до контактов. и толщину линий к контактам. Там со стороны контактов видны какие-то площадки - это металл? Может ли он припаиваться к плате "животиком"? Тогда волновое сопротивление "внутренностей" зависит от этого контакта.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
« Ответ #33 : 13 Сентября 2026, 14:48:35 »
Виктор, разломал одно реле, так как повредил крышку при демонтаже. На фото видно коромысло, подключенное к среднему контакту. По дну реле, со стороны контактов, идет медная фольга. Получается, что это реле будет нормально работать только на печатной плате. Я пробовал припаивать его на платку, прорезал дорожки резаком. Но чего-то не учел. Возбуждение было и при этом способе монтажа. Возможно, дорожки были прорезаны грубо и были слишком широкими.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2026, 15:05:13 от RA9CHZ »
« Ответ #34 : 13 Сентября 2026, 15:40:39 »
Если не ошибаюсь, то такие реле на 23 см стояли на плате трансвертера конструкции  US4ICI. Найдите описание этой конструкции и сравните, как сделано в него. Вроде у него на сайте оставалось. У меня на телефоне сейчас нет этой ссылки.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
« Ответ #35 : 13 Сентября 2026, 16:15:43 »
Сходил на этот сайт, посмотрел. Есть одно реле похожее на  G6Z. Зимой попробую ещё раз вернуться к этим реле. Осталось пока только одно реле. Возможно, надо разместить их на одной платке, дорожки не резать, а вытравить. Сделать их тоньше. Это как один из вариантов.
« Ответ #36 : 13 Сентября 2026, 17:14:40 »
Значит ножки 3,5,9,10,12,13 идут непосредственно от пластины внизу, это "земля" реле, их надо распаивать на земляной полигон печатной платы.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #37 : 13 Сентября 2026, 21:58:57 »
А никто не задумывался над тем, что разъёмы и реле расположены слишком близко друг к другу? Экранировки никакой, хвосты на разъёмах излучают, релюхи излучают... Ещё и кабель будет припаян со своими "косами"! Не удивительно будет, если в таком исполнении оно и на двойке засвистит...
Олег
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #38 : 13 Сентября 2026, 22:19:46 »
Здравствуйте. Я думаю поможет реально.  Это при небольших мощностях SMA  реле. При больших
только коаксиальные реле с N разъемами. Они пока доступны на АлиЭкспресс. Да дорого , но точно дешевле чем сгоревшие транзисторы.
Константин.
« Ответ #39 : 13 Сентября 2026, 22:56:18 »
Анатолий - это СВЧ - плата должна быть двухсторонняя, земляные полигоны прошиты, дорожки 50ом, материал ФАФ-4 или Rogers - обычный стеклотекстолит добавит потери и шум. Еще неизвестно, какая развязка получится (вроде Павел измерял - не помню). Лучше разделить тракт прием/передача в трансивере, тогда тебе будет достаточно одного хорошего коаксиального реле с развязкой >60db - и никаких обходов. В будущем добавится РА.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2026, 22:59:17 от UA9FAD »
« Ответ #40 : 13 Сентября 2026, 23:03:39 »
На таком же трансивере даже без МШУ на балконную антенну (уровень 10 этажа) проводил связи под 600 км на антенну 18 эл RA6FOO. Правда кабель был метра 3 от антенны до трансивера :))
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
« Ответ #41 : 14 Сентября 2026, 03:30:07 »
Виктор, я уже думал над этим вопросом. Прочитал тему http://forum.vhfdx.ru/kenwood/razdelenie-rx-tx-v-ts-790/ и рекомендации RA3LE. Но там только рекомендация, как это сделать. Надо ещё подумать о схеме управления при переходе с RX на TX. Нет информации, куда выводить дополнительный кабель тракта приёма. В модуле UT-10, есть место только для установки SMA разъёма. Можно попробовать обрезать дорожку перед индуктивностью L10, и соединить коротким кабелем с разъёмом SMA. SMA установить на заднюю стенку модуля UT-10, рядом с антенным разъёмом модуля. Техническая возможность подключить дополнительный кабель для приёма, есть. Но это уже другая тема.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
« Ответ #42 : 14 Сентября 2026, 03:34:01 »
Попробую в октябрьском тесте так поработать. Если не услышат мои 10 Ватт, то подключу МШУ, и хотя бы послушаю корреспондентов из Челябинской области.
« Ответ #43 : 14 Сентября 2026, 06:08:36 »
Я в TS2000 тоже резал дорожку и выводил прием отдельным тонким фторопластовым кабелем, на задней панели трансивера на какие-то штатные винты прикручена алюминиевая линейка - на ней разъемы для приема 144, 432, 1296 и внешней синхронизации гетеродина. В принципе всё легко вернуть в исходное состояние - но зачем? Модернизированный аппарат служит для серьезной работы в эфире. Вся коммутация на внешних РА и МШУ; если трансивер случайно включится на передачу - ничего не случится. Особенно это хорошо в поле.
Между нами 400км, до Челябинцев дальше и рельеф сложнее - но ведь работаем .
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2026, 06:11:55 от UA9FAD »
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #44 : 15 Сентября 2026, 07:19:39 »
Анатолий, 10 Ватт на 1296 это вполне нормально. Я много связей проводил 10 ВАттами. САша UA9ARC  к сожалению SK  постоянно работал с UA9FAD, а это 500 км. В тестах Тюменские станции работают 10 ВАттами и ведь  работаем UA9LDW R9LAU UA9LAQ SK. Так, что включайтесь и назначайте скед, сработаем.
