Автор Тема: Вопрос по кабелю 5D-FB  (Прочитано 5545 раз)
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« : 24 Февраля 2014, 08:52:37 »
                       Приобрёл  кабель  5D-FB  для  фидера  на  1300мгц.   Насторажевает  то  что  внутренний  экран  из  алюминиевой  фольги  намертво  соединён  с  изоляцией,  отделить  невозможно.   В  ранее  приобретённых   5D-FB  внутренний  экран  легко  отделялся   от  изоляции.
  Вопрос:  можно  ли  использовать  такой  кабель  на   1300мгц?
  Приобретённый  кабель  новый,  отмотан  с  большой  бухты.
                                            Геннадий.
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Вопрос по кабелю 5D-FB
« Ответ #1 : 24 Февраля 2014, 14:52:39 »
Потери -  0,28дб на метр на 1300МГц , 11 метров длинны и 3дБ потери  ( в 2 раза ), из 100 ватт до антенны дойдёт 50 ватт . Имел дело с такими кабелями ещё в 1998-2000 годах , но там оплётки отделялись друг от друга . Думаю ,что если не будете его крутить на морозе , то нормально будет. У наших кабелей фторопластовых - чуть меньше потери . .... Вообще на такой частоте кабель потолще надо из импотра 7/8 дюйма (22,3мм)
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2014, 14:59:18 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Оффлайн RU1QM Денис
  • ex: UA1-120-683, RA1-008-VO, RA1QIK.
    • http://srr.vologda.ru/forum/
  • QRA: KO99xf
« Ответ #2 : 24 Февраля 2014, 14:55:54 »
Здравствуйте Геннадий. А фирма производитель нового кабеля какая?
У меня была подобная ситуация года два назад, тоже нарвался на такой г... кабель. Не рискнул его использовать на этой частоте. Покупал 5D-FB производства компании "RADIOLAB", правда он и по дороже оказался раза в полтора.
г. Вологда...гда, где резной палисад.
73! RU1QM Денис.
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
« Ответ #3 : 24 Февраля 2014, 15:24:51 »
Не забывайте про сыр в мышеловке.
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #4 : 24 Февраля 2014, 18:03:34 »
                         Вот-вот   как  бы  это  тем   самым   сыром  и  не  оказалось...
          Коллеги,   может   быть   это   вовсе   не   5Д-ФБ,   только   сейчас   догадался   одеть   очки   и   прочитать   надпись   на   нём:
     ALLIANGE   CABLE    X372227C26,    всё,   нанесён   ещё   метраж,   как   на   хороших   кабелях,   кабель   чёрного  цвета,   внешняя  оболочка   довольно   толстая,  но  почему-то   на  ней  чётко   просматривается   плетение   основного  экрана,   кстати   не   очень   плотного,    Слава   Богу   хоть   лужёный,   паяется  хорошо.     Летом   брал   у   того  же   продавца,   кабель  был   голубого   цвета   с   надписью:
  RFCLAB  5D-FB  Low  loss   Coaxial  Cable   50om.
  В   этот   раз   покупал   с   оказией,   что   гонцу   дали   то   он  и  привёз.
Кабель   предназначен   для   джамперов    по   6м   длиной,   от   облучателя   параболы   за   зеркало   и   до   основания   опорной   поворотной   мачты,    далее   кабель  1/2,   так   что   будет  работать  на   сгибание-разгибание   и   на   морозе.
            То   Дмитрий   Макаров
     Как   магистральный   кабель  7/8  прекрасен,  но  как    применить   его   в   условиях   поворотной   ант   системы?   На   стеке   для   144мгц   для   ЕМЕ   пытался   применить   кабель   1/2   и   хоть   радиус  петли   был   2,5м ,   кабель   поддерживался    специальной   выносной    штангой,   через   полгода  внешний   гофрированный   экран   разорвался.
                                   Геннадий.
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
« Ответ #5 : 24 Февраля 2014, 18:25:24 »
Кабель
WESTFLEX 103 SUPER LOW LOSS CABLE
http://longcom.ie/product.aspx?id=101
73! До встречи на УКВ
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #6 : 24 Февраля 2014, 18:27:36 »
Так петлю сделайте из нашего кабеля например PK50-9-23 - небольшой кусок который гнуться будет . Если его будете применять - то советую в металлуркав его заключить - так как на нём сверху кременеорганичесая резина , её вороны любят очень клевать . Но кабель хорошо тем что он гнёться нормально более менее , двойной экран у него .
N.Novgorod
Оффлайн RA3FP
« Ответ #7 : 24 Февраля 2014, 18:53:36 »
Есть бухта такого же кабеля и называется он не ALLIANGE   CABLE    X372227C26 , а ALLIANCE  CABLE    X372227C26. Вот ссылка на него:
http://www.alyans-tv.ru/upload/iblock/7b8/alliance_cable_2013_catalogue_web.pdf
Замечаний нет, работает нормально, правда на 144 и 430.
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #8 : 24 Февраля 2014, 18:58:37 »
                     Поиск   в   Интернете   по  названию  кабеля  ничего   не   дал,   только   натолкнул  на  мысль   что  он  предназначен   для   кабельного  ТВ,   хотя  по   геометрическим   размерам   совпадает   один  в  один  с   5D-FB,   различие  только  во  внутренней  изоляции,   если   рассмотреть  в  лупу  то  видно   что   в  этом  кабеле  более   вспененная   изоляция   чем  в   настоящем    5D-FB,   но    вроде  бы   в   кабельном   ТВ   применяются  магистрали   75ом...
                                                 Геннадий.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #9 : 24 Февраля 2014, 19:01:19 »
 Ответ для RA3FP -  Так человек то спрашивает на частоте 1300МГц  а у вас 430МГц - это в три раза !!!!! меньше частота, не говоря уже о 144МГц  в 9 раз  ниже,частота  !!!Вообще то потери в кабеле с ростом частоты идут .
N.Novgorod
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #10 : 24 Февраля 2014, 19:09:52 »
                              То   RA3FP
                  Большое   спасибо  за   ссылку,    то   что   надо,   самостоятельно   найти   не  смог,   увидел   Ваш   ответ   только   когда   отправил  пост.
Да,   в   написании   названия   кабеля   у   меня   вкралась   ошибка...
    Вопрос   прояснён,   тему   можно  закрыть.
             Всем   кто   откликнулся  -  СПАСИБО!
                                            Геннадий.
Оффлайн RA3FP
« Ответ #11 : 24 Февраля 2014, 20:18:11 »
Так я и не спорю с этим, просто прояснил название кабеля.
Удачи!
